[ebay.de] Nema 17 Stepper Motor - 1A - 13Ncm - 20mm kurz
geschrieben von Skimmy
09. August 2016 11:21
Ich suche schon seit Monaten eine kurze Version eines NEMA17-Schrittmotors, der auch bezahlbar ist. Bisher kostete alles, was ich gefunden habe, mehr als 45$/stk. Und als ob meine Wünsche erhört wurden, gibt es jetzt bei ebay.de einen 20mm langen NEMA17 für nur 12,50€, der mit 1A angesteuert werden kann. Für die Größe ganz gut smiling smiley Ich plane, diesen sehr leichten Motor als Extrudermotor einzusetzen.
Vielleicht für den ein oder anderen hier auch sehr interessant!
Link zu ebay: [goo.gl]
Re: [ebay.de] Nema 17 Stepper Motor - 1A - 13Ncm - 20mm kurz
09. August 2016 12:17
Nice, ich kann da kaum widerstehen... Würde ich mehr drucken... Hätte ich nen gescheiten Extruder... Dann würde ich vielleicht auch zuschlagen.
Aber die 4,40€ Versand nicht vergessen. Dennoch nen guter Preis.
Edit: Wieder diese bescheidenen Captchas an. Gnarf...
09. August 2016 12:33
Moin,
Kann man diesen Stepper Motor mit einem DRV8825 oder A4988 betreiben?
Ich bin auch schon länger auf der Suche nach einem leichten Extruder Motor und hatte deinen genannten auch schon gefunden, was mich abgeschreckt hat, war Recommended Voltage 12-24V.
Wobei im Reprap Wiki steht If the resistance is too high (i.e. 24 V steppers) the current simply doesn't raise enough. For this reason, stepper motors rated for 3-5 V and 1-1.5 A are generally recommended, as these motors will perform near their peak torque with a current-limiting stepper controller (such as a Pololu A4988).
09. August 2016 12:36
Recommended Voltage ist die Spannung die empfohlen wird für den Motor. Rated Voltage ist 3,5V bei dem Motor.
Hat mal wer nen guten Extruder für nen SparkCube? Gerne was mit Groove Mount?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.08.16 12:36.
09. August 2016 15:46
Dieser Motor und der E3D Titan Extruder könnten ein ganz gutes Team abgeben.
Wer's noch nicht kennt, hier ein Testbericht von Thomas Sanladerer: [www.youtube.com]
@Wurstnase: Für den SparkCube ist wohl Basteln angesagt smiling bouncing smiley
Best regards / Viele Grüße
Till
10. August 2016 07:34
Da ich auf der Seite nichts gefunden habe, kannst du schon was zum Gewicht sagen?
10. August 2016 07:42
10. August 2016 08:43
Dankeschön! smiling bouncing smiley
10. August 2016 14:25
... auch von mir... recht herzlichen Dank für den Tipp...
Da wird ein fliegender Extruder in Nema 17 schon wieder sehr realistisch....
....gleich mal 2 Stück geordert..
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.08.16 14:27.
Die Dummheit ist rund. Niemand weiß, wo sie anfängt und wo sie aufhört.
(Wood) CTC - i3Clone a.D.
(Yellow) i3-Steel Eigenbau ( Ramps 1.4 )
(Green) Prusa i3-MK3
(Red) DICE von Skimmy
(Blue) Anycubic Chiron
(Grey) Qidi-Tech X-MAX
Luclass
10. August 2016 15:51
Ich hab die Kombination (Titan + Nema 17 20mm) schon seit Monaten im Einsatz.
Klappt wunderbar, mit dem Strom muss man ein bisschen spielen, sonst wird der Motor zu warm oder hat zu wenig Drehmoment.
Mein Stepper ist von stepperonline: http://eu.stepperonline.com/nema-17-bipolar-step-motor-35v-1a-13ncm184ozin-17hs081004s-p-101.html
lg
Markus
12. August 2016 11:37
Das ist der gleiche wie beim ebay-shop thumbs up
Bzw. Stepperonline verkauft die Motoren jetzt auch über ebay...
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.08.16 14:51.
12. August 2016 14:45
...die haben sehr schnell geliefert....
Ist wirklich ein schnuckeliger süßer Motor..
Nochmal... Danke für den Hinweis
Luclass
17. August 2016 07:34
dorfmaxl
lg
Markus
Hallo Markus,
auf welchen Wert hast du die Treiber eingestellt?
Armin
Sparkcube | DuetWifi | PanelDue 4.3 | Meanwell RSP 320-15 | Extruder RepRap.Fab Microbarrel, Big Booster direkt |
DICE | AZSMZ-Mini | Raspberry Pi3 | RPI USV+ | MicroBarrel RepRap.Fab | Delta-Eigenbau | Radds | Raspberry Pi3 | e3D V6
17. August 2016 14:23
Sehr Interessant :-) Danke für den Hinweis Skimmy!
@ Wurstnase, Ich habe einen Direkt Extruder für den Sparkcube der direkt auf den Schlitten montiert werden kann. Falls du oder jemand anderes daran Interesse hat einfach bei mir melden ;-)
Gruß,
Viktor
17. August 2016 15:16
Hi Viktor, der hat wenn ich das optisch richtig einschätze keine Untersetzung oder?
Wenn ja könnte das mit dem kleinen Stepper grenzwertig werden, aber Versuch macht kluch winking smiley
Grüße, Sven
17. August 2016 15:18
Bin zwar nicht Viktor, aber habe auch so ein Gerät montiert.
Ist nen Direct Feed, direct Drive.
Also ja, keine untersetzung.
Gregor
17. August 2016 15:22
Hmm das ist ein guter Einwand..
Mit nem 40mm Motor klappt es bei mir mit 0,6A Stromstärke am Treiber, aber ich schätze da spielt noch das Haltemoment eine entscheidende Rolle oder?
Gruß,
Viktor
13. May 2018 12:37
ich grabe das mal wieder aus ...
hat jemand erfahrungen mit den motörchen in geschlossenen und beheizten bauräumen? geht das ohne wasserkühlung oder ähnliche spässe?
