Kapton Heater 24V
geschrieben von Le-Seaw
Re: Kapton Heater 24V
05. February 2013 08:09
Laut Angabe 250 Grad smiling smiley
Und deins ist auch unterwegs schon winking smiley
Aber ich hole nochmal genaue Einkünfte
05. February 2013 08:40
also Klebeschicht 150 Grad und Kabel 250 Grad smiling smiley
Langt also und man hat Reserven
05. February 2013 13:44
Super - Danke smileys with beer
02. March 2013 06:09
Es ist zwar schon ein bischen her aber nachdem die Folie bei mir bis jetzt ungenutzt rumlag hier mal ein 1. Testbericht.
Das ist ja vielleicht für jemanden der eine änliche Folie anschaffen will interessant.
Ich habe die Folie an eine 4mm Alu Platte geklebt die etwas größer als die Folie ist (210x225).
Die Unterseite habe ich mit einer dünnen Korkplatte abgedeckt um etwas Wärmeisolierung zu haben.
Dann habe ich bei einer Raumtemperatur von 16° gestartet (Brr). Meine Folie brauchte bei 24V 9A (216W) .
nach knappen 5Min war ich auf 110° im Zentrum der Platte. Das ist deutich schneller als mein MKII.
Hat eigentlich einer der Käufer schon eine Passende Temperaturtabelle für den Temp. Sensor gefunden/erzeugt ?
Also nochmal danke an Le-Seaw für das organisieren !!
Paul
Prusa Mendel Wade Gen7(Teacup)
MendelMax Wade Ramps(Marlin)
03. March 2013 10:02
Huhu,
der verhält sich normalerweise wie ein Epcos 100k.
Also in Marlin 1 smiling smiley
So habe ich es am laufen.
Müsste mir echt mal ein Thermometer besorgen was solche Temperaturen ab kann.
Mach es meistens mit dem Kinderinfarotthermoter smiling smiley
Aber mehr als 45 Grad geht da nicht.
Und schön das es passt wie es soll.
ado
22. March 2013 17:51
Ich bin jetzt aus dem Urlaub wieder zurück und
im Briefkasten lagen die 2 Heiz-Folien. smiling smiley
Danke Le-Seaw für die viele Mühe, die Du Dir gemacht hast.
Mal noch ne Frage:
Kann man diese Folie auch einfach unter einer IKEA-Spiegelfliese kleben,
oder benötigt man zwingend ein Zwischenelement zur Temperatur Vorverteilung ?
________________________________________________________________________________
Prusa mit Gen6-Mod und 230V Heizbett mit Solid State Relais
Repetier Host + Repetier FW mit Slic3r
23. March 2013 04:14
Kannst du machen nur wie bekommst du es dann gerade ausgerichtet??
Müsstest dann an jeder ecke noch ein bissel was unterlegen und nie mit dem Hotend zu tief fahren in der mitte den dann könnte es brechen sad smiley
ado
23. March 2013 12:38
Das Ausrichten ... hmm..
Naja, entweder in die Ecken kleine Löcher bohren.
Ich habe da so 3eckige Glasbohrer oder
mit Flüssigmetall z.B. diese 6eckigen Platinen Abstandshalter mit M3 Gewinde dranfriemeln.
Mal schauen. Für mein aktuelles Projekt muß ich mich sowieso noch für eine kleinere Heizmatte/pcb umsehen.
Und mit dem Brechen -
- dann bricht sie halt smiling smiley
23. March 2013 15:06
Glas kann man auch kleben mit sekundenkleber, sollte auch für immer halten smiling smiley
ado
23. March 2013 17:39
Stimmt, für PLA müßte das gehen.
STB
30. April 2013 17:39
Hi !
Ich hätte Interesse an einem Exemplar. Gibt’s die Aktion noch?
Grüße / Regards
STB
Basics about MOSFETs
01. May 2013 05:29
ja gibt es noch smiling smiley
01. May 2013 19:55
Übrigens....
der Gabbey hat jetzt extra für die 3D Leute ne Silikon-Heizmatte entwickelt.
12V 250W 200mmx 200mm (oder sogar 220mm ?)
Bei der Leistung, ist die fast schneller wie eure Düsen, unter 4 mm Aluminium.
Steuern kann man die mit einem BTS555
Dann geht die Post ab winking smiley
Dem seine Matten sind "made in Germany".... auch in der Qualität !! (auch wenn sie ihren Preis haben)
Ich verwende die 240V Version schon seid 1,5 Jahren, die Matten sind unverwüstlich und haben POWER ohne Ende.
