[Suche] Schrittmotorkabel
geschrieben von 4ndi
08. July 2015 05:47
Hallo Leute
Hat jemand solche Kabel rumliegen ? möglichst in größerer Länge !
Re: [Suche] Schrittmotorkabel
08. July 2015 09:11
wie lange sollten die sein?
wieviele brauchst du?
08. July 2015 15:11
So um die 100 cm wäre gut
5 stk
10. July 2015 05:58
Keiner solche Kabel ? Ginge zur Not auch kürzer winking smiley
hd
10. July 2015 06:33
hi,
ich hätte jede menge 2m motorkabel, die haben jedoch den stecker nur auf der motorseite.
gruss hd
10. July 2015 18:15
Ginge auch smiling smiley Wie nennt man die Stecker dann die auf der wie bei mir RADDS Seite passen ?
hd
11. July 2015 04:20
wenn du die gleich brauchst, kann ich dir die heute rauschicken, wenn du ein paar tage zeit hast, am dienstag mit den 4 poligen angekrimpten jst steckern. in dem fall gib mir deine richtige länge.
gruss hd
11. July 2015 07:14
kanns jetzt schlecht schätzen winking smiley
Ich brauch sie für die Anordnung am Sparkcube 1.1
ich denke 1 Meter Pro Kabel wäre ne gute länge. Da die Kantenlänge des Rahmens so um die Knappe 500 hat.
Dann bräuchte ich bitte 5 Stück
11. July 2015 15:22
DuPont in China
Hier crimpkontakte 2,54 mm
01. November 2015 01:49
Hallo Zusammen,
ich würde mich gern hier mal mit anhängen.... eye rolling smiley
Ich habe bei Wantai diese Schrittmotoren gekauft. Leider nicht mit Kabel sondern mit Buchse.
Trotz intensiver Suche konnte ich keinen passenden Stecker finden.
Nach was für einer Bezeichnung müsste ich denn suchen um fündig zu werden? confused smiley.
Klar Crimpkontakte könnte ich nehmen, aber gibts da nichts fertiges?
Viele Grüße aus Leipzig
Thomas
01. November 2015 04:00
könnte sich um JST oder kompatible handeln.
Das hier JST.
Chrimpzange ist nicht unbedingt erforderlich, geht auch mit einer kleinen spitzen Zange und Ubung.
Uwe94
05. November 2015 09:18
Bitte denkt daran die Kabel so kurz wie möglich zu machen!
Bei den dünnen verkupferten Alu-Äderchen steckt ihr vorne 1,5 A rein und hinten kommen nur 1A an.
[www.3DPSP.de]
Ihr Webshop für Filament.
[www.facebook.com]
05. November 2015 14:39
@Uwe94
Danke für den Link. Ich hab mal welche bestellt. smileys with beer
3DPSP
Sollte kein Problem sein. Ich setzte die RRD Silencioso ein, da sind die Kabel recht kurz grinning smiley
Thomas
06. November 2015 04:32
3DPSP
Spannungsabfall gibt es.
Stromabfall nicht.
Im geschlossenen Kreislauf ist der Strom überall gleich hoch - es kommen also auch "hinten" 1,5A an.
Lediglich die Spannung kann am Stepper durch den vergrößerten Leitungswiderstand geringer ausfallen, was die Leistung des Steppers mindert.
Gruß ©
Mendel auf Akimbo umgebaut / Arduino 2560 / RAMPS 1.4 / Großes Display mit SD-Card-Reader / 8825TI-Treiber / SSD AC 24V Bett / Bluetooth HC06
