[Biete] FSR Board v1.0 - Sensor-System für soft- und hardwaremäßiges ABL
geschrieben von Glatzemann
Re: [Biete] FSR Board v1.0 - Sensor-System für soft- und hardwaremäßiges ABL
26. August 2016 05:20
Bin noch ein wenig "träge" Aufgrund der extremen Temperaturen der letzten Tage... Heute bei uns Höhepunkt der Woche: 35°.... Puh...
Hier also die Warteliste für von mir produzierte Alu-Hülsen und die neue Warteliste für PEEK-Stempel:
Alu-Hülsen:
  • Ghenne
  • microfortnight
  • alejanson
PEEK-Stempel:
  • MJBeetle
  • Bantha
  • microfortnight
  • alejanson
Alle anderen haben eben, oder werden in den nächsten Minuten eine PN erhalten. Wer nicht, der meldet sich bitte kurz bei mir... War dann keine Absicht, sondern ist einfach in der Menge untergangen...
Microsoft MVP in den Kategorien DirectX/XNA * Visual C++ * Visual Studio and Development Technologies seit 2011
  • Mein Erster (RAMPS 1.4, Selbstbau WolfStrap-Derivat mit Linearführungen, Wade Extruder und E3D lite6 Hotend)
  • Cub44 (Selbstbau Dual Wire Gantry Derivat mit Zahnriemen und Linearschienen, RADDS 1.5 und DUE, Custom Hotend - E3D like, Compact Bowden Extruder)
  • HexMax (sechseckiger Delta (eigenes Design) mit Druckraum 300mm Durchmesser und >=400mm Höhe, RADDS 1.5, 24V, Custom Hotend, Compact Bowden Extruder)
  • P3Steel Toolson MK2 - Keine Zeit zum selbst planen ;-)
Andere Projekte: FSR Board (ABL-Sensor-Platine inkl. Firmware) * ThirtyTwo (32Bit RepRap-Firmware)
26. August 2016 05:45
Es gibt jetzt noch zwei letzte Platinen ohne Sensoren (die könnt ihr aber auch bei Conrad oder Watterott selbst kaufen) zum Preis von 35€ pro Stück (inkl. Versandkosten).
Dann habe ich Material für ca. 45-50 Alu-Hülsen, von denen momentan 9 reserviert sind. Wer also möchte: 5€/Stück.
PEEK für weitere Stempel werde ich noch nachbestellen. Momentan für die vier von der Warteliste. Die Bestellung werde ich kommenden Montag absenden, aber nur, wenn dann alle Interessenten kurzfristig bezahlen. Das PEEK dafür liegt bei ca. 70€ und ich möchte nicht auf den Kosten sitzen bleiben. Preis pro Stempel bleibt bei 4,50€/Stück.
Versandkosten für die Platinen mit oder ohne Stempel und/oder Hülsen sind im Preis enthalten. Bei Bestellung von Hülsen oder Stempeln ohne Platine berechnet ich 1,50€ Versandkosten.
26. August 2016 05:50
Na da möchte ich mich doch glatt noch für die Alu-Hülsen eintragen.
Alu-Hülsen:
  • MJBeetle
  • Ghenne
  • microfortnight
  • alejanson
PEEK-Stempel:
  • MJBeetle
  • Bantha
  • microfortnight
  • alejanson
DANKE thumbs up, Gruß Maik
26. August 2016 08:44
Ich melde mich auch mal für einen Satz Hülsen an.
Alu-Hülsen:
  • MJBeetle
  • Ghenne
  • microfortnight
  • alejanson
  • Minifuzi
PEEK-Stempel:
  • MJBeetle
  • Bantha
  • microfortnight
  • alejanson
Gruß Tom
29. August 2016 09:02
Kurzer Zwischenstand:
  • Leider noch nichts Neues vom Fertigungsauftrag für die erste Charge PEEK-Stempel
  • PEEK-Rundmaterial für die zweite Charge PEEK-Stempel wurde bestellt, obwohl noch zwei Zahlungen ausstehen.
  • Für die Produktion der Alu-Hülsen wurde noch ein wenig Werkzeug nachbestellt, welches in den nächsten Tagen bei mir eintreffen sollte.
  • Ich habe noch zwei Platinen
29. August 2016 10:16
Bitte trage mich auch für einen Satz Alu-Hülsen ein, ja?
29. August 2016 10:18
@Bantha: Kein Problem... Dann müsstest du mir allerdings nochmal bitte 15€ hinterher schicken (und ein paar Tage länger auf die Platine warten).
29. August 2016 10:35
Würde gerne ein Board abkaufen.
kann ich diese benutzen ?
[www.reichelt.de]
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.08.16 10:39.
01. September 2016 03:25
Hat sich erledigt hab ein gebrauchtes bestellt.
Was noch zu klären gilt ist die Druckdose !
01. September 2016 05:10
Mit einer Druckdose wirst du nicht weit kommen. Meine Platine arbeitet mit druckabhängigen Sensoren (Force Sensitive Resistor). Das "Signal" was meine Platine erwartet ist ein Widerstand in Abhängigkeit von der Kraft. Getestet habe ich dabei nur mit dem FSR402 (und einer etwas kleineren Variante). Näheres zur Funktion findest du z.B. hier.
