[ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE
geschrieben von Skimmy
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE
09. May 2016 18:19
Hoi,
Hat eigentlich schon mal jemand sein azsmz-mini getestet?
Gerade mal ne sd Karte mit der Firmware.bin von github versehen.
Board mit Display gepaart... Ja auch auf richtige Polung und Beschriftung der Anschlüsse geachtet... Karte rein... USB rein... Display leuchtet... Keine sonstige Anzeige... Und die 4 LEDs leuchten permanent... USB Kabel raus.. Auf die sd geschaut. Firmware. Bin wurde auch in cur umbenannt.
Habe danach ne Exempel config noch auf die sd Karte geworfen... Selbe Ergebnis... Habe in der config zugegebener Maßen auch vergessen zu gucken ob man das Display aktivieren muss..
Braucht das Board zwingend Treiber bzw 12V oder mehr zum anzeigen der Daten?
Config Einstellungen?
Vielleicht hat ja jemand die muse und will es mal probieren.
Gregor
09. May 2016 22:27
Was für eine config hast du drauf geladen? Du kannst keine comfig von Smoothie benutzen...
10. May 2016 02:50
Habe die config benutzt, direkt aus dem Ali Angebot...
[de.aliexpress.com]
Datei wurde per Editor (Win10) erstellt und als Codierung ANSI gespeichert.
Und hier her die firmware.bin
[github.com]
Beides auf eine 4GB Sandisk Micro SD (FAT32)....
Gregor
Öffnen | Download - config.txt (22.6 KB)
Öffnen | Download - firmware.bin (56.1 KB)
10. May 2016 05:04
Config hat Rene auch im Dropbox Ordner -> Klick
Firmwares findest du auf der Wiki-Seite fürs AZSMZ-Mini
Wobei Rene auch die Original Smoothierware Firmware verlinkt hat ...
10. May 2016 05:51
Danke für den Hinweis theFrog... habe Ich gestern Abend nicht mehr dran gedacht.
Test: Config von Rene und original FW von Smoothieware.
Ergebnislos. Beides auf die frisch formatierte Karte, eingesteckt, gestartet, kurz Reset gedrück, firmware.bin wurde umbenannt.
Aber weder Display noch Rechner zeigen das sie was gefunden haben. Display leuchtet nur, Rechner ist per mitgelieferten USB Kabel angeschlossen.
Mal schauen ob Ich irgendwo noch ne andere SD Karte finde zum testen, oder kann es sein das auf die SD Card noch nen Bootloader geflasht werden muß. Und das einfach nur dämlich versteckt ist?
Gregor
10. May 2016 05:54
Wenn ich mich recht erinnere, braucht das Display mehr Strom als der USB liefern kann. Probier mal ohne Display. Und die Kabel zum Display kannst du ruhig vertauschen, da passiert nix.
Edit:
Firmware von Smoothie nehmen, meine Config. Die original-config von Smoothie passt nicht.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.05.16 05:55.
10. May 2016 06:15
So Board Extern mit 12V/2A versorgt, Display Kabel getauscht / gedreht, USB Kabel getauscht.
Ergebnis leider immer noch das selbe.
Wie sollte es sich normalerweise verhalten?
Wenn Ich es mit Strom versorge leuchten die LED´s 1-4 grün auf und bleiben auch am leuchten (mit und ohne Display).
Siehe Post über deinem:
Edit 2:
Gerade eine 32Gb Sandisk Micro SD gekauft.... Preisunterschied von 16GB zu 32GB...1€.....
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.05.16 06:19.
Gregor
10. May 2016 08:41
Na, wenn die Firmware gelesen und umbenannt wird, kanns nicht an der SD-Karte liegen.
10. May 2016 09:47
Ich habe gerade ein kurzes Video gedreht und lade es gerade hoch. Darin erkläre ich, wie man vorgeht und wie die LEDs leuchten müssen. (kommt online gegen 18 Uhr)
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.05.16 09:57.
10. May 2016 09:59
The Hidden
MicroSD 32GB: [goo.gl]
Unglaublich, mit Prime für 9€ inkl. Versand. Vor 4 Wochen noch knapp 13€ oder 14€, wenn ich mich recht erinnere. Direkt mal 3 bestellt grinning smiley Danke für den Hinweis thumbs up
10. May 2016 11:48
Skimmy
Video ist online: [youtu.be]
Ich hoffe, das dass ein wenig hilft, bei dem Firmware-Problem.
10. May 2016 17:41
Board scheint defekt zu sein.
Ohne wie mit SD Card immer das selbe Ergebnis.. alle 4 LED´s durch weg am leuchten und das war es...
Getestet an zwei Rechner und einem Laptop (alle Win10).......
Verschiedene USB Kabel und Stand Alone Versorgung via. 12V....
Schreib dem Händler mal ne Mail.. bin mal gespannt was kommt.
