[Bestellung] Silikonheizmatten mit Sondermaß
geschrieben von gonzohs
21. August 2015 15:02
Hallo Leute,
da sich die Anfragen häufen, habe ich vor eine Bestellung für Silikon-Heizmatten mit Sondermaß auszulösen.
Mit Sondermaß meine ich natürlich Heizmatten die NICHT die Maße 200x200mm, 300x300mm, Rund 190mm und Rund 290mm haben.
Wenn ich bestelle, dann wieder mit 100k-Thermistor, 3M-Klebepad und oben drauf (bzw für unten drunter) gibt es eine Hitzeschutzmatte wie auf den Bildern zu sehen.
Selbstklebend und bis 550Grad sagt der Lieferant.
Ich denke, das je nach Bestellwert, der Preis auch ein ordentlicher sein wird. Aber ich will da sicher jetzt keine Prognosen loslassen den bei Sondermaß weiß man ja nie.
Ich schlage vor, wir das bekannte Schema beibehalten. Liste kopieren und sich selbst hinten dran hängen. Bitte genaue Grösse, Spannung, Leistung.
Bei den letzten Bestellungen habe ich 6 Werktage warten müssen. Ich denke das ist eine sehr erträgliche Zeitspanne.
Grüsse Frank
Bitte schreibt mir doch eine email bezüglich Druckplatten oder Frästeilen. Per PN ist es immer sehr umständlich winking smiley
Und meine Mail gibt es hier
Re: [Bestellung] Silikonheizmatten mit Sondermaß
22. August 2015 09:07
Erstmal rein informativ:
Ishtmi = 290x290mm, 24V, 300W
22. August 2015 10:01
Hi Frank,
für meine 326x326mm Platte von Dir hab ich noch keinen Hitzeschutz.
Haste da mal ne Hausnummer?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.08.15 10:01.
Einen Sparkcube 1.1XL für größere Objekte, einen Trinus3D im Gehäuse und einen Tantillus R im Bau und einen Qidi Tech Q1 Pro im Zulauf.
Sparkcube: Komplett auf 24V - DDP 8mm + 1,5mm Carbonplatte - Octopus max EZ - EZ2209 - Nema 17/1,7A 0,9 Grad - BL Touch - Filamentsensor - Titan Booster Hotend - Sparklab Extruder - Klipper/Mainsail - HDMI 7 V1.2 Touchscreen - Simplify3D
22. August 2015 11:11
Hallo Boui3D,
den Hitzeschutz habe ich erst seit dieser Woche. Sonst hätte ich es schon vorher angeboten.
Grüsse Frank
22. August 2015 15:05
Hallo Frank,
das ist ja mal eine klasse Sache. thumbs up
Bei der Leistung bräuchte ich aber mal einen Tip aus eurer Erfahrung!
jossel = 400x400mm, 230V, ???W (hier bräucht ich mal einen Tip!)
Viele Grüße aus Leipzig
Thomas
22. August 2015 15:16
Hi Thomas,
ich denke so 800w sollen es schon sein.
Ich kann aber bei meinem Dealer mal fragen was so dass Maximum an Leistung geht.
Grüße Frank
27. August 2015 06:41
Mich würde 400x400 bzw 500x400mm interessieren. Mit 230V smiling smiley
27. August 2015 14:30
gonzohs
Hi Thomas,
Nach einem Tip von Sven:
Stud54
Zum Thema Heizbett kann ich dir nur soviel sagen, dass du ungefähr BxL in cm/2 an W zur Verfügung haben solltest.
komme ich bei 40x40cm auf 1600 W.
Nun bin ich verwirt..eye popping smiley
Thomas
27. August 2015 14:33
Ach so, und mal noch die Liste vervollständigt:
Nitewing = 400x400mm, 230V, ???W oder
Nitewing = 500x400mm, 230V, ???W
27. August 2015 14:40
jossel
gonzohs
Hi Thomas,
Stud54
40x40/2 = 800!
27. August 2015 14:57
Hallo Leute,
es war nur ein vorschlag. Ich persönlich bin kein Freund vom Maximum was Hitze betrifft. Aber das muss jeder selbst entscheiden.
Ich werde den Thread hier 3 Wochen so stehen lassen. Und dann soweit nicht schon bekannt, anfragen was überhaupt maximal für die einzelne Heizmatte geht. Dann könnt Ihr immer noch entscheiden was Ihr an Leistung haben wollt.
Grüsse Frank
28. August 2015 15:19
Wurstnase
40x40/2 = 800!
Durch zwei, das wars natürlich. Ich hatte es als cm² intepretiert. smileys with beer
gonzohs
... es war nur ein vorschlag. Ich persönlich bin kein Freund vom Maximum was Hitze betrifft. Aber das muss jeder selbst entscheiden.
Ich bin schon auf eure Erfahrung angewiesen, bin ja absoluter Neuling auf diesem Gebiet, da ist es nicht weit her mit selbst entscheiden.
Aber dank Wurstnase decken sich ja die Erfahrungen wieder.
jossel = 400x400mm, 230V, 800W
28. August 2015 15:42
jossel
gonzohs
Geh halt einfach von etwa 0,5W/cm² aus damit bisst du recht gut dabei.
Die Zeiten halten sich in "Grenzen" und du wirst damit zurecht kommen. Klar man kann auch mehr ansetzen ... so wie du oben (ist gar nicht böse gemeint) nur darf man dann nicht ganz vergessen das eben auch ein entsprechender Strom fließen muss ... 1600W kann man machen, aber bei 230V wären das dann gute 7A die man schalten muss, bei 800 jedoch nur 3,5A ... gehen wird beides, aber man sollte immer bedenken das es grad bei einem Bett von 400 x 400 eben auch entsprechend lange Druckzeiten verbunden sein werden und die eben auch über die gesamte Dauer da sein müssen und abgefragt werden könnten ...
Ich selber habe eine 12V Matte unter meinem Bett und betreibe sie mir 19V ... wird halt schneller warm, aber braucht halt auch nen Netzteil was das kann ... da du scheinbar eh auf 230V gehen willst, nimm doch einfach bisschen mehr (aber nicht übertreiben) und gut, solange du es Sicher schalten kannst ... bist halt dann beim aufheizen schneller als ander!
Gruß Peter smiling smiley
PS: Bedenke aber auch das nicht die Temperatur die der Sensor misst interessant ist, was an der Oberfläche an kommt muss Passen ... wenn du nun also den unteren Teil auf 130°C nach 1 min bekommst, Glückwunsch ... jedoch wird eine 8mm Alu-Platte evtl noch bisschen brauchen bis das oben auch ankommt winking smiley
29. August 2015 10:24
Ein halbes Watt pro cm² sind für mich persönlich das absolute Minimum. Wählt man weniger, kommt man nicht auf 130 Grad. Das sind alles persönliche Erfahrungen, und Lehrgeld hab ich bezahlt.
Arg viel mehr als 0,7W/cm² würde ich aber auch nicht wählen, da hier die Matte extrem heiß wird. Die Wärme muss ja erstmal in die Aluplatte kriechen...smiling smiley
Und in der Zeit läuft die Matte auf 100%, und überschreitet die 200 Grad dann schon. Und das sollte man vermeiden. Dabei kann der Kleber zerstört werden.
Also bleibt bei 0,5-0,7W/cm², damit macht man nix falsch.
[www.facebook.com]
02. September 2015 03:32
So wie ich das verstanden habe, ist das hier ja nur informativ, also wenn einem der Preis zu hoch ist kann man noch zurücktreten, oder? winking smiley Habe vor als nächstes einen Minidrucker zu bauen, eigentlich ohne Heizmatte aber wenn die nicht zu teuer ist auch gerne mit:
Axel = 100x100mm, 12V, 50W
02. September 2015 03:46
Axel
Wenn man sich auf 70W bei 12V anfreunden könnte würde ich auch eine nehmen und wir wären schon 2 winking smiley
50W find ich persönlich bisschen "dünn", könnte man aber auch auf die 70W bekommen.
Gruß Peter
Axel, PeterKu = 100x100mm, 12V, 50W (hoffentlich 70W)
02. September 2015 03:48
PeterKu
Hab nur die Faustformel von oben angewendet, nehme auch 70 grinning smiley
Axel; PeterKu = 100x100mm, 12V, 70W (2x)
02. September 2015 03:51
Axel
Sind wa schneller heiß als die andern, find ich gut grinning smiley
DANKE!
