[Biete] FSR Board v1.0 - Sensor-System für soft- und hardwaremäßiges ABL
geschrieben von Glatzemann
Re: [Biete] FSR Board v1.0 - Sensor-System für soft- und hardwaremäßiges ABL
10. May 2016 12:21
Meine Bestellung kam auch heute Nachmittag an! smiling bouncing smiley
Vielen Dank nochmal und ich werde berichten - kann aber ein paar Tage dauern - sobald ich zum Testen/Einbau gekommen bin.
Matthias
11. May 2016 04:57
Kann man hier noch einsteigen bzw. gibt es noch Platinen?
Interessiere mich auch für ein Komplett-Set, naja, wenn möglich ;-)
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.05.16 05:07.
Best regards / Viele Grüße
Till
11. May 2016 10:19
Meins ist auch eben angekommen!
Gleich in meinen Sparkcube XL eingebaut und - läuft! smiling bouncing smiley
Allerdings sind die LEDs nach dem Einschalten und der Kalibrierung ständig leicht am flackern. Endstop Ausgang bleibt auch bei beherztem Druck auf das Druckbett auf 3.3V.
Muss ich da noch an den Einstellungen spielen?
Ach ja: vielleicht kannst du bei der nächsten Version auf dem Bestückungsdruck noch die Polarität der Anschlüsse ergänzen.
Wenn repraptools.de im Wartungsmodus ist - wie momentan - hilft nur durchmessen oder probieren.
Probieren würde ich aber besonders beim Powereingang keinesfalls empfehlen. Diese Step-Downs vertragen das Vertauschen von Plus und Minus garnicht gut. Ich sprech aus Erfahrung.winking smiley
Lutz
11. May 2016 12:36
@microfortknight: Es gibt noch Platinen ohne Ende. Vier von den Vorbestellern haben sich leider bis heute nicht mehr gemeldet und ich hatte noch ca. 20 Stück auf Reserve. Wenn du magst, schick ich dir gleich eine PM mit weiteren Infos. Lieferzeit liegt allerdings momentan bei ca. 3-4 Wochen, da noch nicht alle Platinen fertig bestückt sind und die FSR-Sensoren momentan noch nicht da sind.
@PLAbär: Wenn die LEDs flackern, dann wird der Sensor zu stark ausgelöst. Es gibt da drei Ansätze:
1. FSR-Sensoren zwischen zwei ca. 1mm dicken Silikonscheiben lagern
2. Druckbett mit Isolierwolle "leichter" machen
3. Empfindlichkeit der Sensoren regeln
Am Besten hilft natürlich eine Kombination aus allem, aber mit Punkt 3 alleine bekommt man auch schon gute Ergebnisse. Die Erfahrungsberichte in diesem Thread sind ganz hilfreich, aber leider recht viel zu lesen. Dort berichten ein paar User von erfolgreichen Einstellungen. Ansonsten steht auf meiner github Seite, wie man per M-Code die Sensoren konfigurieren kann. Dazu einfach den beiliegenden Programmieradapter anschließen (die Bestückung muss zum Arduino zeigen) und in der Arduino-Software auf "Arduino Pro Mini 3.3V" und den passenden Com-Port einstellen. Dann den seriellen Monitor in der Arduino-Software öffnen (Strg-Umschalt-M glaub ich) und die Befehle eingeben, nachdem sich das FSR Board gemeldet hat. Mit M800 KtriggerThreshold V7 halbierst du die Empfindlichkeit. Mit M500 speicherst du die Einstellungen dann dauerhaft im EEPROM.
Danke für den Hinweis mit repraptools.de. War mir noch garnicht aufgefallen, werde ich asap korrigieren.
Zum Anschluss bis dahin: Wenn das FSR Board (nur V1.0) vor dir liegt und der Stromanschluss links oben ist, dann ist die erste Schraubklemme +12V (oder mehr, siehe Beschriftung) und die zweite Klemme GND.
