"Lagerräumung" fast komp. Sparkcube, PEI, div. andere Sachen
geschrieben von seefew
28. April 2015 15:38
Hi Leute,
da sich bei mir die angefangenen Projekte zu stapeln beginnen, und damit die ganzen Sachen hier nicht noch weiter "untergehen", war es an der Zeit, damit etwas aufzuräumen.
zum Verkauf stehen:
Angebot 1:
ein fast kompletter Sparkcube
was ist dabei:
  • kompletter Satz Druckteile in ABS/Natur (original vom Chef(vinmicgra) selbst)
  • Elektronik-Set bestehend aus:
    • Arduino DUE Clone
    • RADDS V1.1
    • Display für RADDS
    • 3 X mech Endstop´s
  • 5 X NEMA17 (Longs 17HS4401N, 1,7A, 1.8°), 3stk mit Schrauben für X, Y & Z, 2stk für Extruder
  • 3 X Pulley´s GT2/20T
  • Lager:
    • 10 X LM10UU (X & Y)
    • 4X Linearlager mit Flansch LMK10UU (Z)
    • 16 X Radiallager mit Kragen F605 (Riemenumlenkung)
  • Schrauben & Muttern:
    • 20 X DIN7380 M6X16 (Rahmen/Ecken)
    • ~50 DIN7380 M4X8 & Beilagscheibe (Verkleidung)
    • ~50 Hammermuttern M4 (Verkleidung)
    • Nahezu alle Schrauben für die Montage der Druckteile
  • 4 X Standfüße (motedis ø30, 6X40 motedis Gelenkfüße
Die Elektronik & die Motoren sind elektrisch noch jungfräulich, d.h. es ist keine Firmware aufgespielt, die Motoren liefen noch nicht unter Last.
bei allen Druckteilen, die an den Rahmen angebracht werden müssen, sind Schrauben & Hammermuttern dabei.
Das Set ist/war für Aluprofil 20x20 B-Typ Nut 6 ausgelegt.
Die Lager sind keine China-Buchsen ! Wenn ich´s recht im Kopf hab, hab ich alle bei tusnelda gekauft.
was fehlt:
  • der Rahmen, z.B.: motedis Aluprofil 20x20 B-Typ Nut 6
  • Wellen für X, Y & Z, z.B. Präzisionwelle Ø10mm cf53 h6
  • 4 oder 5 Strpperdriver z.B. Angelo´s RAPS128 von max3dshop oder von youprintin3d, oder Angelo´s Silenciosos von reprapteile
  • Zahnriemen GT2 (Länge variiert nach Baugröße)
  • wenige Schrauben (Extruder-Befestigugng, M5X? für Riemenumlenkung...)
  • Netzteil/e nach Bedarf, Elektronik ist für 12V
  • Extruder & Hotend
  • Platten für Verkleidung/Umhausung, z.B. Alu, Dibond, Acryl, Makrolon....
  • USB-Kabel für DUE (hab´s verlegt, sorry, wenn ich´s finde, leg ich´s bei)
  • ausreichend dimensionierte Kabel
ich hab die mir zuverlässigsten Quellen aufgeführt, natürlich steht es jedem frei, auch wo anders zu kaufen.
detailliertere Bilder gerne auf Anfrage.
Preisvorstellung:
ausdrücklich ! Verhandlungsbasis: €200 incl Versand
Verkauft
Angebot 2:
ein fast kompletter Satz Druckteile für einen Sparkcube in GRÜN
es fehlt lediglich des Gegenstück für die Z-Endstop-Befestigung (unten mitte)
(ich kann das fehlende Teil auch ausdrucken, jedoch nicht in Grün, sondern in Natur)
Preisvorstellung:
ausdrücklich ! Verhandlungsbasis: €30 incl Versand
Angebot 3:
  • Zanhriemen T2,5 mit Stahl-Zugträger Länge ~1,3 mtr
  • 2 X Pulley T2,5 / 16Z
Preisvorstellung:
ausdrücklich ! Verhandlungsbasis: €20 incl Versand
Angebot 3:
3 X mech Endstop RRD mit LED
Preisvorstellung:
ausdrücklich ! Verhandlungsbasis: €15 incl Versand
Angebot 4:
ein Beutel (~100g ?) PEI (Polyetherimid) zum beschichten von DDP´s
Preisvorstellung:
Verkauft
Das Angebot 1 ist als Komplett-Set zu verstehen, Einzelverkauf von Teilen daraus ist vorerst nicht angedacht.
Soderle, das soll´s erstmal gewesen sein, vlt überkommt mich die Auf-/Ausräumwut nochmal und es kommt noch was nach.
Wenn jmd bestimmte Teile sucht, einfach mal anfragen, vlt hab ich´s ja hier.
Der Versand ist ausschließlich versichert mit Post oder DHL. Ggfls kommt noch ein Inselzuschlag hinzu (wenn´s den noch gibt).
Kaufinteressenten aus dem Ausland bitte ich zu beachten, dass ggfls extra Versandkosten hinzukommen.
Rechtliches: Da ich von Privat verkaufe, ist eine Garantie/Gewährleistung ausgeschlossen.
Abschließend:
Alle Preise sind Verhandlungsbasis!
Ich bin bekennender Flohmarktgänger, also macht mir ein ernstgemeintes Angebot via PM, und wir werden uns sicher einig.
Grüße derweil
seefew
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.04.15 08:50.
