Verkaufe Druckbett PEI Polyetherimide (der Burner)
09. August 2013 15:58
Hallo Zusammen,
das ist jetzt meine 3. Beitrag und schon wieder verkaufe ich etwas.
Ich habe noch 3 PEI (Polyetherimide) Platten übrig sie sind ca 1,5 mm dick und 300 x 300 mm gross.
Die Dinger sind echt der Burner.
Dagegen ist die Dauerdruck Platte von MTPlus ein Witz.
Ich glaube nicht das es etwas besseres als Druckunterlage gibt.
ABS hält Bombenfest wenn die Platte heiss ist und wenn sie kalt ist kann man es runter nehmen :-)
Pro Stück muss ich leider 35€ verlangen.
Re: Verkaufe Druckbett PEI Polyetherimide (der Burner)
09. August 2013 19:48
Ich habe mal auf reinem PEI gedruckt danach is des aber fast nicht mehr runter zu bekommen gewesen. Hast du die noch irgendwie behandelt?
Was für ein ABS hattest du? Die zusammensetzungen sind ja auch immer anders mit deinem ABS kann das gut sein das das wieder runter geht. smoking smiley
Alu Eingenbau Reprap, Ramps 1.4, V3 Direkt-Extruder 1,75mm, Stoffel15 V3 Hotend 0,35mm, Firmware Repetier 0.83, Host Repetier 0.56 Mac
Ordbot Hadron, Ramps 1.4, Bulldog-Extruder 1,75, Stoffel15 V3 Hotend 0.35, Marlin Firmware, Host Repetier 0.56 Mac
10. August 2013 09:24
ja das ist das erfreuliche problem was man damit hat. :-)
Die Platten sollte man vor dem ersten Druck über einen Topf mit kochenden Wasserdampf halten.
Und wenn sie wieder anfangen zu stark zu kleben denn Vorgang wiederholen.
10. August 2013 10:46
Hält da auch Nylon drauf 0?
3D-Board.ch - Deine Schweizer Community rund um 3D Druck & 3D Scan
Meine Dienstleistungen rund um den 3D Druck
10. August 2013 16:00
Hallo,
kann ich leider nicht ausprobieren. Würde ich gerne aber auch wissen. Für Zukünftige Projekte :-).
10. August 2013 16:03
Hallo Twister,
ich habe das schwarze ABS auf Ebay gekauft. Mit der Wasserdampf Methode hielt es bombenfest beim Druck und löste sich nach her einfach wieder.
10. August 2013 17:09
A coole Sache hätte ich ja auch drauf kommen können.
Ich hatte bei mir auch noch das Problem mit der planheit das das PEI recht weich ist hatte aber glaube ich nen 1mm dickes.
13. August 2013 04:38
Hallo liebe reprap Gemeinde,
Die Platten waren in Null Komma nix weg. Ich habe vor ,auf Grund der großen Nachfrage ,wenn ich aus dem Urlaub komme eine sammelbestellung an zu stoßen.
In ca 1 1/2 Wochen. Ich werde Versuche eine grossmenge zu ordern. Preis und mindestbestellmenge müsste ich dann erfragen.
Ich weiß nur nicht welche Größen ich ordern soll um möglichst vielen gerecht zu werden. Ich nehme da Vorschläge gerne entgegen :-)
Die Platte lässt sich recht einfach zusägen.
David1985
13. August 2013 11:35
Hallo,
Wie oft ist denn die "Wasserdampf-Methode" notwendig? Hat da schon jemand Erfahrungen gemacht?
01. September 2013 07:40
Halo,
also ich habe eine und getestet smiling smiley
Positiv: Platte ist stark und gerade, die 1,5 mm sind perfekt, zuschneiden mit Tepischmesser ging wunderbar.
Es hebt wie sau
Negativ: Es hebt wie sau wenn man zu fest andrückt die erste Lage smiling smiley
Werde das mal noch ausgiebig testen und wenn hier nix mehr kommt von mir dann bedingungslos zu empfehlen
06. September 2013 13:15
Hallo,
ich habe leider keine Platten mehr da. Was meinst du mit "Hebt wie Sau" ?
Aber weil so ein großes Interesse besteht werde ich noch mal einen Thread aufmachen und eine Sammelbestellung vorschlagen, wenn genug zusammen kommen.
David
06. September 2013 17:53
Es hält super :-)
Das war gemeint
07. September 2013 03:49
ich widerrufe alles.
die Druckplatte bringt den Drucker zum rosten, sehe es schon dort wo die Abluft langweht ist alles verrostet was aus Edelstahl ist und nicht Alu sad smiley
Also nicht zu empfehlen ausser man will täglich ölen.
Öffnen | Download - 1.jpg (101.9 KB)
Öffnen | Download - 2.jpg (83.4 KB)
Öffnen | Download - 3.jpg (66.6 KB)
07. September 2013 05:21
Das ist aber ein komischer Effekt. Das tritt bei mir nicht auf. Oder hast du es bei dir mit salziger Luft zu tun ?
David1985
07. September 2013 05:23
mitten im inland??
und hier ist es auch nicht feucht in der bude, es ist nur die seite wo es hin abzieht, andere seite wie neu
druckst du nur pla?
weil abs braucht höhere temperaturen
07. September 2013 07:14
Bis jetzt drucke ich nur abs. Halte meine Platte laut Software auf 100 Grad. Habe die Platte schon länger im Einsatz und kann das echt nicht nachvollziehen.
Vielleicht hat bei dir einer was manipuliert ;-) Wie Zucker im
Tank. Jetzt Salz auf den 3D Drucker.
Ich habe noch eine Platte an jemand anderen hier im Forum verkauft. Ich schreibe den heute Abend mal an und frage ihn ob da das selbe Phänomen auftaucht.
David
07. September 2013 07:26
ich drucke mit 115-125 grad
19. September 2013 08:48
Ist das Salzproblem mittlerweil gelöst? Hab auch noch so eine PEI-Platte hier rumliegen und wollte die demnächst mal antesten.
Frank