Microsoft MVP in den Kategorien DirectX/XNA * Visual C++ * Visual Studio and Development Technologies seit 2011
  • Mein Erster (RAMPS 1.4, Selbstbau WolfStrap-Derivat mit Linearführungen, Wade Extruder und E3D lite6 Hotend)
  • Cub44 (Selbstbau Dual Wire Gantry Derivat mit Zahnriemen und Linearschienen, RADDS 1.5 und DUE, Custom Hotend - E3D like, Compact Bowden Extruder)
  • HexMax (sechseckiger Delta (eigenes Design) mit Druckraum 300mm Durchmesser und >=400mm Höhe, RADDS 1.5, 24V, Custom Hotend, Compact Bowden Extruder)
  • P3Steel Toolson MK2 - Keine Zeit zum selbst planen ;-)
Andere Projekte: FSR Board (ABL-Sensor-Platine inkl. Firmware) * ThirtyTwo (32Bit RepRap-Firmware)
11. May 2016 12:41
@roe3d: Ist notiert. Danke für den Hinweis, wäre sonst spätestens Ende der Woche auf die Reise gegangen...
@seefew: Ja, richtig. Ist doch richtig, oder? Hatte doch extra nochmal nachgefragt...
11. May 2016 13:16
Zu 1.: Hab die Sensoren in die Hülsen geklebt und oben 'ne Silikonscheibe drauf. Sollte passen?
Zu 2.: Ist schon was an Wolle drin - war ich wohl zu vorsichtig. Geh ich eben nochmal stopfen. smiling smiley
Zu 3.: Mach ich, wenn 2 nix hilft.
Den Poweranschluss hatte ich schon rausgemessen: Powerklemmen <-> StepDown Regler IN+ bzw. IN-.
Bei den LEDs hab ich geraten. Natürlich erstmal falsch. Wen es interessiert: Plus ist - wie bei Power - auch links.
Danke & Grüße
Lutz
11. May 2016 13:38
Jo, passt thumbs up
Wollte nur sicher sein.
Besten Dank auch für die Anleitung zum Konfigurieren.
BTW: repraptools.me ist schon seit meinem Post im Projekt-Thread down.
Grüße
seefew
Sehen ist nicht nur Augensache
Drucker:
seefew's Jenny
11. May 2016 13:42
@PLAbär: Die Empfindlichkeit solltest du definitiv noch kalibrieren. Die ist momentan auf meine Cub44 mit recht ruppiger und vor allem bewegten Druckbreite ausgelegt. Ich denke bei dir sollte ungefähr 7-10 passen.
@seefew: Ok :-) Irgendwas hab ich mit der Website falsch gemacht...
11. May 2016 14:34
Hallo,
bei mir ist auch ein Päckchen eingetroffen.
Danke Roland.
Eine Zusammenfassung, wie man erfolgreich einbaut und konfiguriert gibts noch nicht - oder habe ich etwas übersehen?
Da heißt es jetzt, den anderen Thread nochmals aufmerksam lesen...
Grüße
Klaus.
12. May 2016 03:23
Ich versuche bis zum Wochenende repraptools.de wieder mit Leben zu befüllen. Dort gibt es eine Anleitung und vieles mehr.
Die nächsten vier Platinen von Phantom, Karl77 und Freddykruger werden heute Abend dem abschliessenden Test unterzogen und bekommen die aktuellste Firmware. Wenn dabei alles gut geht, gehen die Platinen morgen in den Versand.
13. May 2016 02:33
Die vier Platinen von Phantom, Karl77 und Freddykruger sind erfolgreich getestet und gehen heute wie geplant in den Versand.
Am Wochenende plane ich die nächsten 6 Platinen fertig zu machen: Stabilostick, thefrog, Schiffbastler, lonelycat, immergut und juergens. Diese gehen dann wenn alles klappt und die Platinen den Test bestehen am Dienstag in den Versand. Die Platine von roe3d bereite ich vor, die geht aber erst am 20.05. in den Versand.