Der von dir per PN angefragte Sensor wird nicht "out of the box" funktionieren, da dieser eine vollkommen andere Beschaltung hat. Hier wäre zusätzliche Elektronik notwendig.
01. September 2016 05:15
Ich habe mittlerweile einen ersten Satz PEEK-Stempel aus der Produktion zur Vorab-Begutachtung erhalten. Ich werde diese Stempel nun genau unter die Lupe nehmen und ein paar Tests machen und dann die restlichen freigeben.
Momentan sieht es so aus, als müssten die Hülsen etwas teifer sein, damit die Stempel sicher sitzen. Das sollte aber kein Problem sein, da wir hier nur von wenigen Millimetern reden.
01. September 2016 13:47
Das heute gelieferte PEEK für die selbstgemachten Stempel hat sich leider als PTFE entpuppt und muss umgetauscht werden. Verzögerung ca. eine Woche. Sorry...
02. September 2016 12:59
Glatzemann
warum?
nur weil sich PTFE nun mal beschissener und nur nit wirklich scharfen Chips drehen lässt?
von den Eigenschaften her wäre es die bessere Wahl.
02. September 2016 13:08
Nein... PTFE ist von den Eigenschaften her nicht besser und die schlechte(re) Verarbeitbarkeit ist für mich Grund genug.
03. September 2016 05:23
So, es gibt ein paar Neuigkeiten...
Heute gehen die Platinen von Hausmeister, Polymeer, JayTheMaggot und 69291954 auf die Reise. Die Platine von BastiPF ist ebenfalls soweit fertig, allerdings fehlen noch die gedruckten Hülsen. Die, die ich bereits fertig hatte passen leider nicht zu den neuen Stempeln, daher muss ich hier nochmal neu drucken. Ich hoffe, daß ich das heute oder morgen zwischen andere Aufträge geschoben bekomme.
Die Stempel von PLAbär, Matthias-3D und roe3d werden ebenfalls heute noch in die Post gegeben.
Die restlichen Platinen mache ich auch bereits soweit fertig (verpacken, frankieren, Firmware aufspielen, Testen), daß diese sofort auf die Reise gehen können, wenn die noch fehlenden Teile ankommen bzw. produziert wurden. Ich hoffe, daß dies spätestens im Laufe der nächste Woche soweit ist. Gleiches gilt auch für die Stempel.
04. September 2016 09:27
Zur Post gegangen sind jetzt die Pakete/Großbriefe von:
  • 69291954
  • Polymeer
  • c.radi
  • JayTheMaggot
  • Hausmeister
  • RobotRock
  • PLAbär
  • Matthias-3D
  • roe3d
Noch offen sind jetzt:
  • BastiPF
  • Ghenne
  • luclass
  • MJBeetle
  • Bantha
  • Minifuzzi
  • microfortknight
  • alejanson
Hier fehlt teilweise noch das Halbzeug für die PEEK-Stempel, ein Werkzeug für die Alu-Hülsen und noch neue, gedruckte Hülsen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.09.16 09:56.
05. September 2016 16:55
Hallo
Ich plane gerade einen neuen Drucker, dieser existiert jedoch erst in meinem Kopf und soll auch erst in den Weihnachtsferien zusammengebaut werden. Jedenfalls verbaue ich als Druckbett eine 8mm Aluplatte 350 x 400. Diese würde ich wegen der Grösse aber gerne an 4 Punkten auflegen. Ist das mit deinem FSR Board auch machbar? Ich kann einen Code anpassen, von Programmieren habe ich jedoch keine Ahnung.
07. September 2016 01:53
Von "Haus aus" kann das FSR-Board nur 3 Sensoren abfragen, aber...
... ich habe die Firmware so ausgelegt, daß dort nur eine Konstante geändert werden muss und damit mehr oder weniger eine beliebige Anzahl an Sensoren abgefragt werden kann.
... der eingesetzte Arduino hat noch zwei freie Analog-Eingänge, zumindest in der Variante, die ich einsetze (A6 und A7). Wenn am Arduino ein Pin und ein Widerstand angelötet wird (ist auch von LEuten mit wenig Löterfahrung problemlos zu machen) könnten maximal 5 Sensoren ausgewertet werden.
07. September 2016 08:20
Stempel sind eben angekommen.thumbs up
Wie sieht es mit den Hülsen zum Selbstdrucken aus - gibts da ne Vorlage?
Lutz
07. September 2016 12:14
Ich bin gerade dabei neue Hülsen zu gestalten. STL kommt spätestens bis zum Wochenende. Im Grunde sind die aber auch nur 2-3mm tiefer.
Hier mal der erste Prototyp der Alu-Hülsen. Leider ein paar Rattermarken und Riefen. Sieht aber deutlich schlimmer aus, als es in Wirklichkeit ist.
Jetzt noch ein Gewinde schneiden und die Öffnung für die FSR Sensor Anschlüsse. Danach noch ein wenig aufpolieren und hier und da noch eine Fase und dann ist es fertig. Dann kann die "Serienfertigung" starten.