Sehen ist nicht nur Augensache
Drucker:
seefew's Jenny
Re: "Lagerräumung" fast komp. Sparkcube, PEI, div. andere Sachen
30. April 2015 09:58
der sparkcube ist weg ?
hätte an denn plastickteile intresse
01. May 2015 16:57
Ginjo
hab Dir Vorgestern ne PM geschickt. Schon gelesen?
Grüße
Drucker:
seefew's Jenny
04. May 2015 16:15
@Ginjo:
.....wer nicht will, der hat wohl schon.
@All:
Freut euch auf Morgen, hab noch paar Sahnestücke gefunden, kam Heute nicht mehr dazu, Bilder zu machen.
Also:
Stay tuned grinning smiley
Grüße
Drucker:
seefew's Jenny
05. May 2015 13:41
Soderle Freunde des geschmolzenen Plastiks,
hier nun, wie Gestern schon angedroht grinning smiley , ich hätte da noch was:
Angebot 6
PEI Dauerdruckplatten
Die Platten sind ca. 110mmX110mmX0,5mm
Es handelt sich um PEI-durchsetztes GFK-Gewebe, die Druckseite ist nahezu spiegelglatt, die andere ist rau.
Ich hatte 10 Platten gekauft und bei einigen mit Dichlormethan das PEI herausgelöst, hatte seinerzeit mit der Beschichtung von verschiedenen Plattenmaterialien rumexperimentiert. Das auslösen hat auch sehr gut geklappt, das Auftragen mit ner Airbrush-Pistole auch, die Resultate(Haltbarkeit auf Platten) waren aber eher durchwachsen.
Mir stank das Dichlormethan zu sehr, deswegen hab ich die Versuche wieder eingestellt; die Drei sind noch übrig.
Das Beschichten sollen die machen, die sich besser damit auskennen smiling smiley
Der Stepperdriver gehört nicht dazu, der ist nur zum Größenvergleich.
Verhandlungsbasis : €18 incl. vers. Versand
Angebot 7
Stoffel V3 1,75mm Hotend mit 10 Düsenmuttern(neu & gebraucht), Thermistor, unbenutzte 30W & 40W Heizpatrone & Extruderteile
Hatte mir das gute Stück als Reserve zugelegt, das E3D ist aber nicht kaputt zu kriegen.
Dann hätte es in meinen CoreXY kommen sollen, nachdem der aber auch pasé ist....
Ich hab´s kurzzeitig(max 5std) an nem anderen Drucker montiert, den hab ich aber auch nicht mehr.
Bitte fragt nicht, welche Düsen-ø genau das sind, einige sind 0,5mm die anderen sind kleiner.
Am Extruder ist das Gegenlager der Motorwelle drinnen, die beiden Push-Fit´s sind auch dabei, es fehlen neben dem Idler noch paar Metalteile und ein Teflonschlauch, Stoffel bietet einen Metallteile-Satz in seinem Shop an, wenn man ihn ganz lieb bittet, wird er sicher auch den Idler nachdrucken.
Verhandlungsbasis : €110 incl. vers. Versand
Aus dem Eröffnunfspost sind noch dern T2,5 Riemen und das grüne Sparkcube-Set da, der Rest ist verkauft bzw reserviert.
Scheut euch nicht, sondern schickt mir Angebote bitte per PM
Zwar hab ich noch paar Sachen ungenutzt hier liegen, aber die will ich mir vorerst noch aufheben, also soll´s das jetzt mal gewesen sein.
Grüße
seefew
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.05.15 07:43.
Drucker:
seefew's Jenny
07. May 2015 12:50
Der Übersichtlichkeit halber, was noch verfügbar ist:
Das Stoffel V3 Hotend
Das Druckteile-Set für einen CoreXY
Die T2,5 Pulley´s mit Riemen
Die Dauerdruckplatten
Grüße
seefew
Drucker:
seefew's Jenny
10. May 2015 06:26
Ich oute mich hier mal als Käufer des Sparkcube-Sets.
Hat alles reibungslos geklappt, die Teile waren astrein verpackt und einen netten Kontakt gabs kostenlos obendrauf!
Also klare Kaufempfehlung! smiling smiley
10. May 2015 09:32
@Urbanist:
thumbs up vielen Dank für die Blumen thumbs up
Wenn Du zufrieden bist, bin ich's auch.
Grüße
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.05.15 06:22.
Drucker:
seefew's Jenny
12. May 2015 08:59
Hat niemand Interesse an dem V3?
Wenn der Preis zu hoch ist, macht ein faires Angebot.
Grüße
Drucker:
seefew's Jenny
13. May 2015 10:37
Update:
der grüne Teilesatz ist auch verkauft.
Grüße
Drucker:
seefew's Jenny
15. May 2015 11:34
Alles angekommen. danke dir
15. May 2015 12:47
thumbs up schön zu hören thumbs up
Ich hoffe, es stört nicht, dass das Gegenstück zum Z-Endstop-Halter in Natur ist.
Grüße
Drucker:
seefew's Jenny
15. May 2015 12:59
nein alles ok
31. May 2015 02:18
MORGÄÄÄÄÄÄÄÄÄHN grinning smiley
War eben bei meinen Ersatzteilen.
Das Stoffel V3 sucht noch immer nach nem neuen Drucker.
neuer Preis: VHB €100 incl vers. Versand
Grüße
seefew
Drucker:
seefew's Jenny
