[BIETE] Sammelabwicklung P3 Steel Y Schlitten aus ALU
geschrieben von rgd
rgd
23. December 2016 06:05
Hallo an alle 3D Bastler,
da ich jetzt sporadisch immer mal Anfrangen zu den abgebildeten Wagen bekommen habe und Einzelanfertigung irgendwie keine Sinn macht versuch ich mal etwas Ordnung reinzubringen und wenn der Bedarf es hergibt lege ich zwischen den Feiertagen dann mal wieder welche in 3mm Aluminium auf:
Bei einer Serie >= 4 Stück hätte ich gern 24 Euro Forumspreis
bei >= 8 Stück genügen auch 22.
Versand sind 2 Euro unversichert und 4,90 versichert möglich.
Dazu nochmal ein Bild und eine Zeichnung - da ich den Wagen selbst nicht verwende ist mir nicht klar ob das die aktuellste / beste Auswahl ist - also Hinweise dazu nehm ich gern entgegen ;-)
Also meldet euch bei Bedarf.
Schöne Basteltage
Ralf
Re: [BIETE] Sammelabwicklung P3 Steel Y Schlitten aus ALU
23. December 2016 06:11
Sinnvolle Optimierungen wären:
- Die Befestigungslöcher für das Heizbett nicht als Durchgangsbohrung sonder als M3 Gewinde ausführen.
- Zwischen Riemenspanner und Lagerhalter kann noch Material weg.
Lars - Blog, Thingiverse, Git
23. December 2016 07:24
toolson
thumbs up
Gruß aus dem Tal Kochertal,
Tobias
E-Mail gibts hier
[www.thingiverse.com]
Maschinen
P3sTE MK2 [scheuten.me]
AM8 sobo Version
MPCNC WaKü
Sparkcube XL
Photon S
23. December 2016 07:26
Kannst du den auch aus cfk fräsen?
Wenn ja, kennt jemand den Gewichtsunterschied?
Weiterer Vorteil wäre eventuell die Verwindungssteifigkeit?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.12.16 07:28.
rgd
23. December 2016 07:46
Hallo Lars,
danke für die Tipps
die Löcher auf einen M3 Kerngewindedurchmesser verkleinern kann ich gern machen - das Gewinde schneiden kann meine Maschine nicht und somit bliebe das dann erstmal unerledigt.
Zu den Bereichen wo noch Material weg kann melde ich mich nochmal wenn es soweit kommt - somit könnt Ihr dann schauen ob ich das richtig verstanden hab ;-) ?
Ralf
toolson
rgd
23. December 2016 07:54
also für derart gefährlich staubende Kunststoffe ist die Maschine zu der ich Zugang habe nicht ausgelegt. Ausserdem hätte ich keinen Zugriff auf passendes Material und Fräser - somit scheiden Faserverbundwerkstoffe aus.
Alternativ und sicher vergleichbar leicht könnte ich allerdings Dibond 3mm anbieten - ohne beurteilen zu können ab es sich eignet?
Ralf
rgd
27. December 2016 03:22
so hier nun wie angekündigt meine Interpretation der Verbesserungsvorschläge:
was sagt ihr dazu?
Schöne Tage
Ralf
28. December 2016 12:21
Ist es wirklich eine gute Idee ein Gewinde in Alu zu schneiden und dann eine Stahlschraube einzuschrauben? Das Gewinde wird sich doch vermutlich nach ner Weile abnutzen.
Viele Grüße
Marc
28. December 2016 13:22
Das sollte reichen.
Im schlimmsten Fall hat man nachher wieder ein 3mm Loch und muss wieder mit Muttern rumfummeln.
Ich hatte mal einen Stahl-Schlitten mit M3 Gewinden. Das ist schon deutlich angenehmer beim Bett einstellen.
28. December 2016 13:37
Dann fang ich einfach mal an...
1x sobo84
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
AM8 sobo Version
MPCNC WaKü
Sparkcube XL
Photon S
28. December 2016 14:02
toolson
Das sollte reichen.
Na das stimmt auch wieder.
Würde das einstellen tatsächlich deutlich einfacher machen.
03. January 2017 09:01
Bin doch raus - sorry
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.01.17 07:51.
pgr
04. January 2017 18:05
Ich wäre auch mit einem Schlitten dabei, danke für das Angebot! thumbs up
1x sobo84
1x pgr
05. January 2017 07:16
Ich hätte auch gern einen Schlitten.
1x sobo84
1x pgr
1x Oger
05. January 2017 07:58
Ich hätte gern 2 Stück, einen für mich, einen für meinen Kumpel.
