Suche: 3D Dental Scanner bzw. jemanden der sowas hat
geschrieben von Karsten
07. August 2015 03:20
Hallo,
ich bin derzeit auf der Suche nach jemanden der mir 3D Daten aus einen Rohling bereitstellen kann.
Daraus soll später eine Produktionsform entstehen - nach Änderung meinerseits.
Es sollen derzeit 2 (ggf. auch mehrere) kleine Rohlinge in 3D Daten gewandelt werden.
Evtl. wäre die Medizin / Dentaltechnik notwendig um Details zu 100% abzubilden.
Rohlingmaß: ca. <1cm²
Rohlingmaterial: Kunststoff
Wer kann mir so etwas anbieten.
Da ich gerne dabei sein würde beim Scan wäre ein Radius von 150km um Siegen wirklich Top.
Grüße
Re: Suche: 3D Dental Scanner bzw. jemanden der sowas hat
07. August 2015 03:51
VDX
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
VDX
07. August 2015 06:35
... ich habe einen Dentalscanner, hab' den aber länger nicht mehr benutzt, da ich meine kleinen Teile meist mit David-Laserscanner scanne.
Ich müßte erstmal schauen, ob ich den Dentalscanner neu einrichten muß, da ich beim Vorläufer durch Tests mit dem Controller die beiden Kameras abgeschossen hatte und dann vom Hersteller tauschen lassen ... die haben mir aber statt einem 1:1 Tausch eine neuere Version gegeben, bei der evtl. noch Parameter, Pfade und Dongle-Dateien angepaßt werden müssten.
Also frei nach Radio Eriwan - "... im Prinzip Ja" - muß nur schauen, ob ich die Zeit finde ...
Viktor
07. August 2015 07:39
Hallo Viktor,
das wäre klasse. Bis wann kannst Du mir was dazu sagen?
Ich bezahle das natürlich auch - falls Firma notwendig ist auch dies vorhanden.
Rohlinggröße ~1cm²
Grüße
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.08.15 07:40.
VDX
07. August 2015 08:54
... ich probiere nächste Woche den Dentalscanner+Rechner wieder einzufahren, dann kann ich was kleines scannen und hier ein Bild hochladen ...
Viktor
28. January 2016 00:58
Moin @ all,
Viktor - geht es nun wieder bei Dir?
Hab extra lange gewartet.. smileys with beer
Grüße
VDX
28. January 2016 09:44
... hab' den Dentalscanner wegen Zeitmangel noch nicht ausprobiert -- würde aber auch eher mit dem David-Laserscanner scannen, da schneller und genauer.
Schau mal hier, beim Datumsstempel, was an Detailgenauigkeit drin ist - beim Dentalscanner habe ich eher weniger Auflösung und Genauigkeit, da die Kameras weiter weg sind und die Software zusätzlich auch noch die Kanten stärker verrundet:
[forums.reprap.org]
Viktor
29. January 2016 00:54
Moin Viktor,
wie groß war der Zeitstempel?
Weil meine Bauteile < cm³ sind - also relativ klein.
Mit der Auflösung könnte ich eigentlich leben - falls das funktioniert.
Grüße
VDX
29. January 2016 02:47
... die Größe des Datumsstempels ist im Bild als Maßangabe zu sehen - 11.85mm Außendurchmesser ...
Viktor