Ich erwarte am Samstag noch eine weitere Lieferung bestückter Platinen. Wenn das klappt und ich noch ein wenig Zeit finde, dann kann ich vielleicht das lange Wochenende dazu nutzen noch ein paar mehr Platinen fertig zu machen.
13. May 2016 03:25
Hallo,
meine Platine habe ich gestern aus der Packstation geholt.
Danke für den Service!
Mittlerweile ist der Thread ja ziemlich lang geworden. Hat mal jemand nen Link, wo die Inbetriebnahme erklärt ist ;-)
Danke
Gruß Wolfgang
14. May 2016 06:34
Gerade habe ich noch die nächsten fünf Platinen zur Post gebracht. Die von Stabilostick, thefrog, Schiffbastler, lonelycat und juergens sind auf dem Weg...
Die von immergut war auch schon fertig, allerdings konnte ich den Arduino nicht programmieren. Da ich keinen fertig gelöteten Ersatz mehr hatte, konnte ich die leider nicht schnell verschicken. Ich habe die Platine - du siehst es mir hoffentlich nach - erstmal zurückgestellt. Da deine Versandart "Maxibrief" ist, kann ich das in jeden normalen Briefkasten packen und die Platine sollte trotzdem Dienstag bei dir sein. Die Pakete hätte ich ansonsten erst am Dienstag zur Post geben können, da die gleich zu macht und ich es vorher nicht mehr fertig bekommen hätte.
Die Platine von roe3d ist ebenfalls fertig, aber der Versand ist ja zurückgestellt. Leider hatte auch hier der Arduino eine Macke. Irgendwie habe ich diesmal ziemlich viel Ausschuss.
Die nächsten zehn bestückten Platinen haben mich dann eben auch erreicht. Ich versuche die Platinen von thka, rubiscube, keiner99, CopyRight, angelo, e-nozzel, tissani, midopple und AndiArbeit bis Mitte nächster Woche zu versenden. Ich warte allerdings noch auf ein paar FSR Sensoren von Watterott, damit ich alle bedienen kann. Ein paar fehlen mir leider noch, die sollten aber in den nächsten Tagen ebenfalls bei mir eintreffen...
Den Rest der Vorbesteller werde ich mit den nächsten zehn Platinen in der darauf folgenden Woche bedienen und dann habe ich auch wieder einen Vorrat, falls noch jemand möchte...
14. May 2016 14:30
Die Platinen von immergut und roe3d haben eben noch einen neuen Arduino bekommen und sind nun getestet, verpackt, adressiert, frankiert und warten nun auf den Versand.
Ich habe eben dann noch mal etwas Geld in die Hand genommen und ein paar Ersatzteile bestellt: weitere Arduinos, ein paar LM2596, zusätzliche FTDI-Adapter und noch ein paar Klein- und Verbrauchsmaterialien. Sicher ist sicher, bei der langen Lieferzeit aus China kommt es sonst wieder zu Engpässen.
Von den FSR-Sensoren habe ich auch nochmal eine größere Menge vorbestellt und lege mir ein paar auf Lager. Vermutlich wird das dann die letzte Sammelbestellung von mir gewesen sein. In ca. 2 Wochen werde ich Platinen auf Vorrat haben und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich dann die Sensoren "vorfinanzieren" möchte auf die Gefahr hin, daß ich dann später darauf sitzen bleibe. Dafür kann ich dann die Platinen sofort nach Zahlungseingang verschicken. Wer jetzt also noch mit einem Komplettset inkl. Sensoren einsteigen möchte, sollte sich bis Anfang nächster Woche entscheiden, damit ich das bei der Bestellung noch berücksichtigen kann.
14. May 2016 14:54
Wird es die Platine nachher geben das man sich die selber ätzen kann wenn man die Möglichkeiten hat?
MfG
Jonas
Sparkcube v1.1xl
Meine Thingiverse Dinge: [www.thingiverse.com]
14. May 2016 14:57
Hallo Glatzemann,
ich hätte gerne auch keine kompletten Satz, wenn noch verfügbar und würde mich über ´ne PM freuen.