An die Leutchen die auch schon Ihre Boards haben, probiert es mal eben aus.. Rene hat es ja wunderbar beschrieben.. nicht das es noch mehr def. boards gibt...
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.05.16 18:22.
Gregor
11. May 2016 03:46
The Hidden
Bau zwar keinen DICE, hab das Board aber seit 4 Wochen für meinen Toolson MK2 in Betrieb.
Keine Sorge, hatte ich schon mehrfach. Habe auch schon geglaubt meine Board ist defekt. So wie ich das einschätze, ist das Teil sehr empfindlich mit den SD-Cards. Und nach Veränderungen immer ein Backup von der config sichern...
Cxandy hat mal irgendwo geschrieben das man die Karte in einem Handy oder Kamera formatieren soll, hat wohl was mit dem Datenformat zu tun. Bei mir hats geholfen, hab OSX und mit FAT formatierung hats nicht wirklich funktioniert.
Das Display funktioniert auch nur mit den 5V vom USB. Wenn das Display ohne Inhalt bleibt, stimmt was mit der Firmware nicht. Bei mir hat er auch mehrfach die .bin umbenannt, aber der Flash war nicht durch (Display nur hell). Schlussendlich lief es wieder.
Wenn alles richtig geflasht ist, leuchten die äußeren LEDs und die mittleren LEDs blinken.
11. May 2016 13:14
Ich habe mein Board inkl. Display heute auch bekommen. Und auch gleich mal durchprobiert.
Wenn ich die Firmware von der Dropbox flashe, funktioniert alles bis auf das Display.
Wenn ich die neuste Firmware flashe das selbe, Display leuchtet nur.
Wenn ich aber die 201501 aus der Wiki flashe dan geht das Display.
Bei allen drei Varianten habe ich die Config von Skimmy hinzugelegt und die LEDs haben geblinkt wie sie sollten.
Wird das Display in der neuesten Firmware nicht unterstützt?
11. May 2016 13:43
Das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen und ich habe extra mein Display rausgekramt... Tatsache, die neue Firmware unterstützt das Display nicht.
Ich hab dann mal die alte in die Dropbox gelegt, bis ich herausgefunden habe, warum die neue nicht geht...
11. May 2016 13:46
Danke René
Gruss Michael
11. May 2016 15:25
Sooooo, Problem gefunden. Die neue Firmware macht irgendwas mit der SPI-Frequenz anders. Ich habe die config geändert, jetzt gehts auch mit der neuesten Firmware.
Achtung: Direkt nach dem flashen, ob mit oder ohne reset geht das Display erstmal immer noch nicht. Man muss ZWINGEND das Board noch einmal stromlos machen (also USB ab und wieder dran), dann geht es an.
Edit: in der dropbox sind jetzt die Firmware vom 22. April 2016 und meine aktuellste config. Habe 2 mal geflasht, hat 2 mal funktioniert. Kann das mal jemand gegenchecken?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.05.16 15:31.
11. May 2016 15:59
@ René
Display funktioniert jetzt.
Bei mir auch schon beim Ersten flashen.
Allerdings geht der Dreh Knopf nun nicht mehr.
Und auch der Summer macht keinen Krach, ist aber nicht so schlimm ;-)
Gruss Michael
11. May 2016 16:18
Danke fürs testen. Config ist nochmal aktualisiert, Drehknopf geht jetzt.
Wenn du den Buzzer aktivieren möchtest (ich hab den aus), dann musst du in der config die Zeile
#panel.buzz_pin    1.30     # pin for buzzer on EXP2
am Anfang das # entfernen.
11. May 2016 18:01
Schön, das es bei euch läuft smiling smiley
Leider verweigert meins immer noch die mit arbeit....
Neue SanDisk Karte mit letzter FW/config von rene rein....
Hat leider alles nix geändert. Karte wurde danach auch in einer Kamera formatiert.... auch nix.... wie gesagt vermute das Ich da murks erwischt habe.
[edit]
Mit dem Verkäufer auf AliExpress gewschrieben.
Auf seinen Wunsch hin diese FW geladen
[reprap.org]
Und die läuft..... Buzzer und Dreh Poti laufen
Gerade nochmal die von Rene aufgespielt... läuft nicht... Datei benennung 1:1....
Die aus dem reprap.org Link aufgespielt.... läuft....
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.05.16 07:29.
Gregor
12. May 2016 13:52
ich denke, ich spar' mir die Schlauchstuecke.stl und druck' mir die Teile.
