MendelMax 1.5 Fast Komplettbausatz abzugeben
28. April 2013 03:47
Hallo zusammen,
ich verkaufe meinen MendelMax 1.5 Fast Komplett-Bausatz, nach meiner Einschätzung nach ist dieser "ziemlich" (also fast) komplett (bis auf die Achsen, Gewindestangen, Motorkupplungen Z-Achse und die Spgs-versorgung).
Ich bin bei dem Aufbau nicht über den Rahmen hinweg gekommen und habe dann vor der Komplexität kapituliert, d.h. alle Teile ab dem Rahmen (egal ob Mechanik, Kunststoffsatz oder Elektrik) sind unbenutzt und neu, d.h. auch ich weiß nicht ob diese Bauteile auch funktionieren - muß der fairnesshalber auch erwähnt werden.
Ich denke, ich werde dem Thema 3D-Druck wohl in der nächsten Zeit eher passiv beobachten, bis da etwas 'einfacheres' für mich da sein wird... auf jeden Fall danke an alle, welche aktiv an dieser Sache weiterarbeiten und weiterfeilen - Hut ab, es ist wirklich beachtlich was ihr da so schafft!
(Ist da jemand draußen der im Raum Ingolstadt evt. einen RepRap-Gruppe bilden will?)
Nun aber zum Bausatz:
Die Teile will ich am liebsten im Ganzen abgegen, wobei ich z.Zt. nicht weiss, wie hoch das Porto sein wird, ich denke aber da wird am sich einigen können, d.h. zu den Teilekosten kommt das Porto no zusätzlich hinzu - mailt mir bitte Eure Angebote.
Die Teile wurden angelehnt an die BOM von Brillenflieger geordert.
Der Kunststoffsatz (MendelMax Motor unten RJMP-01-08), sowie der Wade Extruder (Wade Extruder 3mm 9/47) wurde von der reprap-fab.org produziert. Der Kunststoffsatz ist bis auf "Y Carriage Mounting Frame for Slim LM8UU Holders" komplett, der ist leider bei der Montage kaputt gegangen... (wie auf dem Bild zu sehen)
Die Elektronik RAMPS 1.4, Opto Endstop, Heated Bed, Stepsticks) wurden auf ebay bei tijnekind gekauft, die Schrittmotoren randy2198, die Bezugsquelle des Arduino Mega Clone weiss ich nicht mehr.
Ich denke es ist ein gutes Paket, daß einem sehr viel Rennerei und Bestellerei erspart, wenn man sich so einen Drucker bauen will und auch kann.
Ich habe hier den Inhalt dieses Bausatzes nach Mechanik, Kunststoffsatz und Elektronik aufgelistet:
Mechanik:
4x ALU Profil Aluprofil 20x20 Profile Aluminium, Länge 300mm
4x ALU Profil Aluprofil 20x20 Profile Aluminium, Länge 340mm
6x ALU Profil Aluprofil 20x20 Profile Aluminium, Länge 420mm
10x Profilwinkel, 29mmx20mm inkl. Bef.satz
100x Nutenstein M5 7,7x4,6mm einschwenkbar stahl verzinkt
100x M3x10-Imbus-V2A
45x M3x20-Imbus-V2A
50x M3, Unterlegscheibe 3,2mm
35x M3, Mutter, V2A
100x M5x10, Imbus, V2A
10x M5x16, Imbus, V2A
10x M5x20, Imbus, V2A
100x M5x25, Imbus, V2A
100x M5x30, Imbus, V2A
8x M5x45, Imbus, V2A
10x M5x50, Imbus, V2A
5x M5x60, Imbus, V2A
230x M5, Unterlegscheiben, V2A
100x M5, Mutter, V2A
5x M5, Stoppmutter, V2A
100x M8x30, Imbus, V2A
5x M8x50, Imbus, V2A
100x M8, Unterlegscheiben, V2A
100x M8, Muttern, V2A
5x M8, Stoppmutter, V2A
1x Aluplatte, 290mmx250mm, Dicke 3mm
1x Aluplatte, 250mmx150mm, Dicke 3mm
Kunststoff:
1x MendelMax Motor unten RJMP-01-08, produziert von Reprap-fap.org
ACHTUNG: Y Carriage Mounting Frame for Slim LM8UU Holders, Ist kaputt"
1x Wade Extruder 3mm 9/47 (komplett, vormontiert), produziert von Reprap-fap.org
Elektrik:
5x NEMA 17 Schrittmotoren
1x SainSmart Mega 2560
4x Stepstick-A4988-stepper-driver, ikl. Kühlkörper
1x RepRap - Heated Bed PCB, MK 1
1x RepRap RAMPS Fully Assembled v1.4, tested
3x Opt Endstop,Fully Assembled v1.4, tested
Öffnen | Download - Elektronik.jpg (276 KB)
Öffnen | Download - Kunststoff.jpg (195.5 KB)
Öffnen | Download - Mechanik.jpg (199.5 KB)
was möchtest du denn für das Kit haben.
Beste Grüße
Re: MendelMax 1.5 Fast Komplettbausatz abzugeben
04. May 2013 14:48
Hallo zusammen,
das Kit ist weg - Danke allen und viel Erfolg Euch allen.
SantoSubito
