Hallo Kollegen,
ich denke eventuell über eine Sammelbestellung für Heizbetten nach.
Größe: 200 x 200mm als Ersatz für das MK2
Spannung: 230 Volt
Leistung: ca: 250 Watt.
Diese Größe mit 250 Watt würde man auch in 12 Volt bekommen, aber dann müßte man richtig dicke Kabel verlegen und die 12 Volt Netzteile müssen auch entsprechenden Strom liefern können.
Die 12 Volt-Variante fällt für mich also definitiv aus.
Bei einer Abnahme von 10 Stück würde der Preis bei ca. 85,- Euro liegen. ( Plus Versand )
Ab 50 Stück wird es noch mal günstiger.
Die Heizbetten werden in Deutschland gefertigt, kosten daher leider ein wenig mehr als bei unseren Chinesischen Freunden.
Zur Ansteuerung dieser Heizbetten mit unserer Reprap Elektronik ist dann noch ein SSR Relais notwendig.
So ein Teil kostet ca. 10,- bis 20,- Euro das Stück. (Gibt es z.B. bei Ebay)
P.S.
Wenn Ihr vorhabt so ein 230 Volt Bett zu bestellen solltet ihr wissen was ihr macht. 230 Volt können bei falscher Handhabung tödlich enden.
Falls Interesse besteht, schreibt mal hier rein oder eine P.M. an mich.
Gruß,
Frank
