Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 23. May 2016 13:11 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.361 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 23. May 2016 13:18 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 40 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 23. May 2016 13:25 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Chrot
Warum denn Pi, nicht über einen geschalteten Ausgang abschalten?
So ähnlich wie im Link beschrieben. Nur anstelle des Tasters einen geschalteten Ausgang (M Befehl) vom AZSMZ mini.
https://pi-buch.info/die-fehlende-reset-taste/
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 23. May 2016 13:27 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 301 |
thefrog
Kurze Erklärung der ganzen Sache ...
Alle STL's drucken (von den Tension Blocks jeweils 2)
Dann müsst ihr schauen wie es bei euch ist ... ein Riemenspanner passt zum oberen Riemen und einer zum unteren. Untereinander kann man die nicht tauschen.
In den unteren habe ich ein M3-Gewinde geschnitten. Man kann aber auch in beide Durchgangslöcher bohren und dann über das zweite Edelstahlblech das festschrauben ... Gewinde ins Druckteil hält aber denk auch ewig.
Dann eine M3x35 Schraube (oder kürzer) in die vorgesehene Tasche legen, den Spannklotz nur wenige Gewindegänge einschrauben (so, dass der Riemen noch vorbeipasst) und den Riemen in die feste Seite rein. Jetzt kann man das ganze zusammenbauen, das andere Riemenende in die Spannklotz legen/schieben und die Schraube im Uhrzeigersinn drehen, das spannt den Riemen dann.
Sobald der Spannklotz über die Fase an der Taschenseitenwand weg ist, darf sich der Riemen auch bei starkem ziehen nicht mehr lösen (das am besten im offenen Zustand ausprobieren und falls das nicht passt bei mir melden, dann lad ich mal paar unterschiedliche Dicken des Spannklotzes hoch und dann findet jeder etwas das bei ihm passt).
Der feste Spannklotz muss evtl ein bisschen mit der Feile bearbeitet werden damit er leichtgängig passt, grundsätzlich muss man den nicht reinpressen.
Kleiner Tipp beim Bohren: Riemen und Spannblock einlegen, damit sich die Wand nicht so leicht rausdrückt.
Die Bohrung fürs Gewinde zuerst auf Ø2,5 aufbohren dann Gewinde möglichst rechtwinklig schneiden.
Die Durchgangsbohrung habe ich mit Ø3.2 gebohrt damit ich die verschiedenen Teile etwas verschieben kann um eine glatte Fläche zu erreichen. (Ø3 tuts auch und macht die Wand nicht so kaputt)
Falls noch was unklar ist, einfach melden
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 23. May 2016 14:45 |
The Hidden
Habe mir für meinen O-Pi einfach mal nen StepDown Wandler besorgt der 2A kann, wollte den Direkt an die 24V klemmen.
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 23. May 2016 15:04 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 24. May 2016 10:51 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 24. May 2016 11:02 |
Und es sieht danach aus, dass ich ein Set der Streben "zuviel" habe
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 24. May 2016 11:17 |
The Hidden
Legt ihr euch eigentlich die Netzwerk Buchse vom Pi auch nach außen? Ist mir gerade mal so durch den Kopf gegangen.....
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 24. May 2016 11:39 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 262 |
Skimmy
The Hidden
Dafür habe ich ja das große Loch eingeplant, damit man USB nach draußen kriegt um den WLAN-Stick dort unterzubringen. Im DICE funktioniert WLAN nicht (leider). Dieses Loch kannst du auch mit nem RJ45-Adapter ausrüsten:
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 24. May 2016 11:45 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 141 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 24. May 2016 12:32 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 24. May 2016 16:42 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 210 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 24. May 2016 16:45 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 24. May 2016 16:49 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 24. May 2016 16:51 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 24. May 2016 17:00 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 24. May 2016 17:24 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 24. May 2016 17:29 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 26. May 2016 11:46 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 26. May 2016 11:54 |
The Hidden
@thefrog
Habe das mal nach gebaut, leider paßt dann der Stecker nicht mehr auf die Buchse (stößte gegen das Z-Blech).
[attachment 78726 2016-05-2617.41.15.jpg]
Muß Ich mich halt doch noch etwas gedulden...
Fehlen euch eigentlich auch M4x10 Torx Schrauben?
Laut BOM sollten 8 Stück verwendung finden Schrauben tütchen sagt 4.....
Mein Fehler
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 26. May 2016 12:26 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 26. May 2016 15:01 |
Skimmy
Könnte dir 4 Stk zu dem Stecker dazu legen...
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 26. May 2016 15:45 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 26. May 2016 16:45 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 26. May 2016 16:54 |
The Hidden
Werden die Akkus eigentlich im Betrieb geladen oder nur extern?
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 26. May 2016 16:57 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 26. May 2016 17:00 |
The Hidden
Hmm war gerade mal nen bißchen suchen, wie speiste den Pi denn mit 24V?
Die USV wird mit 5V Eingangsspannung angegeben
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 26. May 2016 17:05 |