// DICE Schlauchstuecke
// Schlauch 4x6mm
// Laenge 4x 4mm, 8x 13mm, 4x 22mm
$fn=30;
innendurchmesser=4;
aussendurchmesser=6;
stuecke=[ [4, 4], [8, 13], [4, 22] ];
for (stueck=stuecke)
	for(a= [1 : stueck[0]])
		for(b=stueck[1])
			translate([aussendurchmesser * a * 1.5, b, 0])
				schlauchstueck(b);
module schlauchstueck(hoehe)
	difference()
		cylinder(d=aussendurchmesser, h=hoehe);
		translate([0,0,-1])
			cylinder(d=innendurchmesser, h=hoehe + 2);
Spricht was dagegen?
MfG / Regards
Stefan
Blog / Gallery / Wiki / Mendel90 kit since Sep 2013 from Nophead / Original Prusa I3 MK3 since Feb 2018 /
OpenScad Workshop: Kursdateien
Octoprint Patron since April 2016
12. May 2016 17:04
Wer hat eigentlich auch bei youprintin3d Teile für den Dice bestellt? Ich habe vor ca 3 Wochen bestellt und noch nix erhalten. Auch auf eine Mail wurde nicht reagiert. Bestellstatus Wartend. Komisch. Soll doch alles lieferbar sein?!!
12. May 2016 17:57
Vielleicht ist Zitat "ist alles im Fluss und unterwegs."...
So ne Antwort habe Ich zumindest mal erhalten wo ich nach +1er Woche mal gefragt habe wo meine E3D V6 bleibt.....
btw. warte auch auf meine Schienen...
@bastard
Schöne Idee, war Ich auch schon dran am überlegen... oder alternativ nen passendes V2A oder Alu Rohr kaufen und zurecht schneiden.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.05.16 18:00.
Gregor
13. May 2016 00:54
Hallo,
ich habe auch noch keine Lieferung bzw. Nachricht von youprintin3d bekommen,
würde mir aber auch nicht so viele Sorgen darüber machen, hab schon öfter dort bestellt
und immer ohne Probleme. Auch der Telefonkontakt war immer sehr freundlich und hilfreich,
wenn es mal Fragen gab.
Die Schlauchstücke habe ich auch durch abgelängte Stücken
eines Alurohrs mit dem passenden Durchmesser ersetzt, wenn schon Metall, dann so viel wie möglich ;-)
Viele Grüße
Andre
Sparkcube V1.1XL 24V/500W, FTS, 8mm PEI-DDP, Radds 1.5, RAPS128, sparkLCD, E3DLite, Sparklab Extruder, Repetier FW, Raspberry Pi2B mit OctoPrint,
DICE mit Wechselextruder und Octoprint,
Hexagon aktuell immernoch im Aufbau
13. May 2016 04:00
Soweit ich das richtig mitbekommen habe, sind gestern schon Pakete von der Sammelbestellung versendet worden... Macht euch keinen Stress, bevor ich die Teile versende, geht's leider eh nicht los winking smiley
Da die Prüfungen jetzt vorbei sind geh ich heute direkt die erste Hälfte der Teile senken. Und zwar die 2mm Edelstahl-Teile, die auch zwingend mit dem Zapfensenker gesenkt werden sollten. Danach versende ich schon an die das Gesamtpaket, die mir mitgeteilt haben, dass sie die Alu-Platten selber mit nem normalen Kegelsenker senken. Der Rest erhält dann die Sendung, wann immer ich dazu komme, die restlichen Platten zu senken und zu versenden.
13. May 2016 04:27
Und alles gut gelaufen in den Prüfungen? smileys with beer
btw. mein TR-Spindelmotor ist auch mal beim Zoll angekommen.....
Gregor
13. May 2016 04:50
Bei mir läuft auch alles mit der FW und Config. von Rene.
Hab noch ne Frage:
Kann man das Display auch auf Deutsch umstellen?
Armin
Sparkcube | DuetWifi | PanelDue 4.3 | Meanwell RSP 320-15 | Extruder RepRap.Fab Microbarrel, Big Booster direkt |
DICE | AZSMZ-Mini | Raspberry Pi3 | RPI USV+ | MicroBarrel RepRap.Fab | Delta-Eigenbau | Radds | Raspberry Pi3 | e3D V6
13. May 2016 04:57
Wie lange hat bei euch denn die Lieferung aus China gedauert? Und ist es normal, dass keinerlei Sendungsnachverfolgung funktioniert?
Thomas
Sparkcube XL 300mmx300mmx300mm
HexagonV2
i3 Toolson Edition
Prusa MK3
13. May 2016 05:49
Das Board 2 Wochen, wurde direkt mit DHL angeliefert.
Der Spindelmotor 3 Wochen, musste ich beim Zoll abholen, war aber kostenlos.
Ja nach der Sendungsverfolgung kann man nicht gehen, danach wäre mein Zeug noch mit der Luftpost unterwegs...
Armin
13. May 2016 05:49
Lieferungen 5-6 Wochen
Tracking.... Meistens nur sehr unzuverlässig....
Aber bisher ist mal noch alles angekommen.
Gregor
