Nema 42 20 N.m. 3P oder Nema 42 20 N.m. 2P
13. April 2023 02:33
Hallo zusammen,
Ich bin jetzt nicht der Profi was Servo oder Schrittmotoren angeht.
Dewegen wäre meine Frage was der Unterschied zwischen den beiden Nema 42 3Phasen 20 N.m. und Nema 42 mit 2 Phasen ist ?
20 N.m. sind doch bei beiden fast gleich.
Ich möchte in meine Drehbank (Optimum2304) die einen 1,1 KW 230V 1P Motor 1400U/min hat , einen stärkeren Servo oder Schrittmotor einbauen.
Mein jetziger wird über FU gesteuert der aber im unteren Bereich (100U/min.) kaum Kraft hat.
Z.b. bei Gewindeschneiden ist das nicht so der Hit. Auch beim Abdrehen von Material egal welches kann man keine 3mm auf einmal zerspanen,
da wäre doch ein Servomotor besser.
Ich benötige nur ein , aus, Drehzahlregelung und rückwärts.Spindelsteuerung für Gewindeschneiden hab ich schon mit Schrittmotor realisiert.
Danke Achim
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.04.23 12:49.
Re: Nema 42 20 N.m. 3P oder Nema 42 20 N.m. 2P
19. April 2023 06:25
Keiner ?
VDX
19. April 2023 06:39
... für 3-phasige brauchst du spezielle Treiber, die deutlich teurer sind, als die für 2-phasige.
"20Nm" scheint mit Getriebeübersetzung zu sein? - sonst sollten das eher Ncm sein ...
Viktor
27. May 2023 04:31
Hallo und Danke für dei Info
Ich habe hier einen Nema 42 mit 28N.m und ein DQ2722MA.
Ich wollte das ganze erst mal mit einem Nema 23 Testen doch ich bin mir unsicher mit dem Pinout.
Kann mir jemand sagen welches Pinout richtig ist ?
Öffnen | Download - PinoutDQ2722MA.jpg (1 MB)
04. June 2023 12:29
Auf jeden Fall stimmt das Pinout wie ich es gezeichnet habe. Motor läuft.
