[BIETE] Lasermodul= Laserdiode mit Treiber. (Von VDX)
geschrieben von DarkScreama
06. November 2017 12:48
Verkaufe hier mein 2,5 Watt Lasermodul, das ich mal von VDX erworben habe.
Von den 2,5 Watt nicht täuschen lassen. Wichtig ist auch die Spot größe und die Qualität der Diode.
Viele 5 Watt Laser sind einiges schwächer als diese.
Dabei ist die Laserdiode im Gehäuse mit Linse und Treiber + Kühlkörper.
Auf den Kühler (der kühlt die MOSFET's und die Diode)
muss ein kleiner Lüfter der sollte auch immer an sein wenn der Laser verwendet wird.
Die Linse Fokussiert den Laser auf ein 0,05mm Spot. (Dadurch mehr Leistung/Hitze als irgend welche China 5 Watt Laser)
Man kann damit zb. Eloxiertes Aluminium Gravieren.
Die Diode sollte nicht heißer wie 40°C werden.
Angeschlossen wird das ganze an ein 12v Netzteil (z.B. 3D Drucker).
Am Stecker gibt es ein blaues Kabel das ist das + Signal für AN/AUS.
WICHTIG es dürfe am blauen Kabel nicht mehr wie 5v anliegen! Sonst ist der Treiber futsch bzw das Mini Arduino.
GND vom 5v AN/AUS Signal muss auch an GND vom Treiber angeschlossen werden.
Weiter ist noch ein Poti dran um die Stromstärke vom Laser zu bestimmen, von 0%-100%.
Hab das ganze vielleicht 3 Stunden in betrieb gehabt (nicht dauer).
Habe mir dann doch ein Faserlaser zugelegt da ich mehr Stahl und blankes Aluminium gravieren muss.
Hätte dafür noch gerne
VHB 210€ ink. Versand.
