[Bestellung] Silikonheizmatten mit Sondermaß
geschrieben von gonzohs
Re: [Bestellung] Silikonheizmatten mit Sondermaß
08. March 2017 06:10
Würde mich auch anschließen.
Name - Grösse der Heizmatte - Spannung - Leistung - Anzahl
haze - D=400 mm - 230V - 850W - 1
RobotRock - D=250mm - 24V - 250W - 1
astau55 - 215 x 215mm - 12V - 240W -1 (10mm Loch in der Mitte, ohne Thermistor)
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.03.17 19:24.
Armin
Sparkcube | DuetWifi | PanelDue 4.3 | Meanwell RSP 320-15 | Extruder RepRap.Fab Microbarrel, Big Booster direkt |
DICE | AZSMZ-Mini | Raspberry Pi3 | RPI USV+ | MicroBarrel RepRap.Fab | Delta-Eigenbau | Radds | Raspberry Pi3 | e3D V6
08. March 2017 11:34
Ich würde auch eine nehmen
matthias01 - 260 x 290mm - 230V - 500W -1
Grüsse,
Matthias
08. March 2017 14:41
The Hidden 300x300 - 230V - 750W -1 (10mm Loch in der Mitte, ohne Thermistor)
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.03.17 15:32.
Gregor
10. March 2017 12:42
Hab noch was geändert.
Armin
11. March 2017 00:47
Ich würde auch eine nehmen.
DinGer - D=270mm - 230V - 500W - 1 (10mm Loch in der Mitte, ohne Thermistor)
Gerhard
11. March 2017 10:54
GeraldV - 400 x 400 mm - 230V -600W - 1 mit Thermistor
15. March 2017 16:01
codo55 - 310mm x 310mm - 24V - 500W - 1 - (10mm Loch in der Mitte, ohne Thermistor, Anschlussleitungen mittig)
15. March 2017 16:03
Nice, wie schon per E-Mail abgesprochen nehme ich auch eine Matte.
SturmGhost - 390 x 390 mm - 230V - 950W - 1 mit Thermistor
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.03.17 16:04.
17. March 2017 06:04
Name - Größe - Spannung - Leistung - Anzahl
SQLException - ca. (!) 300 x 200 (genaue Maße werden bald möglichst nachgetragen) 230V - 360W - 1
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.03.17 07:42.
Laser: 50w Co2 SH-G350
Drucker: bq Prusa i3 Hephestos - Print Bed Expansion Kit - Igus RJZM-02-08 - TMC2100 - Alu-DDP + Silikonheizmatte 300w (300 x 200mm) - Netzteil Dell DA-2
29. March 2017 19:06
Ich habe diese topic an der richtigen zeitpunkt aufgesucht smiling smiley
alagi - 250 x 250 mm - 230V - 400W - 1 mit Thermistor
30. March 2017 08:21
SQLException - 300 x 200 - 230V - 400W - 1 mit Thermistor (+ 5mm Alu DDP siehe Anhang)
Frage in die Runde: wenn meine DDP 300x200 werden wird, bietet es sich an, die Heizmatte etwas kleiner zu wählen? Weiß noch nicht genau wie die Isolierung sein soll...
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.03.17 08:23.
Öffnen | Download - BaseHephestos.dxf (4.7 KB)
30. March 2017 09:32
es kommt darauf an wie du die Platte befestigten möchtest. In der Regel sind die Heizmatten schon etwas kleiner wie die eigentliche Druckplatte.
So morgen und der rest vom heutigen Tag noch dann mach ich einen Cut und stell dir Anfrage.Ich hoffe das ich alle Preise bis voor Ostern habe. Über Ostern bin ich nämlich erst mal weg.
Grüsse Frank
Bitte schreibt mir doch eine email bezüglich Druckplatten oder Frästeilen. Per PN ist es immer sehr umständlich winking smiley
Und meine Mail gibt es hier
30. March 2017 09:56
Diese frage betrifft mir auch, ich modifiziere meine angabe,
und ich moechte auch ein 5*258*258mm aluplatte mit PEI bestellen.
