Sammelbestellung PEI Druckunterlage
geschrieben von David1985
06. September 2013 13:22
Hallo Liebe RepRap Gemeinde,
ich möchte gerne eine Sammelbestellung anstossen.
Es handelt sich hier um eine PEI (Polyetherimide) als Druckunterlage.
Dagegen ist die Dauerdruck Platte von MTPlus ein Witz.
Ich glaube nicht das es etwas besseres als Druckunterlage gibt.
ABS hält Bombenfest wenn die Platte heiss ist und wenn sie kalt ist kann man es runter nehmen :-)
Die Platte ist ca 1,5 mm dick und 300 x 300 mm gross.
Der Preis liegt bei 35 Euro pro Stück. Wenn sich 20 zusammen finden kann man diesen Preis erreichen.
David1985
Re: Sammelbestellung PEI Druckunterlage
06. September 2013 17:52
Bescheid :-)
06. September 2013 18:36
Auch eine nehme .-)
Wenns Rostet .. ist es ja nicht zu gebrauchen...
Grüße
Charly
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.09.13 06:15.
MendelMax 1.5, Stoffel 1,75, Rumba bzw Ramps mit Full Graphic Smart Controller
07. September 2013 01:12
Hallo David,
Ich nehm auch eine
Joachim
07. September 2013 03:39
Ich würde auch eine nehmen.
Wenn es meine Drucker rosten lässt dann nehme ich doch lieber keine.
mfg
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.09.13 04:20.
07. September 2013 03:50
ich widerrufe alles.
die Druckplatte bringt den Drucker zum rosten, sehe es schon dort wo die Abluft langweht ist alles verrostet was aus Edelstahl ist und nicht Alu sad smiley
Also nicht zu empfehlen ausser man will täglich ölen.
07. September 2013 09:40
Was hast Du denn für einen Edelstahl wenn der rostet?
07. September 2013 12:51
nennt sich flugrost und den gibt es bei edelstahl
07. September 2013 13:52
Das stimmt.
Ich überlege nur wie das mit der Platte zusammenhängt...
Alle die die Platte schon haben sollten einfach mal Schrauben (rostfrei und normal) drauflegen und erhitzen.
Aber wenn so was passiert muss doch mehr dahinter sein ?
Gruss
Joachim
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.09.13 13:54.
08. September 2013 06:52
Rostfreier Stahl ist normaler Stahl mit einem hohen Legierungsanteil an Chrom. Der kann schon auch rosten, wenn die Umstände ungünstig sind, z.B. er in Kontakt mit rostendem Stahl kommt.
Dass ein Kunststoff derartige elektrochemische Reaktionen auslösen kann, habe ich allerdings auch noch nie gehört.
hd
08. September 2013 07:42
ich auch nicht,
jedoch neigt v2a, im gegensatz zu v4a, wenns mit laugen in kontakt kommt zur oxydation.
ich hatte aber vor einer woche das gleiche problem mit normalen druckplatten, gehärteten stangen und trapezspindeln. geschmiert hatte ich ca. 3 wochen nicht.
hab das aber wegen der hitze auf auf die kondensation geschoben. druckmaterial war übrigens pla, also eher saure dämpfe (dürfte auf va überhaupt nix bewirken).
va bildet auch gern flugrost, wenn in der nähe geschliffen wurde, oder die teile in einer strahlanlage behandelt wurden, in der vorher eisen drin war. in dem fall werden die teile regelrecht platiniert und rosten nach kurzer zeit mit narben.
gruss hd
17. September 2013 06:42
ich würde trotzdem gene eine nehmen,
habe wenig Edelstahl am Drucker und kann mir kaum denken das die Platte langfristig ausdünstet.
Bevor ich wieder mit Harspray dran muß...
Btw... mecker nicht über die MT-Plus Druckunterlage, wenn Deine von den Hafteigenschaften gleich gut ist, bin ich sehr zu Frieden.
Gruß Dirk
17. September 2013 10:47
Ich meckere nicht über die MT-Plus Dauerdruckplatte :-)
Aber wenn du einmal auf PEI gedruckt hast und dir selbst Teile mit wenig auflagefläsche nicht wegfliegen und sich nach dem erkalten so super lösen lassen, wirst du mir zustimmen das alles anderen Druckunterlagen einfach nur Schrott sind.
Aber ich kann mir nicht erklären wie bei Le-Seaw der Drucker von PEI rosten kann. Wie gesagt meine ist im Dauereinsatz und ich kann dass nicht nachvollziehen.
So wie es aussieht wird das mit der Sammelbestellung wohl nichts werden, kommen nicht genug Leute zusammen.
David1985
17. September 2013 12:14
Hi David,
Ich nehm immer noch eine, hab meine Meinung nicht geändert.
Gruss
Joachim
18. September 2013 06:13
Wenn jemand seine abgeben will, (Hallo Le.. ?) dann bitte PM an mich.
Gruß Dirk
18. September 2013 07:22
das ding habe ich jetzt ausgekocht smiling smiley
ich vermute das es länger liegen muss nachdem die deckschicht/schutzfolie weg ist
dann kann das gemütlich ausdüffteln
aber nur vermutung
weil jetzt klebt es auch schlecht/aber noch gut wie als am anfang
18. September 2013 09:00
Ich nehme auch mal eine, wenn's hilft.
19. September 2013 04:29
Wenn bestellt wird nehme ich auch eine Folie
05. October 2013 16:05
Hallo,
Ich würde bei Bestellung auch eine Platte abnehmen... kann diese einfach zurechtgesägt werden, z.B. passend für ein MK2 Heizbett?
