Hallo!
Ich biete hier ein Cohesion3d-Remix Board an.
Basierend auf dem Smoothieboard mit Smoothieware und mit
6!!! Pololu-Steckplätzen. Kein anderes Smoothieboard hat 6 Sockel für z.B. TMC2100 oder RAPS128.
Perfekt für z.B. den Sparkcube mit ABL -> 3 einzeln angesteuerte Z-Motoren sind damit kein Problem!
Eckdaten:
- 6 Pololu-kompatible Treiber Sockel für z.B. A4988, DRV8825, TMC2100 SilentStepStick und ähnliche.
- 6 Endstops, einzeln mit Schutzschaltung abgesichert, um z.B. auch induktive Sensoren direkt mit 12V/24V zu betreiben (keine Spannungsteiler oder ähnliches benötigt)
- 4 Standard MOSFETs für Hotends / Fans.
- 1 großer MOSFET für bis zu 20A.
- 1 kleiner MOSFET für z.B. LEDs
- 4 Thermistor Ports (z.B. 1 Heizbett und 3 hotends)
- 2 Expansion Headers für RepRapDiscount Graphic LCD 12864.
- ESP8266 onboard das als serial bridge dient (WLAN onboard!)
- Ethernet Expansion möglich mit LAN8720 Modul also auch mit Netzwerk-Kabel erreichbar
- LPC1769 CPU mit 120MHz, mit Standard-Smoothieware-firmware und fast identischen PIN-outs für maximale Kompatibilität bei Firmware-updates
- Onboard Switching regulator versorgt mit 5V und bis zu 2A von der 12/24v Versorgungsspannung - kein PC oder USB benötigt!
- 12 - 24V Eingangsspannung
- Kill and Reset Buttons + pinout um diese auch extern am Drucker anbringen zu können
Webseite:
http://cohesion3d.com/cohesion3d-remix/
Dokumentation:
https://cohesion3d.freshdesk.com/support/home
Produktfotos:
Ich habe bei dem Board den Z-Motor-Stecker gegen eine doppelte Stiftleiste getauscht um 2 Motoren an einem Treiber anstecken zu können:
Warum verkaufe ich das heiße Teil, fragt ihr euch jetzt sicherlich! Der Grund ist: Einer der 4 Thermistor-Eingänge hat in der Beschaltung auf dem Board wahrscheinlich eine schlechte SMD-Lötstelle und springt manchmal 20°C hoch und runter. Alle anderen 3 Thermistoren funktionieren ohne Probleme. Da ich das Board für 3 Hotends benutzen wollte mit dadurch aber jetzt ein Thermistor-Eingang fehlt, kann ich es leider nicht gebrauchen.
So verhält sich der Thermistor-Port:
Ansonsten ist das Board in einwandfreiem Zustand,
alle anderen Funktionen wurden von mir getestet und funktionieren tadellos. Für jemanden, der nur 2 Hotends benutzen möchte und ein Heizbett ist das Board also absolut perfekt!
Ich habe für das Board 180$+35$ Versand und nochmal 52€ Zoll bezahlt. Aufgrund des einen nicht richtig funktionierenden Thermistor-Eingangs biete ich das Board hier für 150€ an (-80€!).
Bei Interesse bitte eine Mail an
rene@well-engineered.net - bitte nicht per PN, das ist immer so umständlich.
Versand nur per DHL Paket für 5€.
