Lager/Wellen/Elektronik - Diverses
geschrieben von Xhnnas
23. November 2014 17:39
So, muss immer noch etwas aufräumen, biete daher einige Sachen hier zum Verkauf.
Wellen (Gehärtete Wellen vom Metall-CNC-Shop)
8er Durchmesser:
2x 43cm
2x 32cm
2x 30cm
6er Durchmesser:
4x 29,50cm
Lager
8x LM6UU (Ebayqualität - Neupreis ~3€)
8x LM6UU (Premiumqualität - Neupreis ~5€)
5x Bronzebushing, Maße wie LM6UU
4x LM8UU - Ebayqualität
Openbeamprofile: Ideal für diverse Projekte
4x 300mm
4x 210mm
(Bild siehe oben)
Mechanisch diverses:
  • 2 Meter GT2 Riemen
  • Trapezspindel TR8 mit 1,5 Mutter 300mm Lang
  • Flexible Kupplung 5/5 mit Gewindestange M5 250mm
  • Angelschnur
  • Alu Groovemount für Jhead Type Hotends (Gehörte zu einem Heaxgon)
  • Filament Drive Gears für 8mm Schaft (MK7 Style und diverse andere, gedacht unter anderem für Kossel Mini Extruder)
Elektronik
Sainsmart lcd 12864 - Funktionier super an Rumba, jedoch bekomme ich am Ramps keine Verbindung zur SD Karte - Versand inklusive Adapter für Ramps
Externes Thermocouple Board - Funktioniert einwandfrei, wechsel nur die Elektronik und die Unterstützt das nicht
Thermocouple K Type - Siehe oben
Sainsmart Arduino - Funktionier Einwandfrei
Ramps 1.4 - Funktionierte bis zuletzt, nur bekam ich zuletzt keine Verbindung auf der Y Achse
Defekt: Umsonst abzugeben, müsst nur den Versand bezahlen, vielleicht möchte jemand versuchen die Teile zum leben zu erwecken. Die Elektronik haben alle einen Überstrom bekommen (Gehe ich mal davon aus)
2x Arduino Mega ( 1x Original 1x Sainsmart)
2x Ramps 1.4
9x Stepperdriver A4988
Wer was haben möchte, bitte PM an mich.
Re: Lager/Wellen/Elektronik - Diverses
17. January 2015 04:10
So, das meiste ist Weg, noch zu haben sind folgende Sachen:
Openbeam Profile: Ideal für diverse Projekte
4x 300mm
4x 210mm
+ 10x Open Beam Verbindungswürfel
Lager
8x LM10UU (Ebayqualität)
8x LM6UU (Ebayqualität)
8x LM6UU (Premiumqualität)
6x Bronzebushing, Maße wie LM6UU
Alle Lager sind in Waschbenzin gereinigt worden und neu gefettet.
Diverses:
1x Flexible Kupplung 5 auf 5
1x Flexible Kupplung 5 auf 8
1x Grünes ABS 3mm originalverpackt (Druckergebnis mit diesem Filament Bild unten)
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.01.15 04:11.
