Re: Extruder bewegt sich nicht
28. August 2011 10:13
So jetzt ist er ausgebaut.
Das schwarze ist von mir, da war die Kabelklemmen zu dicht dran.
Aber der Rest, der kommt scheinbar von oben und von unten.
Kann ich das Teil auseinander ziehen?
Oder ist das verschraubt, verklebt oder sonst irgendetwas?
Ich will die Düse ja nicht gleich zerstören.
Edit:
Was ist das grüne in meiner Düse?
Bekomme ich die Düse vom PEEK nur im heißen Zustand gelöst? Das sitzt bombenfest. Den unteren Messingklotz an der Düse konnte ich abschrauben.
Ich gehe mal davon aus, dass das PEEK und die Düse nur zwei Teile sind.
Demnach kann von unten zwischen dem dicken oberen Messingteil und dem dünneren unterem Teil der Düse nichts austreten, sondern es müsste von oben zwischen PEEK und Düse auslaufen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.08.11 10:35.
Öffnen | Download - 2011-08-28 16.08.08.jpg (460 KB)
28. August 2011 10:28
Die Düse war nicht richtig fest genug drauf.... (Edith: oder Du warst viel zu heiß, weil der Termistor raus gerissen war, das macht das Teflon nicht mit)
wenn die zu locker ist, dann drückt sich das PLA unten zwischen dem Teflonschlauch und dem Messing raus, und kommt am Gewinde hoch.
Mit der Zange das Kalte Messing fassen und mit "sanfter Gewalt" runter drehen... Nicht zu viel Gewalt sonst reißt das PEEK ab.
Oder schick mir die Düse zu, ich repariere dir die.... (als Garantiefall)
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.08.11 10:32.
Mfg
Wolfgang
28. August 2011 10:40
Ernsthaft?!
Denn ich wüßte nicht, wie oder womit ich das reparieren sollte.
Ich würde das dann lieber in Anspruch nehmen.
Vielen Dank!
Also meinst Du das sich das Teflon (wo auch immer sich das befindet) verflüssigt hatte?
Aber dieses Problem besteht erst seit heute und den Thermistor habe ich wieder festbekommen.
Und es läuft auch erst seite heute aus, dass sich der Thermistor gelöst hatte, ist ja schon ein paar Tage her.
Ärgerlich! Ich packe das dann mal zusammen. sad smiley
28. August 2011 11:06
Als du den Termistor raus gerissen hast, hat die Düse ungesteuert immer weiter geheizt...
Wenn das Teflon zu heiß wird wird das ganz weich. Das Peek ab 280°C ebenfalls.
Gleichzeitig hast du weiter Druck auf diese geschwächte Stelle gegeben... klar das das dann oben irgendwann raus suppt.
Schick mir die zu, ich repariere dir die.
Mfg
Wolfgang
08. December 2011 09:29
Hallo
Ich verwende Teacup+Printrun+SFACT auf der Gen7 elektronik...
...und habe folgendes Problem
Wenn ich in Printrun auf den Extrude Button drücke, wird der Motor zwar angesteuert, aber der Motor macht immer nur einen Step nach vor und wieder einen zurück! Je nachdem wie hoch ich die STEPS_PER_M_E einstelle desto schneller bzw. und langsamer geht das.
Die anderen X Z Y -achsen laufen wunderbar.
Aja ich verwende Teacup+Printrun+SFACT auf der Gen7 elektronik.
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen..
mfg Thomas
08. December 2011 09:48
Wie schnell ist es eingestellt?
Ich nutze 5 (oder 10) mm/s.
Ich glaube per default ist es auf 100 mm/s! Das geht nie mit ein hotend dran!
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
08. December 2011 11:50
STEPS_PER_M_E habe ich 96271
MAXIMUM_FEEDRATE_E habe ich bisher 200mm/min also 3,33mm/s genommen
Hab es mit 5mm/s probiert----------->selbes Problem, dreht sich gar nichts
Bei 10mm/s ----> dreht sich schon ein kleines Stück(5mm), aber dann auch wieder irgendwie mal nach vor und mal zurück!
mir scheint es so, als ob ihn die Elektronik einmal in die eine Richtung und dann sofort wieder in die andere Richtung schickt!???
08. December 2011 12:09
Hast du schon mal die Motorwicklungen gedreht ? Kann ja sein das du eine Fase vertauscht hast, oder gar eine nicht richtig auf geklemmt, das die keinen Kontakt hat. Dann zittert der Motor nur.
STEPS_PER_M_E habe ich 96271 <-------- was ist das denn für ein seltsam hoher Wert ? Wie kommst du da drauf ?
Mein Gerg-Wade hat was um die 700 wenns hoch kommt ?
Mfg
Wolfgang
08. December 2011 12:21
motorwicklung drehen?
also statt
schwarz
grün
rot
blau
umstecken auf
blau
rot
grün
schwarz
habe ich das so richtig verstanden?
96271 ist der Wert der auf der Teacup Firmware vorinstalliert ist.
werde es dann einstellen, wenn ich diesen Fehler behoben habe winking smiley
08. December 2011 12:32
Vielleicht ist der hohe Wert der Fehler ???
Mfg
Wolfgang
08. December 2011 13:05
Fehler gefunden es is am Polulu gelegen !!
hab mal testweise den Polulu von der Z Achse genommen, und bei diesem funktioniert es!
Also, gleich auff Eabay einen neuen kaufen smiling smiley
Trotzdem danke für die Tipps!!!
08. December 2011 14:45
Dann kontrollier den doch erst mal mit ner Lupe, vielleicht hat der ja ne kalte Lötstelle ? Soll schon öfter vorgekommen sein...
Markus hat mal einen über ner Kerze heiß gemacht.. danach ging der wieder. Kaputt ist der eh spinning smiley sticking its tongue out
Mfg
Wolfgang
09. December 2011 07:09
Oh guter TipP...!
Unter der Lupe hab ich nichts endeckt!
Und das mit der Kerze hab ich auch gleich ausprobiert!!!
aber es ist leider kein Wunder ist geschehen smiling smiley
Versuch wars Wert.... Danke winking smiley
mfg Thomas