DA kommt China nicht mit.angry smiley
Mfg
Wolfgang
02. May 2013 02:53
bring mir das unterschrieben von denen das sie made in germany sind smiling smiley
dann glaube ich es dir.
und nur weil was nicht aus deutschland kommt taugt es gleich nix?
02. May 2013 03:56
Leider ist die 12V Matte mit 95€ + Versand (auf Anfrage) nicht gerade die billigste Variante, im vergleich zu 55€ + Versand für die Heizmatte aus dem WolfBed.
mfg
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.05.13 05:44.
STB
02. May 2013 04:25
Made in Germany hin oder her, ich erlebe ja gerade mit meinen 3 Elektronik Projekten (s. Signatur), daß bei den meisten Reprappern das Geld im Vordergund steht. Da kann man kaum mit Qualität punkten und wenn ich zum 100sten Mal darauf hinweise, daß Funktionsstabilität auch ein Kaufargument sein sollte.
Außerdem bin ich jetzt auch ein Böser, denn ich habe mir eine Kapton Heizfolie bestellt. Der Grund war allerdings, daß ich mit 24V heizen möchte.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.05.13 04:26.
Grüße / Regards
STB
STB
11. May 2013 06:26
Hi !
Habe ein kleines Review in meinem Blog geschrieben...
[prepare-blog.blogspot.de]
STB
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.05.13 06:27.
11. May 2013 09:42
schön geschrieben smiling smiley
Aber ein kleiner Fehler:
approx. 50mm long.
sollte doch eher
approx. 50cm long.
heissen oder? smiling smiley
Und wieso langen dir die 50cm nicht?
Ramps wo anders?
Und dünner kann man sie nicht machen wegen der Leistung die durch sie fliessen tut, ncht das einem die Bude abbrennt deswegen winking smiley
STB
11. May 2013 10:37
> approx. 50mm long.
> sollte doch eher
> approx. 50cm long.
> Ramps wo anders?
Wer nimmt schon RAMPS... bei mir läuft natürlich easy electronics.
Wenn man das Kabel z.B. bei meinem MendelMax an den Streben entlang führen möchte wird es eng. Nimmt man 2 Kabel je Kontakt könnte man schon halb so dicke flexiblere Kabel nehmen. Kannst Du ja mal überlegen falls Du nochmal Neue machen lässt.
Nochmal danke für die Folie, vielleicht brauche ich nochmal eine...
Grüße / Regards
STB
03. June 2013 06:54
Ich möchte jetzt auch nochmal meine Begeisterung zum Ausdruck bringen.
Das Heizbett lässt sich super leicht anbringen und der Kleber hält bombenfest. Es heizt schnell auf und hält dabei auch die angegebenen Spezifikationen ein.
Wie dauerfest die Kabel sind muss sich erst noch rausstellen.
Meiner Meinung nach das beste Heizbett bisher, einfach anzubringen und vorallem auf allen Materialien, man könnte es zum Beispiel auch direkt auf eine Glasplatte aufkleben.
There are only 10 types of people in the world —
those who understand binary, and those who don't.
GSG-Elektronik
11. September 2013 17:33
Hallo Zusammen,
Le-Seaw, kann man das Bett bei Dir noch bestellen, oder hast Du eine Bezugsquelle hierfür?
Mein 3D-Drucker bekommt eine Druckfläche von 290mm x 400mm. Macht Dein Anbieter auch Sonderanfertigungen?
Vielen Dank für eine kurzfristige Info.
Expander1
12. September 2013 05:59
ja schon aber das wird teuer sad smiley
Schablone kostet 100$ aufwärts schonmal
12. September 2013 06:56
OK, hast Du denn noch die anderen 200 x 200?
Davon würde ich 2 Stück benötigen.
Expander1
12. September 2013 07:15
ja sind noch da
aber so langsam wird es eng. smiling smiley
12. September 2013 09:26
OK, ich nehme dann 2 Stück. Wie können wir dazu weiter kommunizieren?
12. September 2013 10:34
12. September 2013 17:57
PM ist da...
13. September 2013 04:11
Sind noch zwei da? Dann würde ich zwei nehmen.
14. September 2013 03:42
ist alle sad smiley
aber es kommt nach smiling smiley
20. September 2013 17:23
ich habe auch Interesse
