Biete: Nema17 Stepper (Markenqualität) günstig !
geschrieben von vw-styler
Re: Biete: Nema17 Stepper (Markenqualität) günstig !
20. December 2017 01:35
Hallo Leute, ich grüße Euch.
Wieder einmal haben alle Stepper ein neues Zuhause gefunden. Alle weg.
Ich danke euch und wünsche euch, erfolgreiches Basteln und ein angenehmes Fest. smileys with beer
LG Didi thumbs up
Aktuell:
Selfmade-Drucker mit Wasserkühlung u. Carbon-Wechselplatte,
Selfmade-Drucker ( Nr. 7 in Arbeit . . . ), CAD Creo 3.0/4.0 , Mac, Cura, Prusa Slicer . . .
23. December 2017 13:36
Wie betreibt ihr die Nanotec ST4118L-1206 KSTR-E.
Als Bipolar - 1 Windung oder Serial?
Prusa Mendel i2 - Ramps 1.4 - Repetier 0.92.9 - Repetier Server RPi2 - E3d v6 Bowden oder (J Head Mk V 0,35/3mm)
P3steel toolson MK2 - RAADS - Repetier 1.0.0dev - Repetier Server RPi2 - E3d v6 Bowden
23. December 2017 15:02
Aktuell gar nicht, aber wenn ich mir den Schaltplan so anschaue, würde ich mal sagen BiPolar.
Gregor
23. December 2017 15:55
Bipolar ist schon richtig, aber da gibt es 2 Möglichkeiten.
Habe die heute in Betrieb genommen in 1 Windungen.
Ein Nanotec an der X Achse ein Act an der Y.
Funktionen tut der Nanotec, aber der ist im Vergleich zum Act recht laut. Sind aber auch noch a4988 drin.
04. January 2018 11:18
Meine Motoren sind inzwischen auch gekommen, allerdings brauche ich noch die Stecker.
Ich habe verstanden am Motor passen JST-XH, wie ist es am Encoder, hat jemand herausgefunden welche da kompatibel sind?
06. January 2018 06:15
Hallo, ich grüße euch alle und wünsche ein angenehmes und erfolgreiches Jahr. smiling bouncing smiley smileys with beer
Bei der Weihnachtsaufreumaktion hat sich wieder was angesammelt und es gibt wieder eye popping smiley
... 14 Stepper für euch. spinning smiley sticking its tongue out (Vexta) Stepper NEMA17 Oriental Motor Co. LTD. Model : PK243-01A-C4
zu den bekannten Konditionen (für 5,-€ pro Stück & Versand). thumbs up
Nur die Belegung, sollte man auf jeden Fall genau prüfen.
Wer zuerst kommt, . . . . Gruß Didi
Aktuell:
06. January 2018 08:17
Pollin hat den für 4.95€.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
06. January 2018 09:04
Danke Frithjof, das sind nicht die Gleichen.
Die von Pollin, Conrad und Co, starten wie alle anderen, jedes mal zum Jahreswechsel so eine kurze "Hau-raus-Aktion"
um das restliche Weihnachtsgeld der Anderen zu bekommen. Danach ist alles wieder beim alten.
Bei mir bleibt der Preis seid Jahren gleich niedrig grinning smiley
Hoffendlich schreibt keiner mal, das die für 1,-€ bei E-bay angeboten werden,
denn dann muss ich wohl alle neuen u. fast neuen Stepper wegwerfen grinning smiley .
Gruß Didi
Aktuell:
06. January 2018 09:07
Fridi
Tut mir leid, aber bei Pollin finde ich nur die Hier, der von vw-Styler ist da leider nicht dabei und für den Preis, den du vorschlägst gibt es nur die beiden MINEBA.
Minnten
PS:Ich bin ein blutiger Anfänger, bitte verzeiht meine blöden Fragen.
06. January 2018 09:14
Würde 4 von den Steppern nehmen. Sind die auch wieder mit Encoder ?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.01.18 09:16.
Wer freundlich zu mir ist zu dem bin auch ich freundlich. Wer Schreibfehler findet darf sie gerne behalten winking smiley / Geeetech Prusa I3 ProX extended / Repetierhost / Mattercontroll / Slic3r
06. January 2018 11:15
Hallo "minnten",
Bei mir gibt es Markenqualitäts-Stepper das ganze Jahr über zum gleichen Preis. Die sind leinder ohne Kabel u. ohne Stecker.
Die muss man sich dann leider noch extra besorgen, aber die Quellen sind hier in dem Beitrag schon öffters aufgeführt u. verlinkt worden.
Die werden für alle unseren Anwendungen und alle unsere Kunden verwendet.
Und hin und wieder sind dann einmal ein paar über oder werden aus Versuchsaufbauten z.B. für Messeprojekte , ausgebaut.
Diese kann und darf ich dann hier für euch anbieten und werden auch sehr gerne genommen und oft verbaut.
Lieferung ca. 2-3Tage nach erhalt des Betrages. Per Hermes-Versand (schneller geht nicht).