02. September 2015 04:04
Ja, also ich werde erst anfragen was an Leistung maximal geht und was Preise betrifft. Dann kann jeder noch mal schauen ob er noch möchte.
Es geht hier vorerst nicht ums kaufen.
Grüße Frank
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.09.15 04:14.
06. September 2015 20:46
Da ich momentan auch einen neuen Drucker am bauen bin, würde ich mich evtl. auch gerne anschließen.
immergut = 400x400mm, 230V, 1000W
Viele Grüße,
Jürgen
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.09.15 20:47.
07. September 2015 08:23
Morgens,
ich hätte auch gerne eine Silikonheizung, eventuell auch zwei, das mass wäre 150x300mm für 12 oder 24 Volt.
Eine Frage hätte ich noch, hier werden Masse angegeben, auf welcher Seite wird der Anschluss sein?
Nobody4711 = 300x150mm, 12 oder 24 Volt (eventuell 2) Anschluss wenn möglich links oder rechts
Grüsse
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.09.15 03:08.
07. September 2015 11:48
Hallo,
soweit ich ich nichts anderes mitgeteilt bekommen hab immer mittig auf der langen Seite.
Grüsse Frank
P.S. Am Freitag mach ich mal einen Schnitt und starte mal die Anfrage für welchen Preis und max. Leistung. Dann könnt ihr immer noch selbst entscheiden.
08. September 2015 03:08
Morgens,
Danke für die Antwort. Wenn es nicht zu viel Aufwand ist, hätte ich meinen Anschluss dann gerne auf der Langen Seite rechts oder links, mittig ist wegen der Mechanik schlecht bei mir.
Danke.
08. September 2015 03:53
I will Do my Best. smiling smiley
10. September 2015 14:09
So Leute,
die letzten 24 Sunden laufen. Morgen abend mach ich hier einen Schnitt und schicke mal die Anfrage.
Bestellt wird nichts bis ich nicht ein OK habe.
Grüsse Frank
10. September 2015 14:44
So... bei mir wäre es jetzt 500x400 - 1000W (oder 1200, was in deinen Augen mehr Sinn macht winking smiley )
Und ggf. 400x400 - 1000W
Beide 230V
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.09.15 14:44.
11. September 2015 14:49
Hallo alle miteinander,
ich habe eben die Anfrage gesendet und sobald ich was weiss gebe ich Bescheid. Tedentiell dauert das nicht all zu lange.
Grüsse Frank
15. September 2015 12:23
Hallo Leute,
also ich habe hier mal eine schöne Tabelle für euch was geht. Aber direkt mal eine Warnung: Nicht übertreiben!!!.
Anhand der Tabelle kann man schön sehen wie viel Watt / cm² man wählen kann. Meine Empfehlung daher ist nicht über 0,6W / cm2 zu gehen.
Ich spare mir die erklärung wieso und warum man nur so und soviel nehmen soll. Wenn Ihr mehr Watt / cm² wollt dann bestelle ich das. Das wir das ganze nur per Vorkasse machen ist aber jedem klar.
Ich schreibe hier jetzt mal die Preis wo nur noch 5 Euro Versand drauf kommen.
Ishtmi = 290x290mm, 24V, 300W -> 44 Euro
jossel = 400x400mm, 230V, 800W -> 57 Euro
Nitewing = 400x400mm, 230V, ???W oder -> 57 Euro
Nitewing = 500x400mm, 230V, ???W -> 63 Euro
Axel; PeterKu = 100x100mm, 12V, 70W (2x) -> 32 Euro
immergut = 400x400mm, 230V, 1000W -> 57 Euro
Nobody4711 = 300x150mm, 12 oder 24 Volt -> 36 Euro
Der Preis ist pro Stück. Und bitte keine Diskusion ob zu teuer. Ich bezahle noch Einfuhrsteuern und Zoll und Versand der allein schon mit 60 $ zu buch schlägt. Wer die Matte haben möchte der bekommt sie.
Irgendwas vergessen?
Grüsse Frank
15. September 2015 13:00
Das sind doch gute Preise! Ich habe für meine Matte 200x200 24V 350W knappe 50€ bezahlt.
15. September 2015 14:09
Wurstnase
Uhhh....tja....du wolltest ja damals keine haben....winking smiley
Franks Preise sind vollkommen ok....
[www.facebook.com]
