BESTELLUNG ABGESCHLOSSEN! -- DIY Lötstation aus der FPV Community
geschrieben von microfortnight
Re: [Sammelbestellung] DIY Lötstation aus der FPV Community
19. April 2016 11:56
Hier noch die aktualisierte BOM (noch nicht per Google Docs).
  • Wegen der eingeschränkten Verfügbarkeit der XLR-Stecker bin ich auf die Mikrofon-Stecker gewechselt. Stecker (4-polig) sind jetzt in der BOM enthalten.
  • Die 3,96mm-China-Stecker habe ich wegen der langen Lieferzeit wieder rausgeschmissen und durch höherwertigere (JST) und besser verfügbare (Conrad) ersetzt. Habe ich erwähnt, dass eine Crimp-Zange nützlich wäre?
  • Es gibt nun 2 Verbindungsmöglichkeiten für das Display, einmal eine gewinkelte Buchsenleiste wo das Display direkt angesteckt werden kann und dann noch eine Stiftleiste, die man dann SO oder SO verbinden kann (Kabel und Stecker-Gehäuse nicht in der BOM).
  • Das Poti ist jetzt enthalten.
  • BOM ist jetzt sortiert nach gruppen, passend zur Bestellung, z.B. wer kein Netzteil will braucht wohl auch die Hohlbuchse Buchse nicht, so ist es übersichtlicher.
Beim Netzteil (oder bei den Common Parts, die jeder selbst bestellen muss?) fehlt noch ein Kaltgerätekabel mit C13-female. Sowas hat vermutlich jeder, wenn nicht kurz Bescheid sagen, dann kann ich das mitbestellen.
Bitte schaut mit ein und helft mit bei der Fehlersuche ;-)
Best regards / Viele Grüße
Till
Öffnen | Download - BOM-Soldering-Station-Overheater-v0.2.ods (16.1 KB)
Öffnen | Download - BOM-Soldering-Station-Overheater-v0.2.xls (27 KB)
19. April 2016 15:52
microfortnight
Damit die Liste nicht unübersichtlich wird: 1,2m ist Standard.
Wer nichts anders bestellt bekommt min(#Board,#Teilesatz) * 1,2m 4-adriges Kabel.
Die Liste bis jetzt:
hV47JbTU2jakZ8DQ
2xBoard, 1xTeilesatz, 1xRT2, 1xNetzteil, 0xStecker, 2m 5-adrig
kamuro
?xBoard, ?xTeilesatz, ?xRT?, ?xNetzteil, ?xStecker
PeterKu
2xBoard, 2xTeilesatz, 1xRT2, 1xRT1, 2xNetzteil, 2xStecker
Batun
2xBoard, 1xTeilesatz, 0xRT?, 0xNetzteil, 1xStecker
insp_clouseau
2xBoard, 1xTeilesatz, ?xRT?, ?xNetzteil, ?xStecker, ?m ?-adrig
winking smiley
19. April 2016 17:13
Ich möchte auch mit einsteigen.
microfortnight
Sind die Stecker jetzt im Teilesatz mit drin?
hV47JbTU2jakZ8DQ
kamuro
PeterKu
Batun
insp_clouseau
roe3d
2xBoard, 2xTeilesatz, 1xRT2, 0xNetzteil, ?xStecker
19. April 2016 18:05
Ja, das sind momentan die:
[www.reichelt.de]
[www.reichelt.de]
Wenn du 1x Stecker schreibst zahlst/bekommst du die beiden.
Ursprünglich hatte ich überlegt XLR-Stecker in zwei Varianten anzubieten, Marke und günstig.
Jetzt sind aber die XLR-Stecker nicht lieferbar.
Und bis jetzt hat aber noch niemand nach den teuren verlangt, von daher ...
Till
19. April 2016 18:27
Hallo,
ich schließe mich hiermit der Sammelbestellung an.
Warum werden eigentlich immer 2 Boards genommen? Sollte ich evtl. auch ein 2. nehmen als Reserve, falls ich das 1. "versaue" beim Bestücken.
