Bronzemutter TR10x2 irgendwo kaufbar?
geschrieben von Dr. Schlau
07. September 2014 18:28
Hallo zusammen,
da hier ja perfekt einem geholfen wird, habe ich die nächste Frage.
Kennt jemand einen Verkäufer für Trapezgewindemuttern TR10x2 SW17 in RG7 oder vergleichbar?
Da ich nur zwei oder max. 4 brauche, ist ein Anfertigen sehr Kostenintensiv.
Habe hier einen der es fertigt, wird wohl aber nicht mit meiner Kleinmenge umgehen können.
TR 10x2 nach Norm
Aber ich brauche / möchte diese in Bronze, Stahl bekommt man bei den üblichen Verdächtigen.
Danke und gute Nacht
cu Dr. Schlau
P.S. google bis zum letzten gequält und nichts gefunden :-(
Re: Bronzemutter TR10x2 irgendwo kaufbar?
08. September 2014 11:22
08. September 2014 15:42
Mit Worte, hat nur Stahlmuttern spinning smiley sticking its tongue out
Der gehört zu den üblichen Verdächtigensmileys with beer
Oder die haben noch eine untere Theke, wo die nicht gelistete Sachen verkaufen.
Hab jemand in den Niederlanden gefunden, ist aber ein professioneller Schraubenfertiger.
Werde mal nachfragen, glaube aber nicht, das sie kleinstmengen verkaufen werden.
Werde hier noch weiter nachhaken.
Cu Dr. Schlau
08. September 2014 16:33
Der besorgt die bestimmt, ruf' dort mal an. Aber warum nimmst Du keine Rund- oder Flanschmutter? Eine Sechskantmutter auf der Spindel macht eigentlich wenig Sinn.
Herzl.Grüße
09. September 2014 06:59
@AlterBastler
Die Rundmutter muss ich abfraesen oder feilen.
Die soll bei einem Ordbot die Standard M8 Gewindestange ablösen.
Da ich aber nicht den ganzen Antrieb verschieben möchte, und so wenig Platz ist,
kommt SW17 gerade recht.
Standard Rundmutter hat D22.
Ausserdem kann ich es mir dann sparen, diese extra gegen Verdrehung zu sichern.
Habe im Moment keinen Zugriff auf mechanische Bearbeitung.
Das erschwert alle umbaumassnahmen. confused smiley
Cu Dr. Schlau
09. September 2014 07:39
Sag Bescheid wenn du fündig wirst. Habe aktuell welche aus Stahl drin, die ich gerne austauschen würde smiling smiley
Grüße, Franz
MendelMax 1.5
3mm PLA | 0,35mm Nozzle | Ramps 1.4
Repetier-Firmware | Repetier-Host
09. September 2014 09:12
Wieviel mm Platz sind denn zwischen Platte und Welle? Beim Ordbot bietet sich vom Bauprinzip die Rundmutter im Alublock doch geradezu an, oder nicht? Bau doch auf TR8x1.5 um, das reicht doch. Warum 10x2 ?
Herzl. Grüße
09. September 2014 13:10
Hallo AlterBastler,
Ich liebe gerade Masse und Steigungen. ;-)
Aber 8x1.5 und 10x2 haben den gleichen Aussendurchmesser (D22).
Habe damit ungefähr 2 mm bis ich an die Halterung komme.
Jetzt kann ich mir einen Halter konstruieren, der aber keinen Platz fuer Befestigung hat ( Ensat oder Mutter )
SW17 baut deutlich schmaler.
Werde, wenn ich mal am PC sitze, ein Bild nachreichen.
Wusste aber nicht, das es so schwierig ist.
@WhoTheHeck
Ich habe einen in Holland gefunden, bestelle welche für Dich mit, wenn Du möchtest.
Teilen Versandkosten salomonisch.
Wieviel brauchst Du?
Schauen wir mal ob wir den MBW erreichen.
Cu Dr. Schlau
09. September 2014 13:37
Sodele, Anfrage ist raus.
Wird aber kein billiger Spass, lt. Preisliste 7,50 ohne Maerchensteuer.
Wer welche braucht, hier melden, werde wenn es geht dementsprechend ordern.
Cu Dr. Schlau
10. September 2014 16:23
Sorry für die verzögerte Antwort, bin im Urlaub. Brauche selbst lediglich 2 winking smiley
Grüße, Franz
MendelMax 1.5
10. September 2014 18:55
Die Holländer antworten auch nicht schneller :-(
Warte und harre der Dinge.
Alles was sich bewegt, poste ich hier.
