Wo "Female Buchsenstecker" kaufbar? 03. October 2014 08:54 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 29 |
Re: Wo "Female Buchsenstecker" kaufbar? 03. October 2014 09:32 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 489 |
Re: Wo "Female Buchsenstecker" kaufbar? 03. October 2014 10:33 |
Re: Wo "Female Buchsenstecker" kaufbar? 04. October 2014 10:23 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 141 |
Re: Wo "Female Buchsenstecker" kaufbar? 04. October 2014 14:38 |
Re: Wo "Female Buchsenstecker" kaufbar? 05. October 2014 06:55 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 7.616 |
Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: Wo "Female Buchsenstecker" kaufbar? 05. October 2014 07:44 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Wo "Female Buchsenstecker" kaufbar? 05. October 2014 08:29 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.133 |
Traumflug
Der wichtigste Unterschied zu den Molex KK100 und kompatibel ist, dass man die Molex nicht verkehr herum einstecken kann. Wenn man da was abstöpselt und wieder zusammen steckt, funktioniert es auch wieder auf Anhieb. Deswegen halte ich die DuPont-Stecker für Ramsch. Die sind trotzdem gerade bei den Billig-Boards sehr beliebt, weil man damit ein oder zwei Euro sparen kann.
Re: Wo "Female Buchsenstecker" kaufbar? 05. October 2014 08:54 |
Willy
Und falls jetzt noch jemand meint, man könnte die Molex-Buchsen auch verlöten - ich bin daran gescheitert und gehe mal davon aus, dass es vielen anderen nicht besser geht .
Re: Wo "Female Buchsenstecker" kaufbar? 05. October 2014 08:57 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Re: Wo "Female Buchsenstecker" kaufbar? 05. October 2014 09:59 |
Traumflug
Der einzige "Haken" ist, dass man diese Crimp-Laschen vor dem löten etwas zusammen drücken muss, sonst passen sie nicht in den Stecker.
Re: Wo "Female Buchsenstecker" kaufbar? 05. October 2014 14:43 |
Re: Wo "Female Buchsenstecker" kaufbar? 05. October 2014 16:45 |
Dann musst du aber noch halb ebay überreden, dass die die Motoren so mit den Kabeln verlötet, dass kein repraper mehr was verkehrt machen kannQuote
Traumflug
Ihr habt ja Recht. Bei den DuPont-Steckern machen die Leute regelmässig was falsch, die Endstops funktionieren nicht mehr oder produzieren gar Kurzschluss, die Motoren laufen falsch herum und was eben so jeden Tag hier im Forum zu lesen ist. Das hält den Krempel im Gespräch und fördert das Geschäft. Da ist es eine gute Idee, zu behaupten, dass die schwieriger als die kleineren Stecker zu löten sind. Aber den Leuten bitte nicht die Sanguinololu zeigen, das ist der kleinste Controller und der hat KK100 drauf.
Re: Wo "Female Buchsenstecker" kaufbar? 05. October 2014 18:01 |
Wurstnase
Merkst selbst, ne?!?
Re: Wo "Female Buchsenstecker" kaufbar? 05. October 2014 18:21 |
Re: Wo "Female Buchsenstecker" kaufbar? 06. October 2014 04:53 |
Wurstnase
Und was machst du jetzt anders, dass das bei deiner Gen7 niemanden passieren kann?
Re: Wo "Female Buchsenstecker" kaufbar? 06. October 2014 05:00 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: Wo "Female Buchsenstecker" kaufbar? 06. October 2014 06:39 |
Und auf welche Steckverbindungen hast du einen Einfluss? Endstopps kommen ohne Kabel, Motoren haben meistens auch keinen Stecker, bei Temperaturfühlern ist es egal, beim Heizbett auch und genauso beim Hotend...Quote
Traumflug
Wurstnase
Auf der Gen7 gibt's nur Stecker, die man nicht verkehrt einstecken kann. Eben die KK100 oder Kompatiblen. Ausnahme sind die Schrittmotortreiber (Pololus), doch da habe ich keinen Einfluss drauf.
Hier noch ein Thread zu selbst gemachten DuPont-Verbindungen: [forums.reprap.org] Demnach funktionieren nur maschinell hergestellte Crimps halbwegs zuverlässig.
Re: Wo "Female Buchsenstecker" kaufbar? 07. October 2014 04:24 |
Wurstnase
Wurstnase
Und meine Crimps halten auch bombenfest.
Re: Wo "Female Buchsenstecker" kaufbar? 07. October 2014 04:37 |
Traumflug
Manchmal ist das egal, bei Endstops, Stromversorgung und Motoren ist es das nicht.
Re: Wo "Female Buchsenstecker" kaufbar? 07. October 2014 12:39 |
Willy
Bei mechanischen Endstops (Signal mit Pullup und Masse) ist es auch egal.
Re: Wo "Female Buchsenstecker" kaufbar? 07. October 2014 18:05 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 376 |
Re: Wo "Female Buchsenstecker" kaufbar? 08. October 2014 02:04 |
Re: Wo "Female Buchsenstecker" kaufbar? 08. October 2014 07:07 |
felko
Hmm, in meiner Welt war Ground und Masse im das selbe.
Re: Wo "Female Buchsenstecker" kaufbar? 27. October 2014 16:49 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 62 |
