Kapton Heater 24V
geschrieben von Le-Seaw
Kapton Heater 24V
15. October 2012 06:18
Hallo,
hat wer Interesse dran?
Entweder mit Kleber so das man es direkt auf die Alu/Glasplatte kleben kann oder ohne.
24V 200Watt 205x205mm.
PM oder hier drunter.
Sammelbestellung möglich.
Wenn wir genug werden wird es nicht teurer als 15 Euro mit Versand an jeden.
Eher billiger, aber lieber zu hoch sagen und später weniger bezahlen als umgedreht.
Bild folgt.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.10.12 08:19.
Re: Kapton Heater 24V
15. October 2012 09:21
Das klingt ja spontan ganz interessant, hast du mal ein paar Bilder oder nähere Infos dazu?
Ansonsten bekunde ich einfach mal Interesse.
There are only 10 types of people in the world —
those who understand binary, and those who don't.
GSG-Elektronik
15. October 2012 09:32
So soll es aussehen smiling smiley
Öffnen | Download - Kapton_Heater.png (470.3 KB)
15. October 2012 10:05
Zum ersten, was ist das für ein Material, was da als Widerstand fungiert?
Zweitens, warum das Loch für den Thermistor so riesig?
Und wo findet man jemandem der einem sowas fertigt?
GSG-Elektronik
15. October 2012 10:17
Also das Loch geht auch kleiner.
Und finden tut man sowas im Internet smiling smiley
Dann liest man sich ein, und stellt fest, mhh das ist ja billiger als das normale Heizbett und leichter.
hd
15. October 2012 10:30
bin wegen der 24v schon mal interessiert!
gruss hd
15. October 2012 15:18
Ich hätte auch interesse. Das Loch etwas kleiner und Mantel von Kabeln aus Silikon wäre auch nicht schlecht!
16. October 2012 17:59
Wäre ebenfalls interessiert, 2-3 Stück
17. October 2012 03:30
Okay also kurzer Zwischenstand.
Loch geht auch mit 1-2 mm Durchmesser nur wenn sowas gewünscht (so ähnlich wie dann MK2 Heizbett)
Soll es selbstklebend sein auf einer Seite?
Und Kabel sind aus hitzebeständigen Material.
17. October 2012 18:53
Ich mache auch mal mit bei 15€ kann man es ja mal testen.
18. October 2012 18:33
Selbstklebend wäre gut, noch besser wäre allerdings, wenn auch ein thermistor samt meßleitung fix eingearbeitet wäre - also ein fertiger Heizpad samt temperaturmessung, das auf die Druckplatte geklebt werden kann.
19. October 2012 02:46
und wenn er mal kaputt geht ?
ich schau was geht smiling smiley
19. October 2012 15:04
super. wenn er kaputt gehen sollte, kann man immer noch einen anderen drauf kleben. Wenn es eine Einheit darstellt fällt aber zumindest einiges an Fitzelei und Fehlerquellen weg. Außerdem ist es nicht leicht einen Thermistor in der Heizplatte zu schrotten.
20. December 2012 04:15
Was ist aus der Aktion geworden?
Kann man die schon/noch kaufen?
Gruß Leif
______________________________________________________________________
RepRap Prusa (ABS); M5 Z-Achse; 1:50 Direkt-Drive-Extruder+MK7-Gear; 0.4mm Düse; MK1 Heizbett mit SSR; Meanwell SP320-12 @13,5 Volt; Sanguinololu V1.3a mit Marlin Firmware Jan 2014
Repetier-Host V0.95e und Slic3r 1.0.0. RC2 / Cura 13.11.2 - Windows 7 X64
MakerBot Replicator 2
capitaenz @ Thingiverse
21. December 2012 04:43
Ne nix gestorben, nur ist die Menge zu klein winking smiley
Aber werde es trotzdem in neuen Jahr machen.
Mehr dann hier.
21. December 2012 06:16
Welche Stückzahl brauchst du denn?
21. December 2012 16:08
na wenn es 50 wären wäre alles gut smiling smiley
23. December 2012 11:55
ok, ich kann meine 3 auf 10 erhöhen, wenn es der Sache hilft.
23. December 2012 15:33
24. December 2012 05:44
Ich würde auch zwei nehmen. thumbs up
Weis man schon wie die nun endgültig aussehen werden?
hd
24. December 2012 08:22
möcht auch eins!
gruss hd
25. December 2012 05:24
Ist das jetzt inklusive Thermistor und Kleber?
Zufällig grad gefunden:
[www.ultibots.com]
Jedoch mit Versand deutlich teurer als 15 Euro - mal eben 48 Euro für eine Matte!!
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.12.12 06:57.
25. December 2012 13:32
[szfld.en.alibaba.com]
Das kostet halt n paar Euro inklusive Versand...
29. December 2012 05:02
also:
ohne Thermistor 13 €
mit Thermitor 15 €
konservativ gerechnet
Leistung 205W oder 250W(dann ist Lebensdauer aber kürzer)
selbstklebend und 205x205mm
24 V
Ohne Loch in der Mitte da Kapton eh sehr dünn ist und Thermistor dann auf dem Bett eh liegt.
Kabel sind dran (30cm) Hitzebeständig bis 300 Grad.
Nun noch Sample abklären und dann geht es los, Dauer bis es da ist 20-25 Tage ab jetzt (ungefähr)
Das eine ist ohne Klebeseite, ihr müsst euch die 2 als 1 vorstellen smiling smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.12.12 06:11.
Öffnen | Download - heizbett.JPG (254.2 KB)
Öffnen | Download - heizbett2.JPG (103.7 KB)
29. December 2012 14:56
Die haben beide ja etwas unterschiedliche Formen.
So gesehen würde ich eher du dem ohne Thermistor greifen, wenn die Formen so bestand haben.
29. December 2012 16:27
die Formen stimmen nicht, es wird 205x205.
Das waren nur Beispiele, so sieht es aber nicht aus.
Dünne leitungen und Thermistor in der Mitte mit Selbstklebeoberfläche.
02. January 2013 06:52
Wie bereits gesagt: 10 mit thermistor. Schreib mir bitte per PN noch was der Versand kostet, sowie wann und wohin ich Dir das Geld überweisen soll.
12. January 2013 09:28
So es geht los smiling smiley
Wer möchte bitte jetzt PM
Kosten 15 Euro + 1,45 € für Grossbrief für ein Stück.
Daten:
205x205 24V 205 Watt
mit Thermistor und 50cm Kabel
alles schon angebaut
1 Seite 3M selbstklebend
Lieferzeit ungefähr 14-21 Tage
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.01.13 09:32.
Öffnen | Download - thermistor für heizbett.png (290.2 KB)
05. February 2013 07:30
Sie sind da smiling smiley
05. February 2013 07:50
Welche Temperatur hält die Klebefolie eigentlich aus?
Viele Grüße
Joachim