Die Dummheit ist rund. Niemand weiß, wo sie anfängt und wo sie aufhört.
(Wood) CTC - i3Clone a.D.
(Yellow) i3-Steel Eigenbau ( Ramps 1.4 )
(Green) Prusa i3-MK3
(Red) DICE von Skimmy
(Blue) Anycubic Chiron
(Grey) Qidi-Tech X-MAX
Luclass
15. May 2016 03:35
@mf-fahrer: Wenn mein Bestand an Platinen aufgebraucht ist und ich keine mehr nachbestellen sollte, bekommen Interessierte die Gelegenheit selbst Platinen zu ätzen.
@luclass: PM kommt gleich
15. May 2016 05:23
Das ist natürlich gut. Danke dafür schonmal.
Brauche jetzt noch keine. Aber irgendwann soll das System auch noch kommen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.05.16 05:23.
MfG
Jonas
Sparkcube v1.1xl
15. May 2016 06:12
Die beiden Platinen für thka habe ich gerade ebenfalls getestet, verpackt und frankiert. Gehen am Dienstag in die Post...
Weiter geht es dann mit rubiscube und keiner99. Ich denke, daß ich die ebenfalls Dienstag in die Post geben kann.
15. May 2016 06:18
Super, bin schon gespannt ;-)
16. May 2016 06:18
Das Testen und verpacken geht momentan schnell von der Hand :-) Die Pakete für rubiscube, keiner99, CopyRight und angelo sind ebenfalls getestet, fertig verpackt und frankiert. Die Pakete gehen morgen mit in die Post.
Die nächsten drei Platinen (e-nozzel und tissani) kommen als nächstes dran. Die werde ich im Laufe der Woche fertig machen und spätestens am nächsten Wochenende versenden.
Für die Platinen danach fehlt mir noch eine Nachlieferung FSR-Sensoren von Watterott. Ich hoffe, daß ich morgen einen verbindlichen Liefertermin von denen bekomme. Midopple, AndiArbeit, microfortknight, meetsuebeshe und luclass müssen sich also leider noch ein paar Tage gedulden. Ich teste aber hier die Platinen vermutlich auch am nächsten Wochenende durch und mache alles fertig, so daß ich das dann wenn die Sensoren da sind sofort verschicken kann.
Ab Ende nächster Woche habe ich dann einen (kleinen) Vorrat an Platinen für weitere Interessenten...
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.05.16 06:22.
19. May 2016 11:46
Am Wochenende mache ich die nächsten neun Platinen fertig (e-nozzel, tissani, midopple, AndiArbeit, microfortknight, luclass, meetsuebeshe und Pieps). Diese und die von roe3d werden dann bis Montag verschickt.
Leider hat Watterott mir mitgeteilt, daß sie keinen Liefertermin für neue FSR-Sensoren haben und leider auch keine Alternative. Ich habe jedoch noch einen anderen Lieferanten aufgetan, bei dem es Sensoren gibt, allerdings etwas teurer. Falls also noch jemand Interesse hat:
  • komplett aufgebaute Platine (inkl. Arduino und FTDI-Programmer, ohne Sensoren) - 38€ inkl. versichertem DHL-Versand
  • komplett aufgebaute Platine (inkl. Arduino und FTDI-Programmer und 3 FSR-Sensoren) - 63€ inkl. versichertem DHL-Versand
Lieferzeit liegt momentan bei ca. 1 Woche.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.05.16 04:05.
19. May 2016 12:16
Also wegen mir darfst du am Wochenende auch gerne ein wenig Wochenende feiern, meine Platine hat jedenfalls Zeit. grinning smiley
Ich bin die nächste Woche sowieso nicht da. Versand an Büro oder Packstation wäre aber unproblematisch.
Sonst stell meine Platine einfach ans Ende und überleg es dir.
