Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 29. June 2016 17:11 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 262 |
Skimmy
astau55
Skimmy
Da du bei X+ nach rechts fährst, muss der Druckkopf beim Druckstart X0 und Y0 in der vorderen LINKEN Ecke stehen.
Heißt das im Umkehrschluss wenn ich den Druckkopf rechts haben möchte müsste ich halt die X Drehrichtung ändern, also X+ muss nach links fahren dann müsste es klappen?
Nein. Du änderst nur das Homing für X auf max statt min. Danach funktioniert es so, wie du es willst.
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 29. June 2016 17:15 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 29. June 2016 17:39 |
Skimmy
In der config natürlich.
Da S3D in der Standard-Einstellung mit absoluter Positionierung arbeitet, ist es egal, was du dort einträgst, aber idealerweise natürlich das richtige.
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 29. June 2016 17:44 |
astau55
Skimmy
Ah, OK jetzt müsstest du mir nur noch zeigen wo das in der Config hinterlegt ist, bin nicht so der Softwaremensch und mit englisch ists auch nicht so weit her, bin halt Jahrgang 55 und bei uns auf dem Lande war das in der Schule noch nicht so mit englisch, soll aber keine Entschuldigung sein hätte man auch noch später lernen können...
G28 Z ; home Z G92 X95; setze X auf 85 G92 Y0; setze Y auf 0
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 29. June 2016 18:09 |
Skimmy
astau55
Skimmy
Grade nochmal nachgesehen und gar nicht dran gedacht, das ja gar nicht gehomed wird. Du musst einfach nur in S3D ein Startscript einfügen, das die Position auf X=95 setzt...
Du schreibst bei "G92 X0" einfach "G92 X95"
Das hier kannste nehmen:
Bei mir siehts so aus:
[attachment 80594 Bildschirmfoto2016-06-29um23.49.05.png]
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 30. June 2016 17:23 |
astau55
Skimmy
astau55
Skimmy
OK werde ich morgen probieren, heute keinen Nerv mehr dafür.....
Sieht bei dir aber ganz anderst aus, steht bei dir der Druckkopf rechts oder links? Ich finde rechts ists halt besser da die Düse dann außerhalb des Druckbetts steht dann kann man das ausgetretene Filament am Bett abstreifen, so hab ich an meinem Sparkcube auch gemacht.
Danke noch für deine Mühe um diese Uhrzeit....
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 30. June 2016 17:29 |
astau55
Hallo Rene,
also das hat so super geklappt, jetzt hätte ich noch gerne nen Tipp für den Endscript dass der Druckkopf am Ende wieder vorne rechts steht.
G1 E-5; G1 X95Y0Z80; M104 S0 ; turn off extruder M140 S0 ; turn off bed M107 ; turn off fan M84 ; disable motors
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 30. June 2016 18:16 |
Skimmy
astau55
Hallo Rene,
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 01. July 2016 02:39 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 301 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 01. July 2016 12:56 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.361 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 01. July 2016 13:06 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 01. July 2016 13:08 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 01. July 2016 13:17 |
The Hidden
Alos zweiten Wandler kaufen... aye aye....
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 01. July 2016 13:28 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 838 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 01. July 2016 14:50 |
SteBa
5V Lüfter an 24V? Na dann, viel Spaß.
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 01. July 2016 15:19 |
Aber nicht mehr lange. Der 6mm Lüfter ist suuuuuper empfindlich was die Spannung angeht, und der Radikallüfter ist auch für 5V ausgelegt. Wenn er kaputt ist, meld dich, ich hab noch welcheQuote
astau55
SteBa
Ich kann dir nur sagen mein Dice druckt und kühlt so.......
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 01. July 2016 17:00 |
Skimmy
Hallo! Bitte jetzt nicht mutmaßen und rumraten. Habe im Moment leider keine Möglichkeit genauer nachzuschauen, da ich im Urlaub und unterwegs bin.
Daher jetzt hier so, wie ich es in Erinnerung habe, aber um 100% sicher zu sein, muss ich selber noch nachschauen:
Bauteil-Lüfter an D09. D09 ist regelbar. Der von mir beigelegte Bauteillüfter ist 5V (steht auch groß auf der Tüte) und geht auf 12V sehr schnell kaputt. Ebenso der der 6mm Lüfter ist 5V und geht noch schneller kaputt, Bei Verpolung sogar sofort.
Wie ich bereits schrieb:
Bauteillüfter an D09,
Hotendlüfter an 2 von den 3 Pinnen direkt hinter den Sicherungen.
Genauere Info kommt, wenn ich Gelegenheit dazu habe...
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 01. July 2016 17:03 |
astau55
Skimmy
Hallo Rene,
war aber deine Empfehlung die Lüfter so anzuschließen, verstehe da jetzt deine Bedenken....
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 01. July 2016 17:13 |
Skimmy
astau55
Skimmy
Hallo Rene,
Aber jeweils mit einem Stepdown-Wandler vorm Lüfter!
Nicht umsonst haben wir hier diskutiert, wie man bei nem 6 poligen Stecker mit nur 1 SD-Wandler hinkommen...
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 01. July 2016 17:28 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 02. July 2016 09:57 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 17 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 02. July 2016 10:23 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 02. July 2016 10:26 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 02. July 2016 10:28 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 210 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 03. July 2016 06:08 |
Skimmy
Danke für den Hinweis, müssen 2 sein. Habe das mal geändert.
Mit einem SD-Wandler geht es auch, so habe ich es im ersten DICE getan, dort steckt der Hotend-Lüfter auf den 5V-Servo-Pins.
Dennoch musst du einen 5V-Lüfter ohne SD-Wandler natürlich auf den 5V-Pin stecken und nicht an den 24V-Eingang der Schraubklemmen.
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 03. July 2016 06:12 |
astau55
Skimmy
Hallo Rene,
du hattest leider Recht mein Bauteillüfter ist schon hinüber, du sagtest du hast noch welche, hast du auch nen SD-Wandler dazu, hätte an beiden Interesse.
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 03. July 2016 06:13 |
Shasoaunla
Genau den habe ich gekauft
Naja, ich hoffe, ich kann meine Bestellung bei YouPrintIn3d noch nachträglich ändern, sonst hab ich auch noch ein PCB.
Danke schonmal.
Aber dennoch sollte dann die BOM, bzw der Link zu Ebay geändert werden, oder nicht?
-Shaso
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 03. July 2016 06:15 |
thefrog
Rene wie hast du Vref in deinem grünen Dice eingestellt ?
Wenn die TMC's einmal an der Wand kleben kann ich das ja nicht mehr verstellen ...
Einfach kurz ohne Kühlkörper laufen lassen und einstellen ?
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 03. July 2016 06:40 |
thefrog
astau55
Skimmy
Hallo Rene,
Haha Hauptsache nicht hören wollen oder?
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 03. July 2016 07:05 |
astau55
@Haha,
das wurde halt nicht so ganz genau erklärt, auch im Video nicht, die BOM wurde ja auch jetzt erst auf 2 SD-Wandler aktualisiert....