07. September 2016 16:11
Vielen Dank für die grossartige Arbeit welche du hier leistest. Leute wie ich könnten niemals selber einen Drucker bauen wenn wir nicht auf solch liebevoll vorgefertigtes Material und Ideen zurückgreifen könnten. Das löten ist für mich kein Problem, daher hätte ich gerne eine Sorglos Paket (Raddskompatibel) mit 4 Stempeln und Hülsen. Falls du mal wieder eine Sammelbestellung mit den Sensoren startest, kann ich auch noch einige Monate warten.
12. September 2016 07:21
@hafo: Vielen Dank :-) Ich melde mich bei dir, sobald ich genau sagen kann, ob ich noch genügend Material für Stempel und Hülsen habe und wenn ich die spezielle Modifikation für die vier Stempel aufgebaut habe.
16. September 2016 07:11
Kleines Status-Update: Habe mich gestern an die Drehe gestellt und mit den Alu-Hülsen weiter gemacht. Leider ist mir dabei ein Zahnrad an der Drehe um die Ohren geflogen und der stärkere Gang funktioniert nun nicht mehr. Einige Arbeitsschritte kann ich nun leider nicht mehr erledigen (z.B. das aufbohren der Hülse und abstechen), da der hohe Gang einfach nicht genug Kraft hat.
Die Ersatzteile sind zum Glück nicht so teuer (ca. 40€), kommen aber aus UK. Gestern abend habe ich die bestellt und sind gerade versendet worden. Die sollen im Laufe der nächsten Woche bei mir eintrudeln und der Einbau dauert dann nur ein paar Stunden.
Nächste Woche geht's also weiter.
Mittlerweile ist das PEEK eingetroffen, ich versuche da mal mein Glück und schaue mal, daß ich die restlichen Stempel bis dahin mit dem hohen Gang fertig bekomme. Dafür sollte die Kraft ausreichen...
16. September 2016 07:37
Hi, tut mir leid mit deiner Drehe, aber ich muss mal ne Kleinigkeit loswerden.
Ich finde es wirklich klasse wie du dich einbringst, vor allem deine offenen und ehrlichen Updates. thumbs up
... geniesse dein nun frei gewordenes WE und lass dich da nicht stressen. smileys with beer winking smiley
schöne Grüße Maik
hd
16. September 2016 10:29
und ich fänds klasse, wenn endlich die stl von der hülse und stempel käme. wart da schon ne ewigkeit drauf.
gewinde ist egal, weil ich da sowiso ändern muss.
gruss hd
17. September 2016 12:41
Sorry, hab dich irgendwie vergessen. Ich schau gleich mal und schick dir ne Mail.
Ich hab jetzt übrigens jetzt noch eine Platine mit Sensoren und eine ohne... Schlagt also zu... Letzte Chance...
hd
17. September 2016 15:52
nabend,
danke, die hülse ist da.na, vergesslich bist du schon. der stempel ist aber nicht dabei! ein paar andere warten bestimmt auch schon länger drauf.
hängs halt hier an.
gruss hd
22. September 2016 10:14
Und ein weiteres Statusupdate: Die Ersatzzahnräder für die Drehe sind heute aus England bei mir eingetroffen und ich hoffe, daß ich diese am Wochenende einbauen kann. Dann geht's mit den Alu-Hülsen weiter.
Die PEEK-Stempel konnte ich glücklicherweise mit dem hohen Gang drehen. Leider habe ich mich ein klein wenig beim Verschnitt verschätzt und habe nun zwei Reste, anstatt von einem Rest übrig behalten. Beide zu kurz um einen Stempel daraus zu machen :-( Insgesamt habe ich jetzt 14 Stempel aus dem Material bekommen, also 4 Sätze.... Schade, hätten auch 5 Sätze werden können...
Die Rohlinge sind jedenfalls soweit fertig. Morgen noch die Zentrierbohrung, Bohrung, Gewinde schneiden und ein wenig Feinarbeit und dann sind die PEEK-Stempel fertig.
30. September 2016 10:17
BastiPF und Luclass dürfen sich bald auch über ihre Platinen freuen... Die gehen gleich in die Post, nachdem ich heute eine kleine "Massenproduktion" an Hülsen gemacht habe (hier mit den passenden Stempeln aus PEEK):
Bitte beachtet, daß ich in diese Hülsen KEINE Gewinde geschnitten habe. Ich habe mit ein paar Dummys getestet und festgestellt, daß hier mehr Stabilität vorhanden ist, wenn die Schraube direkt in die Kernbohrung geschraubt wird und sich dann selbst ihr Gewinde schneidet.
Bei den Alu-Hülsen geht es auch weiter, aber hier brauche ich noch ein wenig Zeit, um die fertig zu bekommen. Die restlichen Platinen gehen aber in Kürze ebenfalls auf die Reise...
17. October 2016 10:54
Hallo Glatzemann,
Gibt es schon was neues zu den Stempeln und Hülsen
Gruß Alexander