Edit: Ich habe die werte noch ein bisschen modifiziert. eche jetzt als spaeter smiling smiley
alagi - 235 x 235 mm - 230V - 350W - 1 mit Thermistor
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.03.17 11:52.
30. March 2017 15:10
gonzohs
DDP 300x200: [i.imgur.com]
Heizmatte 300x200
(Y-Schlitten darunter: 209x209 Befestigung)
Ich denke nicht das sich da etwas in die Quere kommen würde, wenn die DDP die gleiche Maße hat wie die Heizmatte. Ist wohl eher eine Frage der Optik. Ich würde dabei bleiben, wenn niemand gravierende Einwände dazu einfallen.
30. March 2017 18:59
Ich meld mich auch mal wieder an winking smiley
Ishtmi - D=290mm - 230V - 450W - 1 (10mm Loch in der Mitte, ohne Thermistor)
Ishtmi - D=190mm - 230V - 200W - 1 (10mm Loch in der Mitte, ohne Thermistor)
Ishtmi - D=90mm - 230V - 55W - 1 (10mm Loch in der Mitte, ohne Thermistor)
Ehemalige Drucker: Prusa i3 Hephestos, Prusa i3 rework, Geetech i3 China-Acrylat
Drucker im Besitz: Toolson i3 mk2,
Drucker im umbau: Creality CR-10, Flashforge Finder red
Drucker im bau:
Drucker in Planung: Subject Delta, Prusa i3 Lantia GTI, Trumpf truplast 5300
31. March 2017 03:25
SQLException - 300 x 200 - 230V - 300W - 1 mit Thermistor (+ 8mm Alu DDP siehe Anhang)
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 31.03.17 04:01.
01. April 2017 02:47
Guten morgen zusammen
Ich mache jetzt hier mal schluss. Anfrage ist schon gestellt. Zum Leidwesen von euch, habe ich im moment einen Haufen arbeit. Ich werde aber heute die Daten aufbereiten und ne anfrage schicken. Sobald ich was weiss gebe ich bescheid.
Grüsse Frank
09. April 2017 05:53
Hallo Leute,
also nur um euch auf dem laufenden zu halten. Ich habe leider noch keine Antwort bekommen. Ich hoffe die Jungs haben kein Problem mit der Übersetzung. Ich habe nämlich nur copy-paste angewendet. smiling smiley
ich werde aber jetzt mal anhand von erfahrungswerten den Preis hier hinschreiben. Im Preis enthalten ist Hitzeschutz, Kork und Versand und Zoll. Nicht das Ihr einen Schreck bekommt.
haze - D=400 mm - 230V - 850W - 1 - 50€
RobotRock - D=250mm - 24V - 250W - 1 - 40€
astau55 - 215 x 215mm - 12V - 240W -1 (10mm Loch in der Mitte, ohne Thermistor) - 36 €
matthias01 - 260 x 290mm - 230V - 500W -1 - 48€
The Hidden 300x300 - 230V - 750W -1 (10mm Loch in der Mitte, ohne Thermistor) - 45€
DinGer - D=270mm - 230V - 500W - 1 (10mm Loch in der Mitte, ohne Thermistor) - 42€
GeraldV - 400 x 400 mm - 230V -600W - 1 mit Thermistor 55 €
codo55 - 310mm x 310mm - 24V - 500W - 1 - (10mm Loch in der Mitte, ohne Thermistor, Anschlussleitungen mittig) - 47€
SturmGhost - 390 x 390 mm - 230V - 950W - 1 mit Thermistor - 54 €
alagi - 235 x 235 mm - 230V - 350W - 1 mit Thermistor 40 €
Ishtmi - D=290mm - 230V - 450W - 1 (10mm Loch in der Mitte, ohne Thermistor) - wie beim letzten mal
Ishtmi - D=190mm - 230V - 200W - 1 (10mm Loch in der Mitte, ohne Thermistor) - wie beim letzten mal
Ishtmi - D=90mm - 230V - 55W - 1 (10mm Loch in der Mitte, ohne Thermistor) - wie beim letzten mal
SQLException - 300 x 200 - 230V - 300W - 1 mit Thermistor (+ 8mm Alu DDP siehe Anhang) - 43 € - ( Platte wird gesondert abgerechnet )
UND nochmal. Wer nicht bestellen möchte der braucht auch nicht. Ich mach das weil ich eh bestellen muss. Und je weniger ich arbeit habe desto gut. smiling smiley
Ich fliege am Donnerstag in der frühe in Urlaub. evtl wäre es gut, wenn ich bis dahin die bestellung ausgelöst habe.
