[Bestellung] Silikonheizmatten mit Sondermaß
geschrieben von gonzohs
Re: [Bestellung] Silikonheizmatten mit Sondermaß
17. March 2016 10:00
Sieht gut aus, danke.
Gruß aus dem Tal Kochertal,
Tobias
E-Mail gibts hier
[www.thingiverse.com]
Maschinen
P3sTE MK2 [scheuten.me]
AM8 sobo Version
MPCNC WaKü
Sparkcube XL
Photon S
17. March 2016 13:16
Meine ist auch da winking smiley Vielen Dank!
Nochmal bzgl der Kabel: die sind ja "drastisch" überdimensioniert. Spricht aus Elektrikersicht was dagegen, die durch 1.5mm² zu ersetzen? Ich hab echt Probleme das störrische Kabel im Drucker unterzubringen grinning smiley
18. March 2016 16:25
Bei mir ist auch alles angekommen. Besten Dank : )
Jonas
20. March 2016 16:55
Mein Paket ist auch vor ein paar Tagen angekommen.
Sieht gut aus, und die Messwerte sind vielversprechend.
Bloß die Thermistoren machen mir sorgen.
Ehemalige Drucker: Prusa i3 Hephestos, Prusa i3 rework, Geetech i3 China-Acrylat
Drucker im Besitz: Toolson i3 mk2,
Drucker im umbau: Creality CR-10, Flashforge Finder red
Drucker im bau:
Drucker in Planung: Subject Delta, Prusa i3 Lantia GTI, Trumpf truplast 5300
20. March 2016 17:18
Ishtmi
Was ist den deine Sorge?
Bitte schreibt mir doch eine email bezüglich Heizmatten, Dauerdruckplatten, Fräs- oder Drehteilen. Per PN ist es immer sehr umständlich winking smiley
Und meine Mail gibt es hier
20. March 2016 17:59
Hab den Widerstand mit 99, 86 und 79 Kohm gemessen.
Drucker im bau:
20. March 2016 18:08
Hmm 100kohm gleich 20°C...
Und wo ist jetzt das prob... Wenn es wärmer wird geht der Widerstand runter...
Gregor
Gregor
SparkCube V1.1 | Azsmz-mini | TMC2100 | E3D V6 Clone | PEI DDP | 12V | Repetier-Server Pro auf RPi3
DICE | Cohesion3D-mini | TMC2100 | E3D V6 | PEI DDP | 24V | Repetier-Server Pro auf RPi 3 | USV+
20. March 2016 18:26
Das problem ist, dass alle Heizmatten die selbe Temperatur haben...
Drucker im bau:
21. March 2016 04:44
Dann setz dich auf eine der matten drauf und meß dem Widerstand. ändert er sich ist alles gut.
Grüße Frank
23. March 2016 02:43
Moin,
was muss ich in der FW angeben?
//// Temperature sensor settings:
// -2 is thermocouple with MAX6675 (only for sensor 0)
// -1 is thermocouple with AD595
// 0 is not used
// 1 is 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup)
// 2 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (4.7k pullup)
// 3 is mendel-parts thermistor (4.7k pullup)
// 4 is 10k thermistor !! do not use it for a hotend. It gives bad resolution at high temp. !!
// 5 is 100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan) (4.7k pullup)
// 6 is 100k EPCOS - Not as accurate as table 1 (created using a fluke thermocouple) (4.7k pullup)
// 7 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAG-J01 (4.7k pullup)
// 71 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAF-J01 (4.7k pullup)
// 8 is 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup)
// 9 is 100k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1 (4.7k pullup)
// 10 is 100k RS thermistor 198-961 (4.7k pullup)
// 60 is 100k Maker's Tool Works Kapton Bed Thermister
// 1k ohm pullup tables - This is not normal, you would have to have changed out your 4.7k for 1k
// (but gives greater accuracy and more stable PID)
// 51 is 100k thermistor - EPCOS (1k pullup)
// 52 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (1k pullup)
// 55 is 100k thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan) (1k pullup)
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
AM8 sobo Version
MPCNC WaKü
Sparkcube XL
Photon S
23. March 2016 02:55
7.
Der passt bei mir mit minimaler Abweichung. smiling smiley
23. March 2016 04:06
Ist das Marlin oder Repetier? Oder sind die bei beiden gleich?
MfG
Jonas
Sparkcube v1.1xl
Meine Thingiverse Dinge: [www.thingiverse.com]
23. March 2016 04:27
Moin,
bei 7 tut sich bei mir nix....
mf-fahrer
Ein älteres Marlin.
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
AM8 sobo Version
MPCNC WaKü
Sparkcube XL
Photon S
23. March 2016 04:35
Hi Frank,
Paket ist angekommen! smiling smiley
Hatte DHL zwar einfach vor die Garage gelegt, aber wurde frühzeitig endeckt... :p
Vielen Dank! winking smiley
Schöne Grüße aus dem Sauerland!
Chriss
23. March 2016 04:50
Man man, müsste ich mich echt beschweren!
23. March 2016 07:12
Repetier Heatbed Thermistor... Meine 1.... Hätte ich drin... Haftung... Petg bei kalter Platte, je nach Größe ka ich den Drucker am Ausdruck hoch heben...
Gregor
Gregor
23. March 2016 08:16
Also bei meiner tonnage werf ich mich nicht auf die Heizmatte, aber mein Heizlüfter tuts auch.
Widerstandswerte ändern sich bei allen drei Heizmatten, wenn ich denen einheize.
Drucker im bau:
23. March 2016 08:52
Na dann sind die schon mal nicht kaputt.
