[Neue Sammelbestellung] Trägerplatte für Heizbett für z.B. Sparkcube und Igus Muttern FRM-AB-2525-TR10x2
geschrieben von Kölle
10. November 2014 06:44
Moin,
hab jetzt mal ein neues Thema eröffnet, hoffe das ist ok.
Die Trägerplatten sind in der Mache und ich hoffe, das ich sie Ende dieser Woche Anfang nächster Woche abholen kann.
Die Platten sind für igus FRM-AB-2525-TR10X2 Mutter ausgelegt, dass heißt die Bohrungen wurden für diese Mutter gelasert.
Also macht diese Platte nur Sinn für Leute die eine TR 10x2 Spindel verbauen wollen!
Oder ihr bohrt euch noch eigene Löcher damit es passt!
Sobald ich sie in Händen halte sag ich hier bescheid.
Kosten wird das Ganze 21,50€ + 4,50€ Versand per DPD 26€ Gesamtpreis.
Hier mal eine Liste wer sich alles für eine der 10 Platten angemeldet hat:
Kölle
locco
Xhnnas
Maxthecat
MenthalMan
fastsonic
GerhardP
Flipps18
Big_johny
Wie sieht es bei den Leuten mit einer Sammelbestellung bei igus aus, damit wir da auch noch was sparen?!?
Gruß aus Köln
olly
4-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.11.14 03:45.
Öffnen | Download - Trägerplatte_Heizbett_50grad.PDF (106 KB)
Re: [Neue Sammelbestellung] Trägerplatte für Heizbett für z.B. Sparkcube
10. November 2014 06:51
Kannst du die Kosten bei Igus abschätzen? Theoretisch wäre ich auch bei Igus dabei.
10. November 2014 07:11
Moin,
hab den Preis für 10 Igus Muttern FRM-AB-2525-TR10x2 gerade mal angefragt.
Gruß aus Köln
olly
10. November 2014 09:10
Moin,
hab gerade Antwort von igus bekommen, Preis wäre bei einer Bestellung von 10 Stück 22,92€ / Stück + 19 % Mwst = 27,28 €. Versand entfällt, da der Bestellwert über 150€ ist.
Im Vergleich der Einzelpreis 26,74 € + Mwst. = 31,82 € + Versand.
Wäre klasse wenn da auch 10 Leute zusammenkommen!
Gruß aus Köln
olly
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.11.14 09:12.
10. November 2014 09:15
So jetzt sind 10 Stück "reserviert" es kann sich aber gerne noch eingetragen werden falls jemand abspringt, aber die Leute die jetzt in der Liste stehen werden als erstes gefragt!
Kölle
Moin,
Kölle
locco
Xhnnas
Maxthecat
MenthalMan
fastsonic
GerhardP
Flipps18
Big_johny
hanpolo
Gruß aus Köln
olly
10. November 2014 09:30
Also die Trägerplatte nehme ich auf jeden Fall, aber bei der igus-Mutter muss ich absagen. Ich werde eine normale M6 Spindel verbauen.
Grüße
Marco
Thingiverse
10. November 2014 10:32
ich nehme eine platte falls eine übrigbleiben sollte oder auch wenn neue angefertigt werden
mfg
Exigo
10. November 2014 11:20
Moin,
das geht bei der Platte nicht richtig gut da die Bohrungen nur für die igus Mutter gelasert sind nicht für M6/M8er Spindel.
loco
10. November 2014 11:30
Das macht nichts, habe mir schon einen Adapter gezeichnet.
Grüße
Marco
Thingiverse
10. November 2014 11:48
OK so geht es natürlich auch!
10. November 2014 14:49
Ich würde ne Igus-Mutter dazu nehmen.
10. November 2014 14:55
Warum eigentlich Anti-Backlash? An der Z-Achse spielt das doch gar keine Rolle.
Grüße
Marco
Thingiverse
11. November 2014 03:44
Aber es passt nicht nur die Igus Mutter drauf, oder? Also quasi jede Mutter für TR10 gewinde mit flansch?
11. November 2014 05:01
loco
kleines Veto:
Sollte AutoBedLeveling mit im Spiel sein, geht's ständig auf und ab.
Sich da auf die Schwerkraft zu verlassen, ....na ich weiß nicht so recht.
Grüße
11. November 2014 05:06
Wenn die Führungen nicht grade klemmen passiert da auch beim Richtungswechsel nichts.
Ich bin der Meinung, eine Anti Backlash Mutter an Z braucht man nur beim Zerspanen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.11.14 05:08.
Grüße
Marco
Thingiverse
11. November 2014 08:25
also wenn du dich da nicht auf die schwerkraft verlassen kannst solltest du die lagerung deinen betts nochmal schwer überdenken winking smiley
Vorallem da es immer runter, und dann wieder langsam rauf bis zur probe geht, also bei den geschwindigkeiten solltest du dich schon auf die schwerkraft verlassen können.
11. November 2014 12:26
Also werden es für das Bett plus Mutter ca. 50€?
MfG Philipp
11. November 2014 14:23
Ja, aber dafür müssen sich 10 Leute finden die eine igus Mutter haben wollen.
11. November 2014 15:42
Kann man denn per Paypal Zahlen?
Wenn ja nehme ich beides
11. November 2014 16:03
Moin,
Wenn du bereit bist die PayPal Gebühren zu über nehmen kannst du gerne mit PayPal zahlen!
Gruss aus Köln
olly
11. November 2014 16:42
Okey, dann werde ich ebenfalls beides nehmen.
Gruß aus Aachen
11. November 2014 16:46
Moin !
Bin auch mit der igus TR 10×2 Mutter dabei ,falls denn 10 Stück zusammen kommen . Wenn schon denn gleich so wie es gedacht war .winking smiley
12. November 2014 03:44
Moin,
hab die Liste mal aktualisiert, dieses Mal mit igus Muttern.
Gruß aus Köln
olly
Kölle
Kölle
Moin,
Kölle + igus Mutter
locco
Xhnnas
Maxthecat + igus Mutter
MenthalMan
fastsonic
GerhardP
Flipps18 + igus Mutter
Big_johny + igus Mutter
hanpolo
Gruß aus Köln
olly
Re: [Neue Sammelbestellung] Trägerplatte für Heizbett für z.B. Sparkcube und Igus Muttern FRM-AB-2525-TR10x2
13. November 2014 05:04
Ich würde die Mutter im Endeffekt auch nehmen, mir fehlt aber auch noch die passende Spindel dazu.
Moin,
Die Spindel bekommst du hier [www.metallbau-pietrzak.de] die drehen dir sogar die Enden passend ab.
Gruss aus Köln
olly
13. November 2014 08:16
Welche länge brauche ich? 210mm Gewinde und 14mm abgedreht auf 8mm durchmesser? (habe eine 5/8er Kupplung) Möchte nicht das falsche kaufen
Welche Spindel ist dann am geeignetesten? (Link wäre super)
Und wie viel muss auf beiden Seiten abgedreht werden?
Steht doch dort drüber im Text , eine Tr 10 x 2 Trapezspindel !winking smiley Die Maße weiß ich jetzt auch nicht aus dem Kopf ,muss aber in einen der Bautreads drin stehen . Die Hõhe bleibt ja meist gleich nur in der Breite gibts verschiedene Versionen vom Drucker . Und denn ob du mit Hydraulikschlauch oder Flex -Alukupplung bauen willst.
Vielen Dank smiling smiley
Ich würde auch eine Platte und eine IGUS-Mutter nehmen, wenn jemand abspringen sollte!
Vielen Dank und viele Grüße,
der Ponder
