Kleinteile und Schraubenset P3Steel Toolson Edition MK2
geschrieben von martin_77
18. January 2017 05:36
Hallo,
endlich ist die neue Ladung komplett, daher kann ich wieder Schraubensets für den P3Steel Toolson Edition MK2 anbieten sowie Kleinkram, wo sich der Einzelkauf nicht lohnt.
Hier der Link zum letzten Thread.
Wie geht es? Ihr schreibt mir eine PN (was, wie wo), Überweisung via PayPal, sobald Geld da, verschicke ich.
Folgendes ist im Schraubenset enthalten, die Anzahl wurde leicht angepasst, nun sind auch die Messingmuttern dabei sowie die Schrauben für das Heatbed (damit man nicht mehr in den Baumarkt rennen muss). Netzteil-Befestigungsschrauben sind nicht dabei, da fast jeder ein anderes Netzteil nimmt. Da lege ich einfach ein paar M3-Schrauben bei (längere), die man dann selber nach Bedarf kürzen kann. Sonderwünsche muss dann leider doch wieder der Baumarkt erfüllen...aber ich hoffe, in den meisten Fällen sollte es reichen.
1) Im Schraubenset P3Steel Toolson Edition MK2 für 3,80 EUR ist enthalten:
DIN125  M3           8 Stück
DIN125  M6           2 Stück
DIN912  M3x6        16 Stück
DIN912  M3x8        14 Stück
DIN912  M3x10       14 Stück
DIN912  M3x12       45 Stück
DIN912  M3x16        7 Stück
DIN912  M3x20        8 Stück
DIN912  M3x25        7 Stück
DIN912  M3x40        3 Stück
DIN912  M4x20        4 Stück
DIN912  M4x30        2 Stück
DIN912  M5x16        1 Stück
DIN912  M6x25        2 Stück
DIN7991 M3x25        4 Stück (Senkkopfschrauben!)
DIN934  M3          42 Stück
DIN934  M4           6 Stück
DIN934  M5 Messing   2 Stück
DIN985  M3          57 Stück
DIN985  M5           2 Stück
DIN985  M6           2 Stück
ISO7380 M3x8        15 Stück
ISO7380 M3x12        2 Stück
ISO7380 M3x16        4 Stück
Schrauben 2,2x6,5    6 Stück
Rändelmutter M5      2 Stück
2) Nach Belieben und Bedarf könnt ihr noch dazubestellen (Preis pro Stück, beim MPX-Plug natürlich Stecker+Buchse...)
Lager MF126ZZ               1,14 EUR    (man braucht normalerweise 4 Stück)
Lager 625ZZ                 0,42 EUR    (man braucht normalerweise 3 Stück)
Lager 608RS                 0,51 EUR    (man braucht normalerweise 1 Stück)
MPX plug (6 pol)            0,80 EUR    (man braucht normalerweise 1 Stück)
Feder 0,5x4,5x20mm          0,20 EUR    (man braucht normalerweise 3 Stück)
Sinterbronzelager 8x12x12   0,60 EUR    (man braucht normalerweise 8 Stück...4 Y-Achse, 4 X-Achse...Z-Achse nutzt die LM8UU...)
Versandkosten kommen noch hinzu. 2 Schraubensets gehen gerade noch als Kompaktbrief für 1,45 durch, wenn dann noch Lager etc. dazukommt, landet man jenseits der 500 Gramm und ist bei 2,60 Versand (bis max. 1 Kilo).
Das Angebot richtet sich an Bastler, daher nehme ich große Bestellmengen nicht an. Für die Montage kann man sich an den Bildern von Andreas orientieren.
vg,
Martin
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.01.17 06:06.
Re: Kleinteile und Schraubenset P3Steel Toolson Edition MK2
18. January 2017 06:56
Hallo Martin,
ich habe Dir eine PN geschickt. Ein E-Mail von Dir (für die Bezahlung via PayPal) habe ich nicht gefunden. Bekomme ich aber bestimmt per PN von Dir.
Peter
Edit:
Geld ist angewiesen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.01.17 08:59.