06. December 2016 05:33
Also wenn mal wieder was geplant zu Bestellung ist, ich würde mich für eine 230V Matte mit 20x40 CM interessieren.
Müsste dann wenn ich richtig gerechnet habe mit 800 Watt auskommen.
14. January 2017 00:40
Und ich hätte Interesse an 400x400 1kW... Ob es noch einmal eine Sammelbestellung geben wird?
Mal eine Frage an die Leute der letzten Bestellung: Haben die Matten eine CE-Kennzeichnung (wegen Zoll)?
Edit: Gerade ein Bild entdeckt mit CE, schon mal gut. smiling smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.01.17 00:49.
14. January 2017 03:47
Hallo,
aber was ist mit Zoll.
Die Matten sind doch schon hier. smiling smiley
Grüsse Frank
30. January 2017 13:54
Servus Frank (gonzohs)
Ich suche für meinen Sparkcube auch noch eine Heizmatte und die Aludruckplatte mit der Größe 326x326mm. Ich habe Deinen Namen hier öfter in diesem Bezug gelesen und wollte wissen was so eine Matte incl. Aludruckplatte kostet. Am besten mit Deiner empfohlenen Wattzahl.
Vielen Dank für deine Hilfe!
Besten Dank
30. January 2017 14:51
email ? siehe unten !
06. March 2017 08:47
Hallo Frank, ich bin Renato, aus Hamburg, Habe mich Heute hier angemeldet, bin auf Dein Angebot gestoßen und hätte eine absolute Anfänger Frage. Ich würde mir gerne einen 3D Drucker bauen, mit dem ich auch etwas größere Teile drucken kann, hauptsächlich aus ABS. Die Heizbettgröße die mir vorschwebt beträgt 1000mm x 500mm. verstehe ich das richtig, bei Dir kann man die Silikonmatten bestellen und sollte die dann auf eine 8mm starke Aluminiumplatte kleben? Falls ja und ich das ganze ohne Netzteil betreiben möchte, bedeutet also 230V und wie viel Watt? reichen 8 mm Aluplatte bei der Grösse oder müßte es mehr sein, wegen durchbiegen und wölben? Hoffe meine Fragen sind für euch Profis nicht zu dämlich. Tja und dann wäre natürlich noch der Preis interessant. Vielen Dank im Voraus.
Beste Grüße aus Hamburg Renato
06. March 2017 14:24
Hallo Renato,
schön das auch du nach hier gefunden hast und all das fundierte Wissen hier aufsaugen kannst. Ich denke viele, wenn auch nicht alle haben als "absoluter Anfänger" angefangen.
Die größe die du anstrebst ist schon sportlich. Ich kann dir a) gerne eine Heizmatte und b) auch eine Druckplatte für diese Dimension anbieten. Auch wenn ich dann auf einen externen Eloxierer ausweichen muss. Aber das ist gar kein Problem. Allerdings kommst du, wie du schon selbst bemerkt hast, aufgrund der grösse nicht mit 8mm hin. Ich würde da schon 12mm oder gar 15mm wählen.
Es sei aber gesagt, das du nicht einfach so mal schnell einen 3D-Drucker mit einer Druckfläche von 1000x500mm baust und so mir nichts dir nichts losdruckst. smiling smiley
Für alles weitere sei dir aber meine email-Adresse aus meiner Signatur ans Herz gelegt.
Grüsse Frank
06. March 2017 14:35
Und nochmal Ich.
Da die nachfrage ja wieder mal so gross ist werde ich mal wieder einen Sondermatten-Sammelbestellung ins leben rufen. Ich gebe mal den 31.03.2017 als Schlussdatum an.
Also wer bedarf hat bitte wie folgt eintragen
Name - Grösse der Heizmatte - Spannung - Leistung - Anzahl
Hinweiss:
Ich werde erst nach Abschluss der Aktion anfragen mit welchen Preis wir dann rechnen müssen und erst nach verbindlicher Zusage und Zahlung bestellen.
Wer sich hier einträgt macht noch KEINE verbindliche Bestellung.
Und BITTE nicht per PN hier anschreiben. Ich habe eine email-Adresse !!!
Grüsse Frank
07. March 2017 04:26
Hallo Frank,
dann fang ich mal an.
haze D=400 mm 230V 850W 1
für meinen neuen Delta smiling smiley
Grüße
Holger
"Der Kopf ist rund, damit das Denken seine Richtung ändern kann!" (Francis Picabia)
Thingiverse
_________________________________________________________________________________
Delta: 300 mm DDP, 400W HB, ABL, E3D V6, Simplify3D, eff. Druckbereich 200x200x230 mm
07. March 2017 04:43
Hallo Frank,
hab da noch ne Frage, haben die Heizmatten einen Termistor integriert? Wenn nicht sollte man ja noch ein Loch in der Matte angeben.
Frage hat sich erledigt, habs übersehen...
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.03.17 08:17.
Armin
Sparkcube | DuetWifi | PanelDue 4.3 | Meanwell RSP 320-15 | Extruder RepRap.Fab Microbarrel, Big Booster direkt |
DICE | AZSMZ-Mini | Raspberry Pi3 | RPI USV+ | MicroBarrel RepRap.Fab | Delta-Eigenbau | Radds | Raspberry Pi3 | e3D V6
07. March 2017 12:14
smiling smiley
07. March 2017 13:35
Und ich mach mal weiter smiling smiley
haze - D=400 mm - 230V - 850W - 1
RobotRock - D=250mm - 24V - 250W - 1
Grüße,
Lasse