@whoTheHeck Deine zwei bestelle ich mit, ist gebongt, wenn ich welche finde smileys with beer
Cu Dr. Schlau
11. September 2014 06:10
Danke dir! smileys with beer
Grüße, Franz
MendelMax 1.5
17. September 2014 13:05
Sodele,
Metallbau Pietrzek verkauft so etwas auch nicht für Geld und gute Worte.
Haben nur Rundmuttern im Angebot.
Habe noch eine Dreherei, und die Holländer in petto.
Geschichte wird fortgesetzt.
Cu Dr. Schlau
24. September 2014 08:24
Ich habe selber bei meinem Ordbot die Gewindestangen ausgetauscht und nutze 10x2 mit Bronze-Rundmuttern. Ich habe mir einen kleinen Adapter gedruckt, der um die Bronzemuttern passt und darüber Schraublöcher für die Verschraubung mit der Ordbot X-Achse aufweist. Platz ist da bei mir genug, das Hotend ragt bei mir schon etwas unten raus, ich verliere daher keine relevante Höhe.
Klingt ja so als wäre das keine Lösung für dich, ansonsten kann ich dir gerne das STL schicken.
24. September 2014 17:00
Hi Bantha,
doch es wird eine Lösung für mich. ;-)
Heute den letzten Versuch gestartet bei einem holländischen Maschinenbauer.
Habe bei Absage oder keiner Antwort alle Möglichkeiten erschöpft.
Wäre trotzdem mal nett wenn Du hier die stl postes oder die mir zukommen lässt.
Verstehe noch nicht, wie ohne Verschiebung des Motors, die Rundmutter passt.
Lerne ja nie aus. ;-))))
Danke
Achso, Mutter würde wenn lieferbar 7,50€ kosten, wohl aber ohne Steuer
Habe jetzt vier angefragt für mich und Who.
Wer will, oder welche braucht, kann sich melden, werde ohne Aufschlag durchreichen
cu Dr. Schlau
25. September 2014 01:59
So sieht das Ganze aus. Ich war wider besseres Wissen erst etwas optimistisch wegen der Haltbarkeit der Originalschrauben in Plastik und musste die Löcher daher durchbohren, im STL sind sie noch zu kurz.
Massiv gedruckt und die Mutter mit ein bisschen heissem ABS gesichert funktioniert das bei mir sehr gut, die Mutter sitzt sehr fest in der Kunststofffassung.
STL stelle ich heute abend ein, nach dem ich die Originaldatei noch einmal überarbeitet habe.
Der Motor lässt sich an den Platten genug verschieben, das war bei mir kein Problem.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.09.14 04:14.
Öffnen | Download - Mutternhalter.jpg (14.2 KB)
Öffnen | Download - Picture 6.jpg (179 KB)
25. September 2014 05:43
Hallo zusammen,
Habe jetzt endlich ein Angebot bekommen.
- Sechskantmutter SW 17
- TR 10x2 links
- in RG7 ( Bronze )
- 20 mm hoch
7.50€ pro Stück allerdings 15€ Versand
Habe geguckt, weiteres Versenden 1,45€
Wer will, bitte melden, ich bestelle auf jeden Fall
Cu Dr. Schlau
25. September 2014 11:44
So allerseits,
habe vielleicht die Möglichkeit an ein direktes Anbauteil zu kommen.
Das heißt auf Maß gefertigt.
Ob mit Befestigungsloecher oder ohne stellt sich noch raus.
Werde mich zu den Umkosten noch melden.
Cu Dr. Schlau
26. September 2014 09:54
Bei dem Versand wird's zwar echt happig, aber ich bin nach wie vor dabei winking smiley
Grüße, Franz
MendelMax 1.5
27. September 2014 11:20
Hallo Franz,
kann sein, das ich eine Vierkantmutter bekommen kann, die direkt an den Ordbot passt.
Ist dann 24 im Quadrat, mit TR10x2 links in RG7 und 2x M5 im richtigen Lochstich.
Warte nur auf Antwort ob es möglich ist.
Dann ist das mit einer Spende in die Kaffekasse abgegolten, was auf jedenfall unter 7,5€/Stück ist.
Auch da dabei? ;-)
cu Carsten
29. September 2014 12:51
Hi Carsten,
Sorry, wieder verspätete Antwort... Bei Vierkant bin ich leider raus. Nützt mir leider nix winking smiley
Grüße, Franz
MendelMax 1.5
29. September 2014 14:43
Hallo Franz,
Warum nützt der Dir nicht?
Sind die original Anschraubposition
Cu Carsten
01. October 2014 13:51
Hi Carsten,
Habe keinen Ordbot und will meine Stahl-Sechskantmutter auswechseln winking smiley
Grüße, Franz
MendelMax 1.5