1x sobo84
1x pgr
1x Oger
2x Igab
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.01.17 07:59.
P3Steel Toolson Edition MKII - Vanduct V3 - Compact-Bowden-Extruder - China E3DV6 Hotend - DDP Gonzoh 5mm PEI @ 200W Silikon-Heizmatte an Toolson SSR - Repetier-Host - Meanwell RSP 320-12 Netzteil
Arduino R3 - RAMPS 1.4 - TMC2100 - Full-Graphic-Display
3D-Druck Einsteiger
05. January 2017 08:05
endlich geht's los hier smileys with beer
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
AM8 sobo Version
MPCNC WaKü
Sparkcube XL
Photon S
05. January 2017 09:28
Ich hätte auch gerne einen.
1x sobo84
1x pgr
1x Oger
2x Igab
1x Bantha
rgd
05. January 2017 15:41
ja finde es auch schön das es jetzt losgeht - dann lag ich doch nicht ganz daneben mit meinem Anlauf.
Da ich nur noch Anfang der kommenden Woche sicher ein Fertigungsfenster auf der Maschine bekomme würde ich jetzt am Montag mit 8 Stück starten und für die momentan noch übrigen 3 findet sich bis dahin vielleicht noch jemand oder ich habe dann für Unentschlossene oder Neustarter immer noch zufällig mal einen da ;-)
Für die oben gelisteten schon Entschlossenen heisst das: wenn die Teile fertig sind melde ich mich bei euch wegen der Abwicklung - natürlich zu den oben in Aussicht gestellten 8 -Stück Konditionen.
Passt das so?
Schönen Abend
Ralf
06. January 2017 01:07
Klingt gut, vielen Dank!
Oger
09. January 2017 04:48
Habe zufällig heute ins schwarze Brett geschaut.
Ich nehme auch zwei von den Alu-Schlitten.
Reicht das so, oder brauchst Du eine PN?
Peter
Edit: Ich nehme 2
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.01.17 05:12.
09. January 2017 05:51
Ich bin mal so frei, zwecks Übersicht:
1x sobo84
1x pgr
1x Oger
2x Igab
1x Bantha
2x Peter
09. January 2017 05:54
Mich hast du vergessen, denn ich habe ich direkt per PN beim "Hersteller" gemeldet.
Achim
Ich würde auch gerne einen nehmen.
1x sobo84
1x pgr
1x Oger
2x Igab
1x Bantha
2x Peter
1x iceman1306
Thomas
BQ Prusa i3 Hephestos mit Heizbett
Sparkcube 200mmx300mm
Sparkcube XL 300mmx300mmx300mm
HexagonV2
Prusa i3 Toolson Edition
09. January 2017 06:08
rgd
Passt das so?
Klar!thumbs up
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
AM8 sobo Version
MPCNC WaKü
Sparkcube XL
Photon S
09. January 2017 08:14
Hallo Ralf
Mich hast du auch vergessen. Habe dir auch eine PN geschickt.
Danke und Gruss
Erich
rgd
09. January 2017 11:25
Hallo alle zusammen,
das geht mir hier irgendwie zu fix und ein wenig durcheinander. Ich hätte versucht niemanden zu vergessen der mir nur per PN geschrieben hat.
Jetzt hab ich zum Glück ein paar mehr gemacht so das alle die bis jetzt hier und per Privatnachricht Bedarf vermeldet hatten einen bekommen können. Ich melde mich jetzt dazu bei jedem wegen der Abwicklung.
Weitere Bedarfsmeldungen müsste ich nun vermutlich mindestens 2-3 Wochen aufschieben und sammeln - öfter kann ich meinem Chef nicht kommen mit diesem Privatbedürfnis und mal sehen ob ich nach der Abwicklung noch Lust habe ;-).
schönen Abend
Ralf
11. January 2017 15:31
Die Schlitten sind angekommen, vielen Dank, sehen gut aus.
Der erste ist schon verbaut, der zweite wahrscheinlich am Wochenende.
Ach ja, 221 Gramm leicht
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.01.17 15:32.
3D-Druck Einsteiger
12. January 2017 01:02
Mein Schlitten lag Mittwoch am Morgen schon im Briefkasten, super!
Vielen Dank für die Durchführung der Sammelbestellung!
12. January 2017 02:30
Das ging ja superschnell. Mein beiden Schlitten waren auch schon am Mittwoch da.
Vielen Dank
Peter
12. January 2017 13:52
Meiner heute, danke.
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
AM8 sobo Version
MPCNC WaKü
Sparkcube XL
Photon S