Hallo "kleiner Drache",
ja, hab nur die mit Encoder. Dieser kann, muss aber nicht benutzt werden.
Ok, 4 Stück sind für dich reserviert thumbs up . Bitte eine PM mit Adressen-Angabe und ob PayPal oder Überweisung ( so wie immer ).
Bis später Didi
Aktuell:
07. January 2018 07:01
Hallo, grüßt Euch mit einander.
Die "Heinzelmännchen" haben heute Nacht einen Betrag überwiesen grinning smiley
Somit sind nur noch 10 Stepper vorrätig.
LG Didi
Aktuell:
08. January 2018 13:25
Hallo, grüßt Euch.
Kurze Info, habe Nachschub bekommen und es sind jetzt aktuell 18 Stepper vorrätig thumbs up
Bis später Didi
Aktuell:
10. January 2018 06:40
vw-styler
Waren die Stepper zwischendrin ohne Encoder eine einmalige Sache und gibt es jetzt nur noch welche mit Encoder?
Grüße
Martin
10. January 2018 10:00
Ja, der eine Nema 23, war ohne.
Alle anderen ( Nema17 ) waren / sind immer mit Enkoder.
Gruß Didi
Aktuell:
11. January 2018 06:29
Hallo grüßt Euch.
Aktueller Stand: Es sind jetzt aktuell noch 12 Stepper vorrätig thumbs up
LG Didi
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.01.18 06:30.
Aktuell:
11. January 2018 08:36
Hi Didi, wenn du mal wieder Nema 23 Stepper hast, würde ich gerne 2 nehmen zum Umrüsten meines Großen Druckers.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
11. January 2018 09:02
Hallo Frithjof, ich denk an Dich , versprochen thumbs up LG Didi
Aktuell:
11. January 2018 12:03
Stepper sind da und sehen gut aus, Stecker sind auch bestellt winking smiley nur das Datenblatt finde ich bei Nanotec nicht. Haben die da ne andere Bezeichnung ? Gibt es eigentlich schon infos welcher Stecker auf den Encoder passt ?
11. January 2018 14:51
Hallo, grüßt Euch.
für alle die noch einmal die Daten/ Quellen der Stepper und Stecker haben möchten.
Stepperanschlußkabel 6 Pol. LiPo Sensorkabel EHR 5S (Info von cozwei )
Kabel JST-XH ( Info von The Hidden )
Genaue Bezeichnung der Stepper: ST4118L-1206 KSTR-E Technische Daten
5mm Welle (Standard), 22mm lang.
Gehäuselänge 48mm (mit Encoder 65mm)
Gewicht: je 370g
Das Stepperanschlußkabel (4 Adern) ist nicht dabei.
Der Anschlußstecker und die Kontakte kann man online bestellen, ist somit kein Problem und die Info zur Anschlußbelegung bekommt man hier.
Die Datenblätter kann man bei Nanotec runterladen ST4118-1206
Anschlussbelegung
Datenblatt
( Info von VDX ) ... falls jemand die Encoderbelegung für die 5-poligen kleinen Stecker sucht - online habe ich sie nicht gefunden,
nach Anfrage bei Nanotec bekam ich sie aber zugeschickt ... Encoder - Belegung
... und hier noch einmal meine Info zur Anschlußbelegung zum betrieb der Stepper als 4Polige
Skizze
( ohne Gewähr, bin kein Elektroniker, aber bis jetzt hat keiner gemeckert grinning smiley )
Gruß Didi
Aktuell:
11. January 2018 16:33
Hallo grüßt Euch.
Aktueller Stand: Es sind jetzt aktuell noch 6 Stepper vorrätig thumbs up
LG Didi
Aktuell:
12. January 2018 01:24
Hallo Tim "kleiner Drache", du hast eine PM smiling bouncing smiley ! LG Didi
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.01.18 01:24.
Aktuell:
12. January 2018 02:49
Hallo Leute, und wieder sind alle weg. Danke Euch und bis zu den Nächsten grinning smiley Schön das ich helfen konnte thumbs up bis später Didi
Aktuell:
07. February 2018 05:55
Hallo, grüßt Euch. smiling bouncing smiley
Kurze Info, habe Nachschub bekommen und es sind jetzt wieder 11 Stepper vorrätig spinning smiley sticking its tongue out
Bis später Didi
Aktuell:
07. February 2018 06:29
Ich würde 5 nehmen winking smiley
07. February 2018 06:35
Da hast du ("Urbanist") aber Glück, die sind gerade noch da. Ok. sind reserviert. thumbs up Gruß Didi
Aktuell:
Hi Didi, ich nehme auch auch 5
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
07. February 2018 06:45
Hi Frithjof,
leider schon wieder weg grinning smiley
Soll ich dir bei den Nächsten die kommen, 5 Stück reservieren? Kein Problem, mach ich gerne.
Gruß Didi
Aktuell:
07. February 2018 11:49
Ja, eilt aber nicht.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
07. February 2018 14:22
Nur zur allgemeinen Info, es sind wieder alle Stepper weg. eye popping smiley LG Didi
Aktuell:
