probleme mit der z achse
21. March 2013 04:25
moin allerseits,
ich habe einproblem mit der z achse.
beim drucken fährt sie leider nicht genug nach oben, habe eine 0,5er düse.
bei den ersten 3 layern geht es noch aber dann fängt er an mit dem druckkopf das gedruckte zu flügen.
hoffe mir kann da jemannd helfen.
gruß
stanza
Re: probleme mit der z achse
21. March 2013 04:51
selbes Problem hatte ich auch, weil ich an dem Pololu für die Z-Achse gespielt hatte. Dabei habe ich im nachhinein festgestellt, dass zu viel auch nicht gut ist, da dadurch anscheind auch Schrittverluste enstehen können. Wenn Du dadran etwas geändert hattest, stelle mal wieder die Ausgangsspannung ein, und erhöhe dann ggf. langsam die Spannung.
21. March 2013 04:58
hi,
danke für den tip werde ich gleich ausprobieren.
gruß
stanza
21. March 2013 15:31
oder du drückst zu viel bzw. deine steps sind falsch/zu wenig
was für z-achse
m8 oder trapez?
was für drucker.
und wir sind hier im schwarzen brett das müsste eigentlich zu mechanik rein.
22. March 2013 10:09
hi,
m8 gewinde
einstellung float z_steps_per_unit = 160.2560;
