Re: [Biete] Stempel und Hülsen für FSR Drucksensoren
11. May 2016 03:52
Wirst du später auch noch liefern können oder ist das eine Einmalige Sache?
MfG
Jonas
Sparkcube v1.1xl
Meine Thingiverse Dinge: [www.thingiverse.com]
11. May 2016 04:07
Moin,
nach dem abarbeiten der Liste habe ich noch etwas Peek über. Wie viel genau kann ich jetzt noch nicht sagen. Das werde ich noch direkt verarbeiten (also Standard in M4) aber dann keine weitere Bestellung an Peek mehr aufgeben. Sonst hätte ich von dem teuren Material zu viel hier rumliegen. Die Nachfrage ist ja auch zurückgegangen. Also es werden noch ein Paar Sätze davon verfügbar sein, aber wie weit die reichen kann ich nicht sagen. Am Anfang war das auch gar nicht in diesem Umfang geplant smiling smiley Insgesamt sind etwa 3,5m verbraucht worden. Es war ja nur angedacht einzuspringen weil sonst kaum einer die Möglichkeiten hat die Dinger Privat zu fertigen. Ich wollte das auch nicht auf Dauer machen.
Gruß Jens
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.05.16 04:10.
11. May 2016 04:24
Ok vielen dank.
Dann würde ich gerne wenn es keine Umstände macht noch ein Satz nehmen.
MfG
Jonas
Sparkcube v1.1xl
11. May 2016 04:49
nen Satz Stempel zuviel is besser, ich nehm auch noch einen, man weiß ja nie
Grüße
seefew
Sehen ist nicht nur Augensache
Drucker:
seefew's Jenny
11. May 2016 04:55
Habe mich schon gefragt ob man noch einsteigen kann.
Wenn möglich nehme ich auch ein Set.
Best regards / Viele Grüße
Till
11. May 2016 05:55
Moin,
Hier die Aktuelle Warteliste.
lars x2
Schiffbastler x1
P3f x1
Hausmeister x2
roe3d x1
twi127 x2 nur Stempel und 1 Satz komplett
Feindsender 1x
arndtw 1x M3 Gewinde in Stempel und Hülse
Lonelycat 1x
Andiarbeit 1x
DLArts 1x
mf-Fahrer 1x unter Vorbehalt
seefew 1x nur Stempel unter Vorbehalt
microfortnight 1x unter Vorbehalt
Boui3D 1x unter Vorbehalt
PLABär 1x unter Vorbehalt
Matthias-3D 1x unter Vorbehalt
Gruß Jens
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.05.16 04:36.
11. May 2016 16:09
Jens, da ich noch die alte Version habe, würde ich mich gerne nochmal für Hülse und Stempel ( notfalls nur Stempel) in die Schlange stellen.
Reserve ist nie verkehrt.
Andreas
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.05.16 16:11.
Einen Sparkcube 1.1XL für größere Objekte, einen Trinus3D im Gehäuse und einen Tantillus R im Bau und einen Qidi Tech Q1 Pro im Zulauf.
Sparkcube: Komplett auf 24V - DDP 8mm + 1,5mm Carbonplatte - RADDS 1.5 + Erweiterungsplatine + RAPS128 - Nema 17/1,7A 0,9 Grad - ind. Sensor für Z-Probe (kein ABL) - FTS - Titan Booster Hotend - Sparklab Extruder - Firmware Repetier mit @ Glatzemanns G33 - Repetier Server pro - Simplify3D
12. May 2016 03:08
Schließe ich mich an.
Wenn noch was da ist, nehm ich auch noch einen Satz.
Lutz
12. May 2016 03:16
Dito - würde mir auch noch einen Satz sichern, wenn das Material ausreicht.
Danke!
14. May 2016 15:00
....und ich bitte auch...(komplettes Set bitte)
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.05.16 15:02.
Die Dummheit ist rund. Niemand weiß, wo sie anfängt und wo sie aufhört.
(Wood) CTC - i3Clone a.D.
(Yellow) i3-Steel Eigenbau ( Ramps 1.4 )
(Green) Prusa i3-MK3
(Red) DICE von Skimmy
(Blue) Anycubic Chiron
(Grey) Qidi-Tech X-MAX
Luclass
24. May 2016 05:43
Moin,
lars x2
Schiffbastler x1
P3f x1
Hausmeister x2
roe3d x1
Feindsender 1x
Lonelycat 1x
Andiarbeit 1x
DLArts 1x
Luclass 1x unter Vorbehalt
Gruß Jens
24. May 2016 05:47
Hast Du denn schon eine Idee, wann es weiter geht?
Mir fehlen nur noch die Stempel und Hülsen.
Danke
Gruß Wolfgang
25. May 2016 01:57
Moin Wolfgang,
in KW 22/23 bekomme ich wohl die nächste Fuhre an Stempeln und Hülsen. Dann hoffe ich wieder einen größeren Schwung abliefern zu können. von der KW 24-26 bin ich dann im Urlaub. Dann wird hoffentlich der Rest gefertigt und ich kann nach meinem Urlaub die restlichen Teile verschicken.
Gruß Jens
06. June 2016 10:33
Moin,
es geht wieder weiter und gleichzeitig in den Endspurt. Wenn bitte alle bis einschließlich mf-Fahrer die noch nicht bezahlt haben mir das Geld für ihre Sätze/Bestellungen und auch noch die Adresse schicken könnten wäre das sehr nett. Für die Leute habe ich auf jeden Fall das Peek schon mit Gewinde hier bei mir liegen. Es fehlen mir da nur noch ein Paar Aluhülsen die aber in den nächsten beiden Tagen kommen sollten. Ob ich den Satz Peekstempel für Seefew noch machen kann ist noch nicht 100% sicher. Es wird nochmal versucht die Reststücke zu verarbeiten. Weil die Möglichkeit besteht das diese aber nicht in ordentlicher Qualität kommen weil nicht genug gespannt werden kann mache ich da keine Zusage.
