Anet A8 Plus Druckbettfehler
geschrieben von P4tm4n
06. July 2022 07:29
Hallo Zusammen und vielen Dank für die Aufnahme im Forum.
Mein Problem ist das wenn ich den Drucker anschalten ein lautes durchgängiges piepen aus dem Display kommt und auf dem Display steht Temp. Überschritten: Bett...Drucker gestoppt Bitte neustarten.
Es ist auch kein Verbinden mit Octoprint möglich
Ich habe zuletzt mit ABS gearbeitet. Da das Druckbett nur sehr schwer auf Temperatur kam hab ich es in Alufolie eingewickelt. Ich konnte so auch ein paar Teile Drucken.
Zum Drucker:
Anet A8 plus
Mainboard Anet V1.7
Marlin FW
Unternommene Untersuchungen:
am 6 Poligen Druckbettstecker Durchgang gemessen bei Pin 1, 2 zu Pin 5,6.
Wiederstand an PIN 3 u 4 ca. 1K Ohm.
Mit abgezogenen Kabel gleicher Effekt wie oben beschrieben.
Ich würde gerne das defekte Bauteil eindeutig identifizieren das ich es wechseln kann.
Kann es sein das die Firmware aus irgendeinem Grund zerschossen ist?
Habt ihr evtl noch Vorschläge was ich unternehmen kann?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.07.22 07:32.
Öffnen | Download - Screenshot 2022-07-06 100519.png (515.1 KB)
Re: Anet A8 Plus Druckbettfehler
06. July 2022 08:13
Weiß jetzt nicht wo du gemessen hast, aber der Temperatur Sensor am Heizbett könnte die Ursache sein, eventuell hat der einen Kurzschluß.
