V: MendelMax Kit
geschrieben von gribble
V: MendelMax Kit
13. February 2013 14:53
Moin
aufgrund mangelnder Zeit verkaufe ich mein (komplettes?) MendelMax Kit. Ich habe mir die einzelnen Teile anhand von BOM und Beschreibungen von
[brillenflieger.de]
[wir-bauen-einen-3d-drucker.de]
[mendelmax.com]
[techpaladin.com]
zusammen gesucht. Wollte mich eigentlich im Winter mit dem Aufbau beschäftigen aber ich merke halt einfach, dass ich leider nicht dazu komme mich richtig damit zu beschäftigen und daher möchte ich die Teile wieder verkaufen. Soweit ich es beurteilen kann ist nahezu alles dabei um einen Mendelmax zu bauen, es fehlen noch Federn für das Druckbett und mit Sicherheit auch noch 1-2 Schrauben/Muttern anderen Länge/Größe an die ich nicht gedacht habe. Da ich aber noch keinen MendelMax aufgebaut habe kann ich natürlich nicht garantieren das nicht noch etwas Anderes fehlt. Weiterhin dabei ist eine bedruckte Heizplatte und LCD Panel/SD Card Reader die man für einen Grundaufbau nicht zwingend benötigt.
Um einen besseren Überblick zu schaffen, das angebotene Kit umfasst das Folgende:
Neuer Wade Extruder 3mm 9/47 (komplett) aus dem RepRap-Fab Shop von stoffel15 ( [reprap-fab.org] ) mit Messing-Düse 0,5 und 0,35.
Plastikteile für MendelMax mit Motor unten und RJMP-01-08 Lager, ebenfalls aus dem Shop von stoffel15 ( [reprap-fab.org] ) inkl.
2x Zahnriemen T5 mit Kevlar Seele (90cm X; 120cm Y)
2x Aluminium Pulleys T5/10.
5x Kugellager 608ZZ ( plus 6 Karrosseriescheiben zur Führung)
12x IGUS RJMP -01-08 Lager
1x Mega2560 board rev.3 (100% Arduino-compatible) The mega2560 board is not flashed with any firmware since i don't know which firmware you like to use with it.
1x ramps 1.4
5x A4988 stepper driver
5x heat sink
5x conductive sticker (aluminum)
3x mechanical endstops
1x smart LCD Controller
1x smart adaptor
1x MK2A PCB (auf dem Bild eingepackt)
1x SD Ramps
1x 4GB SD card (genuine Sandisk)
1x 100K ohm EPCOS thermistors
2x cable 50 cm
1x ceramic screwdriver
5x 4 pin cables (Motor)
2x 2 pin cables (Temperaturfühler)
3x 3 pin cables (Endstop)
1x 2 pin cables (ohne adapter)
5x Nema 17 Stepper Motoren
240Watt ( 12V/20A ) Netzteil
4x Aluprofil 20x20 I-Typ Nut5 Länge 30cm
4x Aluprofil 20x20 I-Typ Nut5 Länge 34cm
6x Aluprofil 20x20 I-Typ Nut5 Länge 42cm
An allen Enden habe ich schon das M5 Gewinde geschnitten. Passende Nutensteine kommen gleich in einer anderen Auflistung.
2x 40,50cm 8mm Präzisionswelle To h6 geschiffen cf53
2x 42,00cm 8mm Präzisionswelle To h6 geschiffen cf53
2x 44,50cm 8mm Präzisionswelle To h6 geschiffen cf53
2x Trapezgewindespindel TR8x1,5 rechts DIN103 c15
2x TR-Mutter 8,15 rechts 6kant SW 17,15
Eine Menge von Schrauben/Muttern/Unterlegschreiben/...
100x Zylinderschraube DIN912 Edelstahl A2 V2a M 5x10
100x Zylinderschraube DIN912 Edelstahl A2 V2a M 5x16
100x Zylinderschraube DIN912 Edelstahl A2 V2a M 5x25
100x Zylinderschraube DIN912 Edelstahl A2 V2a M 3x10
100x Unterlegscheiben Beilagscheiben Din125 Edelstahl A2 M3
100x Unterlegscheiben Beilagscheiben Din125 Edelstahl A2 M5
100x Unterlegscheiben Beilagscheiben Din9021 Edelstahl A2 M3
100x Unterlegscheiben Beilagscheiben Din9021 Edelstahl A2 M6
100x Zylinderkopfschrauben Stahl, verzinkt mit Muttern Din84 3x20
25x Zylinderkopfschrauben Stahl, verzinkt mit Muttern Din84 5x30
10x Din125 Scheibe
2x selbstichernde Mutter M8
4x Mutter M8
5x M5x50
4x Mutter M8
1x M8x30
1x M8x50
100x Roll-In Nutensteine M5 für oben genannte Aluminiumprofile
2x 5x8mm CNC Motor Jaw Shaft Coupler 5mm To 8mm
4x Maulklemmen (also nicht alle die abgebildet sind smiling smiley )
MDF Platte 5mm 0,15 x 0,29
MDF Platte 5mm 0,25 x 0,29
4x Sörli Spiegelfliese
2x Federn
Single Solid State Relay SSR DC-DC 25A 3-32VDC/5-220VDC mit passendem Kühler
Stratasys Filament Canister ( [forums.reprap.org] )
(ui, kann ja nur 10 Bilder pro Post anhängen, also Bild vom Canister im nächsten Post smiling smiley )
Ich verkaufe das angebotene Kit für 650,- inkl. DHL Paketversand (innerhalb Deutschlands). Bei Fragen postet einfach oder schreibt mir eine private Nachricht.
Gruss
gribble
Re: V: MendelMax Kit
13. February 2013 14:54
und hier das Bild vom Stratasys Filament Canister
17. February 2013 12:10
Das Kit ist verkauft .... kann leider meinen Post nicht editieren (oder ich sehe wenigstens nicht wie) ... kann auch meinetwegen gelöscht werden smiling smiley
