Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 22. December 2016 03:50 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 98 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 22. December 2016 04:01 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 210 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 22. December 2016 04:13 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 22. December 2016 08:44 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 262 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 22. December 2016 13:08 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
SteBa
Durch die Verfahrenswege in der FW wird dann verhindert, dass der Drucker aus dem Bereich fährt.
Natürlich immer vorausgesetzt dass du den 0 Punkt selbst einstellst.
Arthur Wolf
That feature ( called "soft endstops" ) does not exist yet. It is more complicated to implement cleanly than one might expect.
[docs.google.com]#
c.radi
Das bedeutet doch, das man am besten nach einem Druck den Kopf auf den Nullpunkt fährt, dann, weiss der Drucker beim Einschalten, wo er steht.n
;ENDSCRIPT START G1 E-5; pull filament back 5mm to prevent oozing G1 X0Y0Z82; go to start position M104 S0 ; turn off extruder M140 S0 ; turn off bed M107 ; turn off fan M84 ; disable motors ;ENDSCRIPT END
;STARTSCRIPT START G28 Z ; home Z G92 X0; set X to 0 G92 Y0; set Y to 0 G1 E15; extrude 5mm (undo endscript) + 10mm extra to prime hotend ;STARTSCRIPT END
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 22. December 2016 13:32 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 22. December 2016 14:13 |
G28 ; home all
G1 X5 Y0 F6000
G1 Z0.2 F1000
G92 E0
G1 X70 E75 F1000 ; prime
G1 X75 F2000 ; wait for ooze
G1 X80 F6000 ; fast wipe
G1 Z0.5 F100
G1 E-5 F2000 G28 Z0 ; home all axis
G1 X0 Y0 F1000
M104 S0 ; turn off extruder heater
M140 S0 ; turn off bed heater
M107 ; turn off fan
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 22. December 2016 14:15 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 22. December 2016 14:18 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 23. December 2016 04:41 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.361 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 23. December 2016 08:31 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 23. December 2016 08:41 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 23. December 2016 11:23 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 28. December 2016 14:00 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 28. December 2016 15:32 |
Skimmy
Abhilfe: Vorher manuell auf mehr als 60°C heizen, damit der Lüfter angeht.
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 28. December 2016 15:45 |
Ja es wird über Masse gesteuert ... Wie man das ganze mit einem StepDown verkabelt hab ich schon mal erklärt und so auch eingebaut. Such mal in dem thread danach. Müsste so ca in der Mitte irgendwo sein, mit passendem FanMount mit integriertem StepDownQuote
c.radi
Hallo,
ich habe eine Frage zur Verkabelung.
Der HotenFan und der Bauteillüfter werden ja über MosFets angesteuert. Einer an D9, der andere neben der SD Karte. An beiden Anschlüssen liegen 24V Spannung an.
Beim RAMPS Board war es so, dass die MosFets negativ gesteurt waren, also die Masse gesteuert haben. Ist das hier auch der Fall?
Dann könnte man für die beiden Lüfter mit einem StepDown auskommen.
Von der Verkabelung wäre es dann 24V am StepDown Eingang. +5V am Ausgang auf den Lüfter, und den negativen Pin vom MosFet an den anderen Anschluß des Lüfters.
Hat das schon jemand so gemacht?
Christian
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 29. December 2016 04:36 |
The Hidden
Skimmy
Funktioniert gut. Habe den Pin jetzt den HotEnd Lüfter und den Stepper Lüfter dran hängen.
Zur vermeidund das Ich vergesse das HE manuell vorzuheizen habe Ich mir bei Repetier-Server unter "G-Code/Sende vor einem Druckauftrag" einfach ein M104 S65 rein gebaut.
[attachment 87922 Screenshot2016-12-2821.25.55.png]
Funktioniert bei mir ganz gut. Starte den Druckauftrag, Heizbett wird angewärmt und das HE auch (auf 65°C). Einziger Wermutstropfen, solange das HB noch nicht seine eingestellte Temp erreicht hat geht der Lüfter in diesem Falle auch nicht an.
Soll mich aber 65°C auch nicht weiter stören.
Vielleicht gibt es die Option auch bei Octoprint.....
Hat eigentlich jemand ne brauchbare Beleuchtung irgendwo am Dice integriert bekommen?
Meine Ecke wo der Drucker steht ist recht dunkel.....
Filament Rollen Dildo funktioniert übrigens wie vorgesehen, falls ihn sich auch jemand dran bauen will.
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 29. December 2016 04:51 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 29. December 2016 06:25 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 29. December 2016 07:17 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 29. December 2016 08:12 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 247 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 29. December 2016 09:12 |
The Hidden
Schön, schön.....
weniger schön sind gerade meine Schrittverluste... was für Lüfter habt ihr euch in den Dice zum Stepper Treiber kühlen geschraubt?
Habe aktuell nen 30x30x5 @ 12V Lüfter drin.... nach einer halben Std. Laufzeit Schrittverluste...
Bin jetzt kurz davor mir den hier zu bestellen [www.amazon.de]
Sunon 30x30x10 @5V 9,3m³/h
[edit]
Nächster Versuch.... habe jetzt nen 30x30x10 @12V von einem E3D HE rein gebaut... klingt zwar wie nen Triebwerk.... aber zum testen sollte es reichen.
[edit 2]
5mm.. dann Schrittverluste in der Y-Achse.... VRef sollte irgendwas um die 1,2V haben. Bei 100mm/s / Movement Speed 250mm/s
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 29. December 2016 09:20 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 29. December 2016 09:25 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 29. December 2016 09:29 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 29. December 2016 10:42 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 29. December 2016 10:45 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 30. December 2016 03:15 |
Re: [ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE 31. December 2016 03:13 |
Skimmy
Da fällt mir doch gerade auf, dass Smoothieware nochwas nicht kann: Den Hotend-Lüfter triggern, wenn das Hotend aufheizt.
