Düsenstock Kupfer Wassergespült
geschrieben von Glasneck
15. August 2016 08:19
Hallo hab in Handarbeit 10 X Wasser Kühler aus Kupfer mit Nickel hergestellt.
VB 30€
kleinanzeigen 503436251
[www.ebay-kleinanzeigen.de]
Öffnen | Download - DSC_8604.JPG (167.9 KB)
Re: Düsenstock Kupfer Wassergespült
15. August 2016 15:21
Was denn jetzt? Messing oder Kupfer? Maße?
16. August 2016 08:18
Tech: 35mm Lang und 18mm im Durchmesser Unten M6 mal 24mm tief geschnitten Oben 3mm Loch oder 1/8 zoll für pushpin
Hartlot macht Messing aus Silber Kupfer Zink winking smiley
Beides Innen ist die Wasserseite aus 58g Messing gedreht. Mit Kupfer Mantel Hart-verlötet um eine Kammer zu bilden. Durch diese Strömt das Kühlwasser was z.B.: An so eine WAKU angeschlossen werden kann der Kühler kommt auf extruder motor und Schlauch wird durchgeschnitten