Gruß Matthias
hV47JbTU2jakZ8DQ
kamuro
PeterKu
Batun
insp_clouseau
roe3d
Karl77
1xBoard, 1xTeilesatz, 1xRT2, 1xNetzteil, 1xStecker
20. April 2016 02:01
Karl77
Ich denke es ist auch die Möglichkeit irgendwann nach dem gleichen Muster eine zweite oder sogar verbesserte SMD-Lötstation zu bauen, z.B. eine Akku-betriebene.
Ist eigenlich wesentlich wahrscheinlicher einen der ICs zu grillen als die Platine.
Ok, so eine Stift-/Buchsenleiste auslöten mit der Handpumpe lässt auch nicht so direkt Freude aufkommen smiling smiley
Till
20. April 2016 04:39
Vielen Dank für die Organisation.
Dann möchte ich jetzt auch dabei sein.
Thomas B.
2x Platine 1x Teilsatz 1x RT2 1x Stecker Kein Netzteil
hV47JbTU2jakZ8DQ
kamuro
PeterKu
Batun
insp_clouseau
roe3d
Karl77
20. April 2016 04:49
Karl77
Ich möchte eine "feste" und eine LiFePo4-betriebene Lötstation bauen.
Liste aktualisiert:
Thomas B.
hV47JbTU2jakZ8DQ
kamuro
PeterKu
Batun
insp_clouseau
roe3d
2xBoard, 2xTeilesatz, 1xRT2, 0xNetzteil, 2xStecker
Karl77
20. April 2016 06:12
Ich bin auch gern dabei mit:
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
20. April 2016 09:47
Ich muss leider ein wenig bremsen, wir sind nicht die einzigen, die Platinen bestellen und Overheater und ich haben die Nachfrage unterschätzt.
Wir bekommen maximal 22 Platinen. Meine fehlten auch noch in der Liste.
Bis jetzt zähle ich 17-18, je nach dem.
Bitte füllt langsam die '?' in der Liste auf.
Thomas B.
hV47JbTU2jakZ8DQ
kamuro
PeterKu
Batun
insp_clouseau
roe3d
Karl77
rhmorrison
microfortnight
2xBoard, 2xTeilesatz, 1xRT1, 1xRT2, 1xNetzteil, 2xStecker
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.04.16 10:55.
Till
20. April 2016 15:41
Dann fülle ich mein '?' doch direkt. Hatte auch etwas Zeit in die Lötspitzen einzuschauen und schliesse mich da passenderweise auch der Mehrheit an winking smiley 1,20m des 4-adrigen Kabels sind ja beim Teilstaat enthalten, wenn ich das richtig verstehe.
Thomas B.
hV47JbTU2jakZ8DQ
kamuro
1xBoard, 1xTeilesatz, 1xRT2, 0xNetzteil, 1xStecker
PeterKu
Batun
insp_clouseau
roe3d
Karl77
rhmorrison
microfortnight
20. April 2016 15:56
Wollt ihr alle eigentlich 0603 und kleiner löten? Ich finde die gewählten Spitzen extrem klein. Ich würde eher auf rt3 oder sogar rt4 gehen. Eine Spitze sollte so groß wie möglich und nur so klein wie nötig sein. Nicht anders herum.
20. April 2016 16:55
Wurstnase
Ich finde es auch sehr klein, aber dank der Verfügbarkeit der Spitzen hab ich da eher weniger Schmerzen mit mir mal eine größere zu kaufen winking smiley
Und haben ist immer besser als brauchen winking smiley
Man bekommt sie halt überall zu kaufen und hat neben dem "30W Lötkolben, den jeder so zuhause hat" erstmal was um auch filigran zu werden. Wenn das am ende nicht klappt kann man ja immer noch switchen, so sehe ich das zumindest. Und die andere Sache ist ... wollen vielleicht nicht zwingend, aaaaaberrrr man könnte grinning smiley
Gruß Peter winking smiley
21. April 2016 07:25
Ja, die Spitzen kann man immer nachkaufen. Ich wollte nur darauf hinweisen. Mit dem RT4 kann man auch super bis 0805 arbeiten. Bei zu kleinen Spitzen bekommt man nur Probleme, weil die zu lange brauchen um das Material heiß zu bekommen. Vor allem dir RT1 ist ja nur noch ne Nadel.
