Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 18. July 2016 06:39 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 262 |
The Hidden
Haste dir den Post im PiUSV Forum durch gelesen?
[piusv.de]
Ab dem fünften Beitrag.
Wenn es danach immer noch nicht klappt, mache ich heute MIttag ne Schritt für Schritt Anleitung... oder versuche es zumindest
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 18. July 2016 09:34 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.361 |
sudo su
nano /usr/bin/stopusv
#Skript zum programmatischen Abschalten der PiUSV+ #gpio-tools müssen installiert sein #Autor: raspiuser, 2015-08-10 #Benutzung auf eigenes Risiko ! #/bin/bash echo "$(date +%Y-%m-%d" "%H:%M:%S) [NOTICE] Programmatic system shutdown!" >> /var/log/piupsmon.log #systemctl stop piupsmon # arch linux /etc/init.d/piupsmon stop # raspbian #systemctl poweroff & #arch linux init 0 & #raspbian i2cset -y 1 0x18 0x10 i2cset -y 1 0x18 15 echo "$(date +%Y-%m-%d" "%H:%M:%S) [NOTICE] System halted!" >> /var/log/piupsmon.log exit
chmod +x /usr/bin/stopusvausführbar machen.
stopusvrunter gefahren werden.
sudo apt-get install git-core
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
git clone git://git.drogon.net/wiringPi
cd wiringPi
git pull origin
./build
gpio -vSollten Infos angezeigt werden.
gpio readall
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 18. July 2016 10:25 |
The Hidden
So hier die gewünschte Anleitung:
- per Putty auf den Raspi einloggen
sudo su nano /usr/bin/stopusv- In die Leere Datei per Copy (Strg+C) und Paste (Strg+V) folgenden Code einfügen
- Datei per Strg+O (WriteOut) schreiben. Pfad einfach mit Enter bestätigen
- Nano per Strg+X beenden
- Dann das Script per
chmod +x /usr/bin/stopusvausführbar machen.- Testen ob der Raspi und die USV mit
!! Der Befehls "stopusv" funktioniert nur als root !!
Script Source: [piusv.de]
[edit]
Falls die GPIO tools aus irgendwelchen wie auch immer gearteten Gründen fehlen sollten....
Falls Fehlermeldungen erscheinen sollten:
sudo apt-get updatesudo apt-get upgrade
Ansonsten
git clone git://git.drogon.net/wiringPicd wiringPigit pull origin./build
Zum testen
gpio readall
Liest die gpio Tabelle aus.
Source [wiringpi.com]
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 18. July 2016 14:40 |
sudo /etc/init.d/piupsmon start
sudo /etc/init.d/piupsmon status
nano /var/log/piupsmon.log
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 18. July 2016 17:01 |
The Hidden
Geb mal folgendes ein:
sudo etc/init.d/piupsmon status
Sollte dann irgendwas Richtung "...... is already running as ***" kommen.
Wenn nicht nochmal die Software installieren und nach schauen ob i2c aktiviert ist.
Kannst auch mal in deine log Datei schauen
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 18. July 2016 17:44 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 212 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 19. July 2016 03:52 |
Malcshour
Du musst schon drauf achten die Kommandos korrekt einzugeben...
Bei deinem 2. Befehlt fehlt das "/" am Anfang.
Edit: Sorry, grade gesehen, dass das in der Anleitung von Gregor schon nicht korrekt war und du das wahrscheinlich per Copy&Paste falsch übernommen hast.
@Gregor: Vielleicht kannst du das ja noch korrigieren..
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 19. July 2016 04:05 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 966 |
Ich zitiere meine Fragen mal selbst nach vorne. Obendrein kam heute die USB Buchse mit einem echt langen Kabel. Habt ihr das eingekürzt oder an der Rückwand verstaut?Quote
Terri
Jouh.. Hab die Sicherung jetzt ein wenig rausgezogen und konnte sie dann L-Förmig zur Seite wegbiegen. Jetzt passt alles.
Noch zwei-drei Fragen von meiner Seite, einfach weil ich bisher noch nicht drauf gestoßen bin:
Irgendwo hatte René ja das kurze USB - Micro USB Kabel gepostet. Hab es mir auch direkt geholt und mich dann gefragt: Moment... Was bringt mir das eigtl? Woher zieht der RaspPi eigtl seinen Saft? Oder schalt ich dann an den Strom einen Stepdown dran, der zum RaspPi geht? Vorneweg - ein USV ist aktuell nicht geplant.
Wenn ich das bisher richtig gesehen habe, kann das AZSMZ keine Direktverbindung zum PC Aufbauen? Ergo kriegt es die FW per Micro SD aufgespielt, richtig?
Dann: René meint in dem Video der Heizbett-Montage, dass "das Kabel des Heizbetts nicht an der Seite lang gelegt wird, wo der Extruder liegt" - Nur ist das Kabel der Heizmatte ja links, der Extruder sitzt von Vorne gesehen auch links.
Macht es da irgendwas aus, das Kabel trotzdem links von der Z-Linearschiene durchzufädeln und dann direkt hintendran nach rechts runter zu gehen?
Und zu guter letzt: Einzig und allein das Heizbettkabel braucht "Stauraum", da es hoch- und runtergefahren wird. Alle anderen Kabel sind Fix und brauchen somit keine extra Länge. Right? Die Frage ist nur zur Vergewisserung
Achja: Der BOM hab ich jetzt keine Kaltgerätebuchse oder sonstige Buchse für den Stromanschluss entnehmen können. Gab es da was "offizielles"?
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 19. July 2016 04:06 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 922 |
astau55
Malcshour
Hallo,
welchen 2. Befehl meinst du da jetzt, kannst du mir den komplett hier reinschreiben.
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 19. July 2016 04:19 |
Terri
Und zur Zusammenfassung:
1. Kurzes USB => MicroUSB Kabel - Geht von wo nach wo? Vom RasbPi USB an den AZSMZ MicroUSB?
2. AZSMZ FW Übertragung per MicroSD oder per MicroUSB?
3. Heizbett Montage - Kabel sind von vorne linksseitig - von vorne gesehen is auch der Extruder linksseitig. Kabel jetzt vor der Linearschiene rechts einführen oder links einführen und dann hintendran direkt nach rechts?
4. Heizbettkabel ist das einzige "mobile" Kabel, alle anderen sind fix. Ergo reicht es, wenn ich das Heizbett bis an Z-Min (also direkt unter die Düse) fahre, Kabel einkürze (jeweils Länge Thermistor & Heizbett) und alles fest mache. Richtig?
5. In der BOM habe ich keinen "Stromanschluss-Stecker" für den DICE gefunden. Ich weiß, dass hier jemand einen 4-Pol Stecker drin verbaut hatte. Glaube es war TheHidden? ^^
6. Die DoppelUSB Buchse geht ja an den RaspPi und ist u.A. für den W-Lan Stick gedacht. Das Kabel jedoch ist ja weit mehr als 40cm lang. Habt ihr das eingekürzt oder irgendwo verstaut?
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 19. July 2016 04:31 |
microfortnight
astau55
Malcshour
Hallo,
Der ist gemeint
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 19. July 2016 04:44 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Terri
Terri
So. Ich hoffe das wars.
Besten Dank im voraus Leute!
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 19. July 2016 04:48 |
microfortnight
Terri
1. Du willst vom Pi aus Drucken, oder?
2. [reprap.org]
5. Du brauchst v.a. einen der zu deinem Netzteil passt.
Wenn da bereits ein 2,1x5,5mm oder 2,5x5,5mm Hohlstecker dran ist macht es keinen Sinn den abzuschneiden, besorge dir eine passende Buchse.
Wenn kein Stecker dran ist, schau mal hier: [www.reichelt.de]
6. [forums.reprap.org]
Wie sind denn diese Ebay-Netzteile aus der BOM qualitativ? Unauffällig im Betrieb oder nah am Schmelzpunkt? Ich überlege noch ob's nicht doch direkt ein Meanwell sein darf ;-)
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 19. July 2016 05:21 |
microfortnight
@Armin:
Gregor hat ja schon weiter oben empfohlen ins Log zu schauen.
Hast du das I2C eingerichtet?
Funktioniert das bzw -schaltet das die USV ab?
sudo su - i2cset -y 1 0x18 0x10 i2cset -y 1 0x18 15
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 19. July 2016 05:38 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 19. July 2016 06:21 |
microfortnight
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 19. July 2016 18:31 |
Aus irgendeinem mir unerfindlichen Grund hab ich die Antwort heute den ganzen Tag nicht gesehen. Auch vielen Dank an dich René!Quote
Skimmy
Terri
1: Ja.
