[ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE
geschrieben von Skimmy
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE
20. May 2016 12:46
Weiß ich nicht genau ... glaube eher nicht.
Hab die von meinem Onkel mal bekommen.
20. May 2016 13:05
So noch kurz meinen Senf zum Z-Spindel Motor kürzen geben....
Brett, Welle auflegen, Motor Gehäuse unterlegen das es nicht in der Luft hängt, anzeichnen, abflexen in meinem Falle am Bandschleifer etwas entgraten, Mutter aufschrauben und (hoffentlich) freuen.
DDP beklebt, Edelstahl Laserteile entgratet..... auf den Drucker warten nervt angry smiley
Gregor
20. May 2016 13:30
Du gibst ja Gas grinning smiley
20. May 2016 15:26
Pro-Tip: Das überschüssige Lithium-Fett der Misumi-Schienen wiederverwenden und damit die Z-Spindel schmieren!
20. May 2016 17:03
Sodale, da ich gerade den zweiten DICE mit dem Material von Axel aufbaue, hab ich gerade leider festgestellt, dass ich noch einen Satz Schrauben in der BOM vergessen habe.
Es fehlen 8 Stk Linsenkopf Torx M4 x 40mm für die Montage der Flanschlager am Rahmen.
Da würde ich jetzt vorschlagen, dass ich 200 Stk besorge und die 8 Stk in die restlichen Pakete beilege.
20. May 2016 17:05
Super! Sag bescheid was die Schrauben kosten. Sollst ja nicht draufzahlen!
20. May 2016 17:13
Über den Daumen sollten 200Stk so 20€ kosten. Aber ich kann das mit den Spenden decken, die ich gestern und heute bekommen habe. thumbs up
Und nicht den Axel anmotzen, der hat die Schrauben versendet, die ich ihm gesagt habe. Geht auf meine Mütze -.-
20. May 2016 17:15
Ach... Meine Mütze, deine Mütze... Das sind doch alles bürgerliche Kategorien!
(Fans will know... :-) )
Hexagon V2 | Repetier @ RADDS1.5/Due | X/Y/Z auf Raps128 @ 1/128 | E auf Raps128 @ 1/64
SparkCube 1.1 | Repetier @ RAMPS1.4/Mega2560 | XY auf TMC2100 @ 1/16->1/128, Z auf DRV8825 @ 1/32 | E auf DRV8825 @ 1/32
20. May 2016 18:19
ramminger
Ding dong ☺
Bei mir wars die Postfrau. Die zwei Pakete sind gut angekommen. ( Deins und von youprinting ) Hab selten so ein sauber und robust verpacktes Paket bekommen.
Ich glaub da gibt's nichts mehr zum Optimieren.
Ich kann Dir nur ein fettes Danke sagen für den super Einsatz.
smileys with beer ist auf dem Weg.
Grüße
Ulrich
Danke für die netten Worte! smileys with beer
20. May 2016 23:34
Welche Düse werdet ihr beim Dice einsetzen? Bei dem kleinen Bauraum werden ja eher kleine und feine Sachen gedruckt. Spricht was gegen die kleinste Düse von e3d (0,25) ? Bis jetzt habe ich immer eine 0,4er benutzt.
21. May 2016 03:35
Generell bist du mit einer 0.3er bei dem Bauraum am Besten dran. Damit gehen sowohl Details als auch Flächen.
Für mich die Beste Wahl.
[www.facebook.com]
21. May 2016 03:35
So wieder Baustop nach Schritt 6 winking smiley
4 Schrauben M4x40 habe ich noch zusammen bekommen.. dann haben sie mich verlassen...
Egal, SC gleich mal reparieren.. hat die Nacht seine Druckteil Kühlung verloren und weiter gehts.
Gregor
21. May 2016 05:04
Ich sende den ersten drei Leuten, also auch dir, die 8 Schrauben so schnell wie möglich nach.
Du kannst schon die 3 Motoren mit Blech montieren und das Z-Blech vorbereiten (bohren, Gewindeschneiden). Wenn du das z-Blech fertig hast, ans Bodenblech halten und die Position für Raspi und AZSMZ-mini festlegen und evtl. neu bohren.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.05.16 05:05.
21. May 2016 06:21
Ein Hinweis: Bei Watterott sind die TMC2100 wieder vorrätig: [www.watterott.com]
21. May 2016 06:48
The Hidden
[attachment 78429 IMG-20160520-WA0004.jpg]
Hast du nicht die falsche Seite vom Blech genommen? Jetzt hast du die graue Seite außen...
21. May 2016 07:03
Habe gerade das Schraubenkit bekommen.
Ich glaube da sind noch 2 kleine Fehler in der BOM.
- Pos. 40 sind M3 x 12mm
- Pos. 41 sind M3 x 40mm
21. May 2016 07:25
in welcher BOM kuckst du denn?