P_J
18. January 2017 18:01
heute alles wie gewünscht bekommen. Nun kann ich endlich loslegen, danke und weiter so!
Pascal
25. January 2017 04:12
Moin,
mein Päckchen kam auch gestern an.
Vielen Dank Martin, thumbs up kann mir gut vorstellen wieviel Arbeit du damit hattest.
Toll auch die Liste mit den Hinweisen, echt Klasse.
so denn, smileys with beer schöne Grüße
Maik
25. January 2017 05:21
Bei mir ist auch alles angekommen.
Vielen Dank nochmal!
Gruß,
Viktor
26. January 2017 02:00
Hallo,
mein Paket ist auch da. Kam gestern.
Vielen Dank
Peter
29. January 2017 07:00
Gilt das Angebot noch? ;-)
Da ich mich gerade am einlesen bin als blutiger Anfänger mit Modellbauerfahrung, kristallisiert sich immer mehr heraus dass ich mir einen Prusa I3-Style bauen will mit Steelson-Modifikationen. Von daher würde ich wohl in den nächsten Wochen nochmals darauf zurückkommen wenn ich alles ein wenig eingelesen habe und der grösste Teil des Eigenheimkaufs durch wäre.
Danke schonmal für die Rückmeldung.
Liebe Grüsse
Chris
30. January 2017 03:00
Hi Chris,
ja, gilt soweit noch. Ungefähr die Hälfte ist weg (ca 25 Sets).
vg,
Martin
30. January 2017 14:09
Moin
die Lieferung ist heute bei mir angekommen. Danke dafür.
Die genaue Auflistung und die Tabelle mit den Hinweisen ist echt super!
Lieben Gruß
Eike
Mount für kapazitiven Sensor
30. January 2017 15:11
Hallo, habe einen Halter für einen kapzitiven Sensor konstruiert. Er wird an der Front des Rework Adapters vom MK1 bzw. an diesem Rework Adapter an Stelle des LED Halters angebracht. Dadurch gibt es keinen Offset in X-Richtung.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.01.17 15:12.
31. January 2017 01:40
Mein Set ist auch angekommen. Die Übersichtsliste mit Hinweisen ist klasse! Vielen Dank!
31. January 2017 09:25
Auch mein Päckchen ist da. Die Hinweise haben mir auch gut gefallen. thumbs up
31. January 2017 13:43
Auch mein Päckchen ist angekommen! Ich schließe mich an: Die Übersicht ist wirklich praktisch. Danke nochmal!
01. February 2017 14:18
So, auch meine Schrauben sind da. Ich kann mir nur im Entferntesten vorstellen, wie viel Arbeit das war. Vielen herzlichen Dank für deine Mühe, Martin!
04. February 2017 04:46
Bei mir hat auch alles super geklappt mit dem Schraubenset, vielen herzlichen Dank!
Du schreibst, dass man sich für die Montage die Bilder von Andreas anschauen kann – nun habe ich ziemlich viele P3Steel-Bilderdokus gefunden, allerdings keine, deren Autor sich Andreas nennt grinning smiley Wäre jemand vielleicht so nett und würde die hier verlinken? Vielen Dank!!
04. February 2017 05:09
ich habe diese Bilder als Vorlage genommen und meinen P3Steel Toolson Edition MK2 zusammengebaut. Und die Erkenntnisse sind dann beschrieben und daraus resultiert die Liste mit ihren Anmerkungen, die du vor dir liegen hast.
Link von dem AndreasMS70 seinen Bildern
Und wer die Schraubenliste selber noch haben will:
Schraubenliste (Link nach extern!)
vg,
Martin
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.02.17 05:22.
12. February 2017 11:46
so meinene sachen wurden nach postverzögerung auch geliefert. alles super. kann ich nur weiterempfehlen
vg johannes
22. February 2017 08:18
Hallo Martin,
Ich habe dir eine PN geschrieben. Würde gerne das Schraubenset bestellen wenn es noch verfügbar ist.
es grüßt Patrick
24. February 2017 02:28
@all: Schrauben sind noch genug da, die Kleinteile gehen Sorte für Sorte zu Ende.
