Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 19. October 2016 12:22 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 17 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 24. October 2016 10:01 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 60 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 24. October 2016 13:43 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 24. October 2016 14:34 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 24. October 2016 16:28 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 24. October 2016 16:36 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 210 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 25. October 2016 04:23 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 74 |
thefrog
Moin,
wollte mich hier auch mal wieder melden... mittlerweile bin ich dazu gekommen den DICE komplett fertig zu bauen.
Der Riemenspanner und die angepasste Version des Fan Mounts (um nur einen Step-Down zu verwenden und den 6-Poligen MPX Stecker) die ich hier gepostet habe, funktionieren übrigens gut. Den Riemenspanner habe ich nochmal etwas verändert, sodass er etwas besser zum Einbauen ist. (Falls Interesse besteht kann ich die auch noch hochladen)
Ich hab übrigens einen Einbaurahmen gezeichnet, der die Hohlbuchse aufnimmt, die bei diesem Netzteil mitgegeben wird. Dann muss man nur noch 2 Bohrungen (20mm Abstand) in das hintere Alu-Blech bohren und senken.
STL
[attachment 84582 IMG_20161005_142057.jpg]
So jetzt zu den Problemen ...
Ich bekomme irgendwie immer Blobs in den Druck
[attachment 84583 Blobs.jpg]
Ja und wie man bereits sieht ... Das 3D-Benchy, das ich drucken wollte, schlägt immer ab dieser Bauhöhe fehl (das Deck ist fertig gedruckt) und der Extruder reibt ne Kuhle ins Filament ...
[attachment 84585 IMG_20161005_143241.jpg]
Der Infill sieht übrigens immer relativ unsauber aus, nicht nur hier wo kein Filament mehr gefördert wurde ...
Wenn ich einen 20x20 Würfel ohne Infill drucke bekomm ich übrigens keine Blobs außer an den Stellen wo Solid Infill gedruckt wird und wenn ich bei dem Würfel alle Startpunkte in eine Ecke lege sieht es auch nach weniger Blobs aus.
Rene meinte ja in seinem Blog, dass er durch die hohe Geschwindigkeit überhaupt keine Blobs von Anfang an hatte.
Zurück zum Benchy:
Wenn ich das Filament manuell wieder rausziehe (der Extruder kann es ja durch die Kuhle nicht weiter fördern) und dann wieder neues nachschiebe kann ich direkt wieder extrudieren (also denke ich mal es handelt sich nicht um eine Jam)
Hier mal meine Einstellungen:
- Drucker: DICE
- Hotend: E3D-V6 0.4 Nozzle
- Extruder: Bowden
- Slicer: Simplify3D
- Speed: 80mm/s / Outline 40 % / Solid Infill Underspeed 80%
- Travel: 200mm/s
- Layer: 0.1mm
- Perimeter: 2 Aussen, 10 top + bottom
- Infill: 20 %
- Retract: 4mm / 60mm/s (Extra Restart Distance: -0,4mm)
- Filament Lüfter: ein
- Filament: Green TEC schwarz
- Temperatur Filament: 200/195°C
- Temperatur Bett: 60/55°C @ FR4
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte ...
Ansonsten bin ich ich vom DICE begeistertsuper schnell, super leise und schöne Schichten
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 25. October 2016 04:55 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 301 |
thefrog
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 25. October 2016 12:14 |
@bastard|
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 25. October 2016 12:29 |
Aneurysma
Könnten diese "Blobs" dadurch entstehen, dass dein Filament Feuchtigkeit gezogen hat?
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 25. October 2016 17:37 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 25. October 2016 17:57 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.361 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 26. October 2016 11:11 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 26. October 2016 11:45 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 26. October 2016 13:01 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 26. October 2016 13:12 |
Das nennt man abgeflacht ...
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 26. October 2016 13:53 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 32 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 26. October 2016 13:56 |
Werde ich mal machen ...Quote
Phantom
Hallo,
markier dir die Stelle auf der Motorwelle
und feile dir mit einer Schlüsselfeile
eine Anschraubfläche an, hat bei mir jedenfalls
funktioniert, allerdings läuft mein DICE auch noch nicht richtig.
Ich habe auch ähnliche Probleme mit dem Benchy.
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 26. October 2016 14:38 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 27. October 2016 06:48 |
Phantom
Bei mir sind die Probleme mit Blobs und
zusätzlich mit dem Hotend, sowie es an die
Deckaufbauten geht, verstopft die Düse.
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 30. October 2016 14:37 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 481 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 30. October 2016 14:39 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 14. November 2016 16:23 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 14. November 2016 17:48 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 15. November 2016 10:38 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 15. November 2016 11:28 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 15. November 2016 17:04 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 15. November 2016 17:29 |
Skimmy
Hast du kalibriert? Das rechte könnte auch overextrusion sein. Dabei drückt sich überschüssiges Material des äußersten Perimeters nach außen. Besonders auffällig ist das am Anfang des Tracks.
Das Linke sieht aus wie Z-Wobbel. Was ist das für Filament? Warum sehen die beiden Teile so unterschiedlich aus?
Schande über mein Haupt|
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 22. December 2016 02:49 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 98 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 22. December 2016 03:35 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 838 |