Edit: Es sollte eigentlich nur noch diese geben: [docs.google.com]
Alle anderen habe ich gelöscht...
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.05.16 07:27.
21. May 2016 07:53
So Blech gedreht,
gefeil und Achs Motoren angeschraubt.
Gleich mal das Z-Blech bearbeiten.
Gregor
21. May 2016 08:11
Du bist *fast* so schnell wie ich grinning smiley Aber ich bin schon den ganzen Tag unterwegs und heute Abend auch nicht da. Vermutlich hast du mich dann abgehängt...
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.05.16 08:11.
21. May 2016 08:39
So Z-Blech fertig.. Ich geh mal ne Runde Motorrad fahren.. vielleicht schleichen mir noch 4 M4x40 Schrauben über den Weg... winking smiley
Gregor
21. May 2016 08:51
Skimmy
Hmm Eigentlich immer über deine Site. Aber da stimmts jetzt auch. Sry
21. May 2016 09:13
Komisch. Vielleicht einen alten Tab aufgehabt und nicht aktualisiert?
21. May 2016 10:52
wahrscheinlich ein Cache Problem. Aber jetzt stimmt es ja. thumbs up
21. May 2016 12:08
The Hidden
Ich wollte schon schreiben das du mal ne Pause machen sollst und das schöne Wetter genießen grinning smiley
Bin heut auch Motorrad fahren winking smiley
21. May 2016 13:22
Beruhigend winking smiley
Mir sind noch passende Schrauben über den Weg gelaufen.
Schritt 9 abgeschlossen.
Abstandshalter für die Lager sind gedruckt, Danke an Bastard für die STL.
Mußte sie nach dem drucken nur einmal durch bohren.
Bei Druckteilen aus PETG ruhig direkt Schrauben-ø vorbohren (sprich M3 = 3mm Bohrer)... hatte für die seitlichen Abstandshalter zuerst Kernloch M3 gemacht und nen Gewinde rein geschnitten...
PETG hat sich danach wieder so stark zusammen gezogne das nach dem eindrehen der Schrauben die Teile gerissen sind.
Mit 3mm gebohrt, ließ sich einwandfrei und fest verschrauben.
Jetzt noch einseitig den Riemen einkleben und mich hinters Haus vor den Grill begeben winking smiley
Gregor
22. May 2016 05:28
bastard
ich denke, ich spar' mir die [attachment 77906 Schlauchstuecke.stl] und druck' mir die Teile.
// DICE Schlauchstuecke
// Schlauch 4x6mm
// Laenge 4x 4mm, 8x 13mm, 4x 22mm
$fn=30;
innendurchmesser=4;
aussendurchmesser=6;
stuecke=[ [4, 4], [8, 13], [4, 22] ];
for (stueck=stuecke)
	for(a= [1 : stueck[0]])
		for(b=stueck[1])
			translate([aussendurchmesser * a * 1.5, b, 0])
				schlauchstueck(b);
module schlauchstueck(hoehe)
	difference()
		cylinder(d=aussendurchmesser, h=hoehe);
		translate([0,0,-1])
			cylinder(d=innendurchmesser, h=hoehe + 2);
Spricht was dagegen?
Ich setz die auch mal in die Dropbox, wenn du nichts dagegen hast.
22. May 2016 06:24
Im Gegenteil, nur zu.
MfG / Regards
Stefan
Blog / Gallery / Wiki / Mendel90 kit since Sep 2013 from Nophead / Original Prusa I3 MK3 since Feb 2018 /
OpenScad Workshop: Kursdateien
Octoprint Patron since April 2016
22. May 2016 07:37
Da ich auch gerade den 2ten DICE zusammenbaue, fällt mir gerade folgendes auf:
Ich habe damals auf dem AZSMZ-mini die 90°-gewinkelte Strombuchse gegen eine aufrechte aus Platzgründen getauscht. Folgendes Teil habe ich dazu verwendet:
[www.conrad.de] (Conrad) oder auch
[www.voelkner.de] (Völkner)
Hat jemand google/shopping skillz und kann für uns hier ein Angebot finden, dass nicht 5€ Versand bei 0.39€ Warenwert kostet?
Edit: ich hab noch 2 Stk davon über. Die könnte ich 2 Leuten belegen, idealerweise denen, den ich diese Woche noch die 8 Schrauben nachschicke... Den anderen könnte ich das Teil dann in ihr reguläres Paket legen. Wenn das gewollt ist? Dann würde ich gleich allen eine Mail schreiben, jeder schickt mir ±60Cent (kommt dann auf 25*20 Cent = 5€ Versandkosten) und ich bestell die für den Rest?!
6-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.05.16 08:06.
22. May 2016 08:01
gerne .....
peter
22. May 2016 08:08
Du bist der Beste! Gerne.
