BESTELLUNG ABGESCHLOSSEN! -- DIY Lötstation aus der FPV Community 14. April 2016 17:23 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 922 |
Re: [Sammelbestellung] DIY Lötstation aus der FPV Community 14. April 2016 17:23 |
Re: [Sammelbestellung] DIY Lötstation aus der FPV Community 15. April 2016 04:13 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 80 |
Re: [Sammelbestellung] DIY Lötstation aus der FPV Community 15. April 2016 04:32 |
Re: [Sammelbestellung] DIY Lötstation aus der FPV Community 15. April 2016 05:12 |
Re: [Sammelbestellung] DIY Lötstation aus der FPV Community 15. April 2016 05:27 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 49 |
Re: [Sammelbestellung] DIY Lötstation aus der FPV Community 15. April 2016 05:44 |
Re: [Sammelbestellung] DIY Lötstation aus der FPV Community 15. April 2016 06:07 |
Re: [Sammelbestellung] DIY Lötstation aus der FPV Community 15. April 2016 06:20 |
Im Prinzip genau was du dir schon gedacht hast. Du brauchst Grundkenntnisse in diesen Gebieten:Quote
kamuro
Kannst Du noch kurz zusammenfassen (ist ja vielleicht auch fuer andere interessant), welche Skills man mitbringen muss um das Projekt am zum Erfolg zu fuehren?
Re: [Sammelbestellung] DIY Lötstation aus der FPV Community 15. April 2016 06:25 |
Re: [Sammelbestellung] DIY Lötstation aus der FPV Community 15. April 2016 06:32 |
hV47JbTU2jakZ8DQ
Die Buchen und Stecker lötest du an die Kabel. Kannst 0,5mm^2 als Querschnitt für 12V und Masse nehmen, da bist du auf der sicheren Seite. Thermistor und eventuelle Erweiterungen 0,15mm^2.
Ich hatte ursprünglich an ein Mikrofonkabel mit 4x0,5mm^2 gedacht aber das wird dann evtl. recht steif.|
Re: [Sammelbestellung] DIY Lötstation aus der FPV Community 15. April 2016 06:35 |
Re: [Sammelbestellung] DIY Lötstation aus der FPV Community 15. April 2016 07:22 |
Re: [Sammelbestellung] DIY Lötstation aus der FPV Community 16. April 2016 07:02 |
Ja, das Kabel ist noch offen.Quote
kamuro
Nachdem ich durch den Thread drueben druch bin, wuerde ich auch den sensor im Griffel bevorzugen. User OE5AMP hat da wohl auch ein gutes Kabel und vielleicht reicht er die Info ja noch irgendwann nach, wo es herkam. Quelle: Post 634
Re: [Sammelbestellung] DIY Lötstation aus der FPV Community 17. April 2016 10:52 |
Re: [Sammelbestellung] DIY Lötstation aus der FPV Community 17. April 2016 11:01 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: [Sammelbestellung] DIY Lötstation aus der FPV Community 17. April 2016 18:00 |
Re: [Sammelbestellung] DIY Lötstation aus der FPV Community 18. April 2016 01:37 |
microfortnight
Wie sind denn diese hier:
4x0,5mm^2: [www.conrad.de]
5x0,5mm^2: [www.conrad.de]
Laut Conrad höchstflexibel, recht kleiner Biegeradius von 8cm sind angegeben.
Der empfohlene Einsatzzweck passt natürlich nicht ganz.
Re: [Sammelbestellung] DIY Lötstation aus der FPV Community 18. April 2016 04:10 |
Re: [Sammelbestellung] DIY Lötstation aus der FPV Community 18. April 2016 06:47 |
Re: [Sammelbestellung] DIY Lötstation aus der FPV Community 18. April 2016 07:31 |
Re: [Sammelbestellung] DIY Lötstation aus der FPV Community 18. April 2016 08:25 |
hV47JbTU2jakZ8DQ
Stecker mache ich selbst. Ich will ein Bajonettsystem nutzen.
Re: [Sammelbestellung] DIY Lötstation aus der FPV Community 18. April 2016 09:16 |
Re: [Sammelbestellung] DIY Lötstation aus der FPV Community 18. April 2016 09:30 |
Re: [Sammelbestellung] DIY Lötstation aus der FPV Community 18. April 2016 16:47 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 689 |
Re: [Sammelbestellung] DIY Lötstation aus der FPV Community 18. April 2016 18:44 |
Re: [Sammelbestellung] DIY Lötstation aus der FPV Community 19. April 2016 01:30 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 16 |
Re: [Sammelbestellung] DIY Lötstation aus der FPV Community 19. April 2016 03:53 |
Re: [Sammelbestellung] DIY Lötstation aus der FPV Community 19. April 2016 09:10 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 39 |
Re: [Sammelbestellung] DIY Lötstation aus der FPV Community 19. April 2016 09:41 |
insp_clouseau
@microfortnight
kannst du die BOM nicht in einem öffentlichen google sheet ordener machen, wie die anderen auch. Finde ich ganz praktisch, nur mit Lesezugriff oder Kommentarfunktion reicht doch.
