Verkaufe Velleman K8200 3D Drucker
geschrieben von domiiniic
29. January 2014 11:12
Hallo zusammen,
ich möchte hier meinen 3D Drucker K8200 von Velleman verkaufen. Der Drucker wurde als Bausatz gekauft und von mir persönlich komplett zusammengebaut und eingestellt.
Verkaufe den Drucker aus Zeitmangel und somit leider auch schwindendem Interesse !
nähere Infos
Technische Daten
Stromaufnahme: 6 A
Kategorie 3D Drucker Bausatz
Unterstütztes Druckmaterial PLA, ABS
Druck-Breite (X) max. 200 mm
Druck-Höhe (Y) max. 200 mm
Druck-Tiefe (Z) max. 200 mm
Extruder-Typ Single
Breite 450 mm
Höhe 600 mm
Tiefe 600 mm
Gewicht 8.7 kg
Betriebsspannung 12 V/DC
Highlights & Details
Baut Objekte bis zu einer Größe von 20 x 20 x 20 cm
Druckgeschwindigkeit bis zu 300 mm/s
Kleinste Bewegung in der X und Y Achse von 0,015 mm
Mit diesem 3D Drucker-Bausatz lassen sich schnell und einfach Prototypen von Modellen oder Werkstücke von geringen Stückzahlen effektiv fertigen. Dabei lagert der 3D-Drucker verschiedene hauchdünne Schichten eines Materials übereinander und baut so die gewünschten Modelle Schicht für Schicht zu einem dreidimensionalen Objekt auf. Der Velleman Bausatz K8200 baut 3D-Objekte bis zu einer Größe von bis zu 20 x 20 x 20 cm und verwendet hierbei einen 3 mm dicken, massiven Kunststoffschlauch aus Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat (ABS) oder aus einer Polymilchsäure (Polylactic Acid, PLA).
Der mit der RepRap-Software und Firmware kompatible 3D-Drucker ist sehr schnell und präzise, auch bei höheren Geschwindigkeiten. Der K8200 wurde mit einem Aluminiumrahmen realisiert und lässt sich einfach aufbauen. Der Vorteil der Aluminium-Struktur ist die vielfältige Ausbau- und Erweiterungsmöglichkeit bei einer größtmöglichen Stabilität.
Ausstattung
Linearkugellager 8 und 10 mm
Technologie FFF (Fused Filament Fabrication) für PLA und ABS
FTDI USB 2.0 to Serial, Arduino™ kompatibel (Hauptplatine abgeleitet von Sanguino)
Druckgeschwindigkeit 120 mm/s
Max. Druckgeschwindigkeit 150 bis 300 mm/s (hängt vom Objekt ab)
Mechanische Auflösung X und Y 0,015 mm (kleinste Bewegung in X- und Y-Richtung), Z: 0.781 μm (kleinste Bewegung in Z-Richtung), Druckauflösung: Wand (X,Y): 0.5 mm und Schicht (Z) : 0.20 – 0.25 mm.
Preisvorschläge per Nachricht an mich !