2: SD-Karte
3: auf der Seite, auf der die Kabel an der Heizmatte sind durch die Z-Platte und dann nach OBEN und über den Extrudermotor nach außen und dann runter und wieder komplett auf die andere Seite zum Board, mit ausreichend Luft, das das Kabel sich bewegen kann.
4: Siehe 3.
5: Original ist es so gedacht, dass du das Netzkabel NACH dem Netzteil durch das kleine Loch einführst und direkt auflegst. Ob du da einen Stecker oder Schalter zwischen baust, bleibt dir selbst überlassen. Das war so geplant, damit jeder das umsetzen kann, was ihm am liebsten ist.
6: Ich habs verstaut. Kann aber jeder machen wie er will.
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 20. July 2016 07:32 |
microfortnight
Du kannst da drin Scrollen. Es ist ja erkennbar, dass da ein Shutdown angezählt wird. Der interessante Teil ist dann eher am Ende. (50/50)
Außerdem ist der angezeigt Teil vom 15.07 und du hast ja seitdem sicher noch Änderungen durchgeführt, scroll auch mal ans Ende.
Und wenn du deine Screenshots mit [Alt]+[Print] machst, erwischt er auch nur das richtige Fenster, oder nutze Greenshot oder sowas in der Art, nur so als Tipp.
Die beiden I2C-Kommandos waren als Test gedacht, ob das I2C funktioniert. Sie sollten deine USV zum Shutdown via I2C führen.
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 20. July 2016 08:36 |
astau55
So habe heute nochmal alles wie Gregor beschrieben hat ausgeführt.
Es werden wohl keine "dtparameter" gefunden.
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 21. July 2016 08:46 |
microfortnight
astau55
Dann hast du das Howto zur Aktivierung der I2C-Unterstützung nicht vollständig abgearbeitet.
Sieht so aus, als müsstest du hier die manuelle Installation gegen Ende der Seite durchführen.
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 21. July 2016 08:53 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 21. July 2016 08:58 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 838 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 21. July 2016 09:59 |
microfortnight
Da ist ja auch ein Fipptehler drin. etc statt ect.
Dann sollte es gehen.
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 21. July 2016 10:19 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.201 |
astau55
microfortnight
Verstehe ich jetzt nicht ganz, wo soll der Tippfehler sein in meinem Screenshot steht doch ect oder wo meinst du?
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 21. July 2016 11:01 |
sobo84
astau55
microfortnight
Hallo Armin,
ließ dir den Satz von micro nochmal langsam durch.
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 21. July 2016 11:41 |
sudo nano /ect/modules
sudo nano /etc/modules
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 21. July 2016 12:02 |
microfortnight
Sorry, hatte das eben nur so da hingerotzt.
Du hast eingegeben (inkl. Tippfehler):
Richtig wäre:
Da bei Adafruit ist auch immer so ein Copy-Button neben den Code-Beispielen.
Vielleicht funktioniert der ja bei dir, meine Browser-Einstellungen sind zu restriktiv, da geht er nicht.
Du kannst die Pfade übrigens mit der Tab-Taste vervollständigen.
Da merkt man oft schon vorher ob die Eingabe richtig ist oder nicht.
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 22. July 2016 06:24 |
astau55
Stimmt denn da die Anleitung von diesem [mathias-biedert.de] überhaupt, da steht einmal oben ect und weiter unten dann etc?
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 22. July 2016 07:26 |
microfortnight
astau55
Das ist doch nur ein winzig kleiner Schreibfehler in einem Dateipfad, da würde Windows und jedes andere OS genauso meckern.
Du kannst dir die Ordner auch mit WinSCP grafisch anzeigen lassen wenn du damit besser klar kommst.
Konzentrier dich erstmal nur auf das I2C.
Ich würde diese Anleitung nutzen, da ist nämlich am Ende auch erklärt wie man testet ob es funktioniert:
[learn.adafruit.com]
Poste am besten hinterher die Ausgabe von "sudo i2cdetect -y 1".
Ich glaube an Position 0x38 sollte dann die USV auftauchen.