Gruß Jens
07. June 2016 01:19
wenn's nix wird, kein Problem.
Wären nur Reserve.
Grüße
Drucker:
seefew's Jenny
07. June 2016 03:58
Hey,
falls jemand abspringt oder sein Paket nicht will, würde ich auch einen kompletten Satz gerne nehmen.
Wenn ich mal wieder zu spät dran bin, habe ich wohl Pech.
Vielen Dank und einen sonnigen Tag
Basti
07. June 2016 04:18
@Minott:
wenn meine Stempel noch rausspringen, nimm die für BastiPF, (hab ja genügend winking smiley )
Drucker:
seefew's Jenny
07. June 2016 05:59
Cool, seefew verteilt Skip-the-line-Tickets grinning smiley
Till
07. June 2016 06:56
@microfortnight:
Sorry wollte mich nicht vordrängeln oder ähnliches. Wenn die Mehrheit damit ein Problem hat, trete ich natürlich von seefew's Angebot zurück, denn ich möchte hier natürlich keine Unruhen stiften o.Ä.
So oder so natürlich vielen dank @seefew für das Angebot, welches ich, wenn es für alle okay ist, natürlich gerne in Anspruch nehmen werde!
Sonnige Grüße
Basti
07. June 2016 07:41
War ein Witz, nicht so ernst nehmen. smiling bouncing smiley
Ist ja noch nicht klar ob er welche bekommt.
Habe dann aber wohl ein FSR-System übrig, aus der Aktion von Glatzemann.
Falls das jemand haben will, mit ein paar Euro Rabatt ... :-)
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.06.16 07:43.
Till
07. June 2016 08:20
Hallo microfortnight
da würde ich mich sehr für interessieren.
lieferst du auch in die schweiz?
es griessli angkor
Kossel Mini/Clear mit modifiziertem Wade Extruder (Gt2 Riemen) und Hexagon Hotend gesteuert von Rumba mit Repetier.
Sparcube mit Direct Extruder , E3D V6 Hotend , RADDS/RAPS 1.5 und Repetier
07. June 2016 10:11
Vielleicht kennst Du die Situation an der Supermarktkasse, wenn der bisher letzte in der Schlange zu dem Ankommenden sagt:"Sie können ruhig ganz nach vorne gehen, sie haben ja kaum was"
Natürlich kann der Typ nix dafür aber beliebt macht man sich damit sicher nicht.
BastiPF
@microfortnight:
Sonnige Grüße
Basti
07. June 2016 16:33
von mir auch SORRY!
Hatte die aktuelle Liste nicht auf'm Plan.
Grüße
Drucker:
seefew's Jenny
07. June 2016 17:17
Ach mach dir doch keinen Kopf.
Alles gut. smileys with beer
Andreas
08. June 2016 04:29
wenn Meister Minott nix dagegen hat:
Hab mein Konzept wgs Wechsel-HBs etwas abgeändert.
Anstatt 3 HB für den Delta sollten 2 auch reichen, deshalb
könnte ich einen Satz Stempel mit Madenschrauben und
Silikonpads zum Selbstkostenpreis abgeben.
Sofern die Stempel allein reichen, geht das Angebot,
entsprechend der "Warteliste", in dieser Reihenfolge:
microfortnight
Boui3D
PLABär
Matthias-3D
Luclass
BastiPF
Grüße
seefew
Drucker:
seefew's Jenny
08. June 2016 04:40
Ich bin raus. Benötige keine Stempel und Hülsen mehr und habe mein FSR-Set wieder veräußert.
Nicht weil ich keine Stempel/Hülsen bekommen habe, sondern weil ich einen kompletten Drucker inkl. FSR/ABL hier im Forum gekauft habe.
Der Basti kann also meinen Platz in der Schlange haben *duck-und-weg* grinning smiley grinning smiley grinning smiley
Till
08. June 2016 05:19
Also mir würden die Stempel alleine reichen...
Lutz
08. June 2016 07:21
@PLAbär:
lass uns abwarten, was Minott und Boui3D dazu sagen, dann quatschen wir nochmal.
Grüße
Drucker:
seefew's Jenny
08. June 2016 07:43
Klar. Wollte nur schon mal mein Interesse bekunden. winking smiley
Lutz
08. June 2016 08:16
Moin,
seefew gibt seinen Platz frei
microfortnight möchte nicht mehr
also wenn ich das richtig verstanden habe sieht die Liste jetzt wie folgt aus:
lars x2
Schiffbastler x1
P3f x1
Hausmeister x2
roe3d x1
Feindsender 1x
Lonelycat 1x
Andiarbeit 1x
DLArts 1x
PLABär 1x unter Vorbehalt Interesse an Seefew Satz
BastiPF 1x unter Vorbehalt
Die Plätze von Seefew und microfortnight in der Liste habe ich erst mal rausgenommen und damit sind halt alle nach vorne gerückt. Ich möchte um fair zu bleiben die Reihenfolge beibehalten. Deswegen auch BastiPF am Ende der Liste. Bei denen mit Vorbehalt ist es ja wie gesagt noch nicht sicher ob überhaupt genug Peek übrig bleibt bzw. ob daraus Stempel gemacht werden können.
@ Seefew: Was du mit dem bereits gekauften Satz machst liegt nicht in meiner Hand. Natürlich darfst du den weiter veräußern oder an die Wand kleben und als Kleiderhaken nutzen. Ich finde es nur Toll das du der Reihe nach gehst und fragst wer die Stempel gebrauchen kann.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.06.16 14:09.