21. April 2016 07:47
Wurstnase
Den Tipp nehm ich mir mal zu Herzen. Feinere Spitzen kann man immer noch nachkaufen.
Ich lese mich nochmal ein, vermutlich wechsel ich dann auf RT4 und evtl. eine RT2 zusätzlich.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.04.16 07:55.
Till
21. April 2016 07:50
Ich habe lange gegrübelt welche Spitze ich nehmen sollte... Mir schien die RT2 als guter Kompromiss (von den 4 bei reichelt). Die RT3 hatte ich auch in der engeren Auswahl. Aber ich war mir nicht sicher wegen der Meißel-Spitze. Wenn ich da noch ein wenig Wissensnachhilfe bekommen könnte... (Vor- bzw. Nachteile).
roe3d
21. April 2016 07:58
Wer eine andere Lötspitze will als die RT1, ..., RT4, Voelkner hat mehr Auswahl: [www.voelkner.de]
Ist versandkostenfrei ab 25 Euro bei Sofort-Überweisung (ja, ist böse, ich weiß).
Till
21. April 2016 12:38
Ich löte schon seit Jahren mit so einem billigen 15W Lötkolben (mit Bleistiftspitze) für 5€ ausm Conrad bzw. dem 60W Pendant (Meißel) wenns mal etwas gröber wird.
Meist nur einfache THT Bauteile, aber ab und an auch mal TSSOP, SOIC, QFN o.Ä. und Vogelfutter bis 0603 (kleiner habe ich noch nicht versucht).
Für SMD ist die Bleistiftspitze gut, aber meist wäre eine in Meißelform besser zu gebrauchen. Die RT3 und RT4 sind ja trotzdem noch recht klein.
Grüße
Marco
Thingiverse
21. April 2016 14:49
loco
Eben, RT4 ist schon recht klein. Gerade eben nochmal nach dem Ersa Pico geguckt. Den habe ich auf der Arbeit mit 1,6mm Meißel. Den empfinde ich für THT und gröbere SMD-Sachen (0805+) genau richtig.
Hier einmal nen Auszug von Mikrocontroller.net bezüglich SMD-löten:
[www.mikrocontroller.net]
Die Lötspitze sollte so dick sein, wie es noch gerade für die Aufgabe vertretbar ist. Nicht etwa die dünnste aufzutreibende Lötspitze. Was auf den ersten Blick widersprüchlich klingt (so dick wie es gerade noch geht), hat einen einfachen Grund: Die an der Spitze ankommende Wärme, die Wärmekapazität der Spitze und die Wärmeübertragung sind bei größeren Spitzen entsprechend besser. Daher geht das Löten mit einer größeren Spitze besser. Natürlich sollte man es nicht übertreiben, aber die 0,8-mm-Spitze ist häufig die falsche Wahl. Eine Meißelform mit ca. 1,3mm hat sich bewährt. Damit ist auch QFN lötbar, nur auf die Methode kommt es an.
22. April 2016 03:55
Hallo microfortnight,
ich wollte eben Fragen, ob du für mich 5 Polige Microfonstecker/ Buchsen mitbestellen kannst, die von der ersten Seite. Aber der Stecker ist ausverkauft. confused smiley
Kannst du für mich 6 Polige mitbestellen?
[www.reichelt.de]
[www.reichelt.de]
22. April 2016 06:44
Schon mal auf eBay geguckt?
Habe mir füre den Strom vom DICE dort 4 polige bestellt... 5 polige gab es dort auch.... auf jeden Fall der Versand um Welten günstiger und Optisch (wahrscheinlich Qualitativ) das selbe....
[edit]
Such dir was aus
[www.ebay.de]
alles dabei von 2 Polig bis 8 Polig.....
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.04.16 06:46.
Gregor
22. April 2016 08:32
The Hidden
Er zahlt ja nur einmal Versand für die Strecke von mir zu ihm.
Naja, und da wir z.Zt. 10 Leute sind noch 1/10 der Versandkosten, vermutlich also insgesamt ca. 5 Euro.
Und ja, kann ich mitbestellen.