Grüsse Frank
P.S Wer also bestellt, kann mir das Geld auf mein PP-Konto ( gleiche Adresse wie im Profil ) schicken. Bitte "freunde und Familie" anklicken und den Forum-Namen verewigen. Das mit der Adresse klären wir dann später.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.04.17 05:56.
09. April 2017 11:34
Gut, dann sind mir die preise bekannt.
Ich muss aber nen rückzieher machen, da ich Formfehler gemacht habe.
Bei der nächsten Runde bin ich aber mit dem richtigen shape dabei.
Drucker im bau:
09. April 2017 15:29
Geld ist raus. smiling smiley
10. April 2017 02:48
Bezahlt..... Vielen Dankthumbs up
10. April 2017 03:33
Ebenfalls bezahlt, Dankeschön!smileys with beer
10. April 2017 04:13
Geld ist raus, ich freu mich grinning smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.04.17 04:14.
Gregor
10. April 2017 04:52
PayPal hat überwiesen.....Danke für die Mühe.
Armin
10. April 2017 05:32
Ist gesendet, vielen Dank für Deine Mühe und schönen Urlaub.
Holger
"Der Kopf ist rund, damit das Denken seine Richtung ändern kann!" (Francis Picabia)
Thingiverse
_________________________________________________________________________________
Delta: 300 mm DDP, 400W HB, ABL, E3D V6, Simplify3D, eff. Druckbereich 200x200x230 mm
12. April 2017 07:07
Geld mittels PP soeben gesendet.
Vielen Dank für Deine Mühe.
Gruss
Gerd
12. April 2017 10:34
So Jungs,
Heizmatten sind bestellt und auch schon alles bezahlt. Ich bin heute nacht erst mal im Flieger in den Süden und wenn ich was von Versand der Matten höre melde ich mich wieder.
Ich wünsche euch jetzt erst mal Frohe Ostern und viel spass beim Eiersuchen.
Grüsse Frank
26. April 2017 09:59
Hallo Leute,
gute Nachricht,
Paket ist gestern angekommen.
Schlechte Nachricht.
Ich habe noch nicht reingeschaut.
Die Woche Osterurlaub hat zu viel Arbeit angesammelt. Aber ich mach so schnell ich kann.
Grüsse Frank
28. April 2017 05:01
Hallo Jungs,
so ich habe mal das Paket ausgepackt und die Ware kontrolliert. Es sind alle Matten angekommen die bestellt wurden. Nur bei einer Matte ist ein Fehler unterlaufen.
@ GeraldV: Du hattest eine 400x400mm 230V / 600W bestellt. Geliefert haben Sie aber 230v / 1000W. -> die 1000W war bisher immer meine Standard-Leistung und ich denke die haben da einfach nicht aufgepasst.
Ich denke das macht aber jetzt nicht so viel aus. Oder?
Wer jetzt noch ne Druckplatte dazu braucht sagt bitte bescheid. Ich würde am WE gerne alles verpacken und schicken.
Grüsse Frank
28. April 2017 07:53
Perfekt Danke,
für die DDP bekommst Du auf jeden Fall noch eine Email, das benötigt aber noch etwas Zeit. Dazu muss ich erst noch die DUE Erweiterungsplatine mit ABL fertigstellen.
Grüße Holger
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.04.17 08:22.
