Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 07. June 2016 15:49 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 08. June 2016 02:03 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 247 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 09. June 2016 04:57 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 301 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 09. June 2016 05:52 |
bastard
Rene,
die Datei pillar_A_12x12x196mm_2x.pdf aus Deiner Dropbox ist falsch. Falsch benamst und es sind 2 Löcher zu wenig drin.
Wann geht's denn mit den Videos weiter?
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 12. June 2016 13:52 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 16 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 14. June 2016 04:42 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 262 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 14. June 2016 11:12 |
astau55
Hallo Dieter,
bin auch grad am Verkabeln, wie hast du denn die ganzen Lüfter angeschlossen, speziell den Bauteillüfter damit man den auch über Simplify regeln kann?
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 14. June 2016 12:46 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 14. June 2016 12:52 |
Skimmy
astau55
Hallo Dieter,
Bauteillüfter an D09, Hotend an den 3er Pin direkt hinter den Sicherungen.
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 14. June 2016 13:41 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 838 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 14. June 2016 14:29 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 15. June 2016 04:45 |
Dino Dieter
Hallo Armin
Ich habe die Lüfter so angeschlossen.
Kühler für Mainboard ( 5 Volt) an den Kontakten für Endschalter X. Kurze Kabelführung .
Kühler für Hotend ( 5 Volt) an den Kontakten für Endschalter Y.
Die beiden Endschalter werden ja eh nicht benötigt.
Kühler für das Druckobjekt habe ich an dem Fan Ausgang gelegt ( 24 Volt für den Spannungswandler) . Kannst aber auch auf D9 legen.
Eine Regelung für den Lüfter des Druckobjektes ist im Momnet nicht vorgesehen. Nach Rücksprache mit Rene ist das nicht nötig.
Gruß Dieter
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 15. June 2016 04:58 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 15. June 2016 05:19 |
Dino Dieter
Hallo Armin
An den Kontakten der Enschalter x & y liegen 5 Volt dauerhaft an. Da muß nichts geändert werden.
An D9 liegt die Spannung an, mit der du dein Board versorgst. Also in deinem Fall 24 Volt.
D9 sollte ja auch für den 12 Volt Radiallüfter sein, der über den Spannungswandler 24 V --> 12 Volt versorgt wird.
Also D9 ---> Spannungswandler ---> 12 Volt Radiallüfter.
Dieter
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 15. June 2016 05:57 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 15. June 2016 06:17 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 15. June 2016 07:47 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 15. June 2016 08:14 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 15. June 2016 12:23 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 966 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 15. June 2016 12:26 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.361 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 15. June 2016 13:35 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 15. June 2016 14:15 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 17 |
Skimmy
Madzeln
Bitte für mich auch einmal die Streben.
Viele Grüße und Geld ist schon weg
Mads
Wer die noch will: Heute Abend ist "Einsendeschluss" und ich bestelle das Material. Sollte ich dann noch die Woche fertig bekommen und rausschicken können.
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 15. June 2016 15:39 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 15. June 2016 16:00 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 15. June 2016 18:12 |
Terri
Da er ja gestern den Auftritt auf der Messe hatte und jetzt erst mal bissl Urlaub macht gehe ich davon aus war ja alles recht viel zu tun.
E: Besten Dank für die Info mit den Schienen. Ich hab das überschüssige abgenommen und dann erstmal angefangen die Schlitzmuttern zu schleifen... was ein Akt..
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 15. June 2016 18:47 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 142 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 16. June 2016 01:10 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 16. June 2016 05:01 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 17. June 2016 11:35 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 210 |
astau55
Hallo Rene,
wäre es möglich die STEP für den Hotendhalter zu bekommen, ich würde da gerne eine Halterung für den MPX Stecker integrieren wenn's erlaubt ist.
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 17. June 2016 12:55 |