Thomas B.
hV47JbTU2jakZ8DQ
2xBoard, 1xTeilesatz, 1xRT2, 1xNetzteil, 2xStecker 6-polig, 2m 5-adrig
kamuro
PeterKu
Batun
insp_clouseau
roe3d
Karl77
rhmorrison
microfortnight
2xBoard, 2xTeilesatz, 1xRT4, 1xNetzteil, 2xStecker
@insp_clouseau:
Ich sehe noch ein paar Fragezeichen confused smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.04.16 08:33.
Till
22. April 2016 08:59
microfortnight
@insp_clouseau:
2xBoard, 1xTeilesatz, 1xRT?, 0xNetzteil, 1xStecker
bin gerade am schauen wegen der Spitze. Versteh ich das richtig, das es keine Lötspitzen zum wechseln gibt, d.h. es wird der komplette Gnubbel gewechselt wenn die Spitze im Sack ist?
22. April 2016 09:32
insp_clouseau
Jain, das ist sogar ein Feature.
Du kannst die Klinkenverbindung lösen und damit die Spitze tauschen solange die eigentliche Spitze noch heiß ist.
Der Nachteil ist sicherlich, dass die Spitzen nicht gerade billig sind.
Till
22. April 2016 12:45
Hallo,
hab mich nun doch überzeugen lassen das eine RT4 doch die Bessere für mich wäre.
Gruß Matthias
Thomas B.
hV47JbTU2jakZ8DQ
kamuro
PeterKu
Batun
insp_clouseau
roe3d
Karl77
1xBoard, 1xTeilesatz, 1xRT4, 1xNetzteil, 1xStecker
rhmorrison
microfortnight
22. April 2016 16:34
Danke für die Hinweise zur Spitzengröße. Ich schwenke nun zur RT3 um.
Thomas B.
hV47JbTU2jakZ8DQ
kamuro
PeterKu
Batun
insp_clouseau
roe3d
2xBoard, 2xTeilesatz, 1xRT3, 0xNetzteil, 2xStecker
Karl77
rhmorrison
microfortnight
23. April 2016 14:17
In den letzten Tagen kamen ja keine neuen Besteller mehr dazu, ich denke wer eine DIY-SMD-Lötstation haben wollte hat bereits zugeschlagen.
Ich würde gerne morgen Abend bestellen und nehme daher ab jetzt keine neuen Bestellungen mehr an.
Änderungen sind aber noch möglich.
Till
23. April 2016 14:26
microfortnight
Ich würde gerne morgen Abend bestellen ...
Nicht so aufgeregt winking smiley
Da du nun scheinbar schon soweit bist zu wissen was was in etwa kosten wird verrate uns das doch bitte vorher und sag von wem du was bekommst.
Hintergrund ist einfach mal der das ich persönlich nicht möchte das du mit 1000€ in Vorkasse gehst, nur weil wir zu faul sind das selber zusammen zu sammeln.
Meine persönliche Meinung wäre das du uns sagst was du von uns bekommst und wir erstmal einzahlen dürfen, bevor du bestellst, sollte sich hinterher raus stellen das du dich vertan hast und jeder noch mal nen 10er nachschieben muß ist das ja auch ok. Aber du sollst das ganze nicht komplett alleine tragen müßen find ich.
Gruß Peter smiling smiley
23. April 2016 16:38
Hallo Peter,
ich wollte im ersten Schritt vermeiden, dass sich jetzt noch Bestellungen oder massive Änderungen dazu kommen.
Dann kann ich morgen in aller Ruhe für jeden eine Mail/PN zusammenstellen.
Ich gehe aber davon aus, dass sich noch 1-2 Lötspitzen ändern werden.
Wenn es sich inzwischen jemand anders überlegt hat kann er ja jetzt noch abspringen.
Till
23. April 2016 19:18
microfortnight
Hallo Peter,
Völlig richtig. Der Rat von Wurstnase war deutlich brauchbarer als selber Spitzen anschauen. Die aktuelle Liste mit RT4 für mich:
Thomas B.
hV47JbTU2jakZ8DQ
kamuro
1xBoard, 1xTeilesatz, 1xRT4, 0xNetzteil, 1xStecker
PeterKu
Batun
insp_clouseau
roe3d
Karl77
rhmorrison
microfortnight