25. February 2017 12:11
Moin Martin,
wirst du die Kleinteile wieder auffüllen oder eher nicht?
Wie komplett würde ich denn noch die Kleinteile bestellen können?
Siggi
Siggi
Geeetech I3 Pro B 8mm Acryl - Mega 2560 - Ramps 1.4 - TMC2100 - MK42 - E3DV6-Clone 0,4 - SSR 522-1dd60-40 (A-Senco) - Marlin RC8Bugfix 26.12.2016 - Repetier Host - Windows 7 64 Bit
Vulcanus mit Linearschienen
Anycubic i3 Mega
Nea
25. February 2017 17:37
Hallo Martin,
an einem Schraubenset bin ich ebenfalls interessiert.
Wenn Du noch von den Kleinteilen hast würde ich ein komplettes Set nehmen.
Danke
Gruß Nea
26. February 2017 06:34
siggi60
Moin Martin,
Siggi
Nein, ich werde die Kleinteile nicht wieder auffüllen. Muss ja auch an meine Freizeit denken, die Freundin hält mich eh für verrückt :-)
Noch ist aber alles da (so ca 10 Sets dürften noch komplett werden).
vg,
Martin
26. February 2017 07:04
Danke für die Info smiling smiley
Dann werde ich mal eine PN fertig machen, meine Frau hält mich auch so für verrückt grinning smiley
Sie ist natürlich voll normal, auch wenn sie gefühlte 10 Tonnen Wolle zum verstricken hier hat spinning smiley sticking its tongue out
Siggi
Anycubic i3 Mega
Nea
26. February 2017 16:10
Hehe, das kommt mir bekannt vor. Aber sind wir mal ehrlich ein bisschen verückt sein gehört einfach dazu.
Jeder hat sein Hobby.
Dont worry be happy.
Gruß Nea
26. February 2017 19:01
Ergänzung: Ich habe noch ein paar MK8-Pulleys rumliegen (habe ein paar mehr bestellt in der Hoffnung, dem ein oder anderen ein paar Wochen Wartezeit zu ersparen), also diese hier:
[www.amazon.de]
Wer genau so eines braucht: Melden. Kosten: 1,82 ohne Versand (lohnt sich also nur, wenn man ohnehin Schrauben und/oder Kleinteile von mir bestellt).
vg,
Martin
02. March 2017 11:35
Tach auch smiling smiley
Heute kam das komplette Set an und ich bin sehr zufrieden.
Die beigefügte Dokumentation ist auch Spitze.
Vom Arbeitsaufwand her wäre sicherlich auch der doppelte Preis noch gerechtfertigt.
Danke nochmals thumbs up
Siggi
Siggi
Anycubic i3 Mega
03. March 2017 18:31
:-) Danke.
Als Privatmensch gebe ich aber nur meine realen Einkaufspreise weiter. Die Schrauben wären schon deutlich teurer, wenn man ein Geschäft eröffnen würde (Zeitaufwand für Abzählen ist enorm), alles andere wäre an sich gleich, da spart ihr euch nur die 6-fachen Versandkosten. Was auch das Ziel war...
...abgesehen davon: Die Sinterbronzelager sind nun aus. 200 Stück gekauft, alle weg, bis auf 4. Irgendwo hab ich mich verzählt.
Aber wie ich sehe, hat vw-styler die Dinger auch lieferbar, auch wenn sie nicht 12 mm Länge haben, sondern 8 oder 16 (zu kurz oder zu lang für die Original-STL von Toolson, die müsste man dann halt anpassen).
vg,
Martin
12. March 2017 17:24
Guten Abend
Gibt es noch die Schrauben Sets zu kaufen
13. March 2017 14:52
Ja, Schraubensets habe ich noch.
Ich gebe hier Bescheid, wenn mein Vorrat aus ist, ansonsten: Alles bis auf die Sinterbronzelager noch vorhanden.
17. March 2017 02:21
Mein Set ist auch gestern angekommen. Vielen herzlichen Dank nochmal thumbs up