Till
20. May 2016 14:49
So, die restlichen 9 Platinen sind fast fertig. Firmware ist aufgespielt, Arduino ist auf Funktion getestet, Verpackung vorbereitet... Morgen kommen noch die DC-DC-Wandler drauf und dann noch ein abschließender Funktionstest mit LEDs und richtiger Spannungsversorgung und ab geht's auf die Reise...
Ich denke, daß ich morgen alle noch rechtzeitig zur Post bekomme, allerdings nur von denen, deren Zahlung ich bereits erhalten habe...
Ab Montag wird dann auf Vorrat produziert...
21. May 2016 04:10
Die acht Platinen von e-nozzel, tissani, midopple, AndiArbeit, microfortknight, luclass und Pieps gehen gleich noch zur Post. Hab mich ins Zeug gelegt und die fertig bekommen. Das Paket von meetsuebeshe ist ebenfalls fertig (siehe Foto), hier warte ich allerdings noch auf die Zahlung. Erst wenn die da ist, bezahle ich das internationale Porto ;-)
Das Paket von roe3d geht gleich mit auf die Reise, insgesamt sind das zehn Platinen. Für dieses Wochenende reicht es und als nächstes kümmere ich mich mal wieder um meinen HexMax...
24. May 2016 14:16
Vielen Dank für die Lieferung. Ich bin schon ganz aufgeregt und traue mich jetzt nicht den FTDI anzuschliessen. Ist die 3,3V oder 5V - Version da drauf?
Viele Grüße
Frank
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.05.16 14:17.
24. May 2016 16:04
Auf dem FSR-Board ist die 3.3V Variante drauf, du musst also den FTDI auf 3.3V jumpern. Ist aber alles nicht so tragisch, den der kleine Atmel funktioniert sowohl mit 3.3V, als auch mit 5V. Du musst lediglich darauf achten, daß du beim Programmieren in der Arduino-IDE den Pro Mini mit 8Mhz und 3.3V auswählst, sonst kommt es zu Problemen (aber keinen Schäden).
Der Endstop-Ausgang läuft immer auf 3.3V Logiklevel. Das ist genau richtig um ein RADDS nicht zu beschädigen und genug um Boards wie das RAMPS mit einem passenden Signal zu versorgen...
26. May 2016 15:56
Hallo Glatzemann,
ich möchte mich recht herzlich für Deinen tollen Service bedanken, will sagen die Sendung war gestern schon da,
aber ich musste heute durch die Stadt eiern um die Sendung von der Post zu holen.
Vielen Dank.....
Luclass
27. May 2016 17:42
Aber gerne...
Da wollte ich heute Nachmittag noch schnell den Inbetriebnahme-Guide schreiben und da ist mir auf meiner Platine doch glatt der LM2596 EXPLODIERT. Also Vorsicht Leute: Wenn man den verpolt, dann knallt es ziemlich laut und es stinkt ganz schön. Gut ist aber: Es geht weder das RADDS, noch der Arduino und auch nichts anderes auf dem FSR Board kaputt...
Zum Glück kam heute die Ersatzlieferung LM2596 aus China bei mir an. Morgen geht's weiter mit dem Guide...
29. May 2016 04:13
Leider konnte ich immer noch nicht mit dem Inbetriebnahme-Guide weiter machen, da die letzte Meldung etwas falsch war. Sowohl das RADDS, als auch der Arduino wurden scheinbar in Mitleidenschaft gezogen. Für den Arduino hatte ich noch Ersatz, für das RADDS leider nicht.
Mit dem neuen Arduino scheint alles wieder ganz gut zu funktionieren, allerdings scheint etwas mit dem Thermistor-Schaltkreis auf dem RADDS im Argen zu sein. Sowohl Heizbett, als auch Extruder Thermistor werden als defekt angezeigt. Auch ein Ersatzthermistor wird nicht erkannt und ebenfalls als defekt angezeigt. Hat jemand eine Idee, wie ich das RADDS durchmessen kann?
