Kleinteile und Schraubenset P3Steel Toolson Edition MK2
geschrieben von martin_77
Re: Kleinteile und Schraubenset P3Steel Toolson Edition MK2
22. March 2017 10:40
Update: Das Lager 625ZZ und das temporär verfügbare MK8-Pulley ist nun ebenfalls aus...noch vorhanden ist:
- Schraubenset P3Steel TE MK2 3,80 EUR    (eines reicht für alles incl. Rahmen, ein paar Zusatzschrauben sind auch dabei)
- Lager MF126ZZ               1,14 EUR    (man braucht normalerweise 4 Stück)
- Lager 608RS                 0,51 EUR    (man braucht normalerweise 1 Stück)
- MPX plug (6 pol)            0,80 EUR    (man braucht normalerweise 1 Stück)
- Feder 0,5x4,5x20mm          0,20 EUR    (man braucht normalerweise 3 Stück)
01. April 2017 04:58
Hallo sind noch Schraubensets zu bekommen wenn ja PN mit Daten an mich
MFG
01. May 2017 11:08
guten abend Forum
Habe die tage mein P3 Steel Toolson MK2 zusammen gebaut und wollte wissen wo kommt die 3 feder hin habe bilder gefunden das es an ein endstop der z achse kommt aber sin los ist, d es ja fest verschraubt ist
02. May 2017 05:37
Hi Thomas,
2 kommen an den Extruder und eine ist für den Z-Endstop bestimmt.
Habe dir die entsprechenden Fotos von Lars verlinkt.
Gruß,
Martin
03. May 2017 03:17
hi
wenn ich das reichtig sehe am z-Endstop kommt da schraubenkopf- unterlegscheibe- feder- mutter- unterlegscheibe ist ein wenig schlecht zu sehen.
03. May 2017 03:22
Schraubenkopf - Unterlegscheibe - Feder - Unterlegscheibe - Plastik mit Mutter drin
05. May 2017 05:33
Ich stimme Paeppi zu, wobei ich eher ne normale Mutter nehmen würde.
Sonst macht aus meiner Sicht die Feder eigentlich recht wenig Sinn.
05. May 2017 06:05
Muffin
Ich nehme da auch ne Normale Mutter. Mit Plastik meinte ich das Druckteil winking smiley
05. May 2017 14:44
Wer lesen kann .... spinning smiley sticking its tongue out
Hattest es ja auch so geschrieben. Haben es irgendwie überlesen
12. January 2018 18:19
Moin moin,
nach etwas hin und her und viel Rumgelese habe ich mich vor kurzem für den Toolson für meinen ersten 3D Drucker entschieden... die Teile sind größtenteils beisammen aber für die Schrauben habe ich noch keine preislich sinnvolle Lösung gefunden bis ich hier auf den Thread gestoßen bin. Deshalb die Frage @Martin: hast du noch ein Set rumliegen? Und wenn nicht gibt es hier noch Bedarf? Wenn ja könnte ich mich ja auch nochmal entsprechend engagieren smiling smiley
03. May 2018 12:32
Hallo Martin,
es ist zwar schon eine Weile her, aber hast Du noch 2 Schraubensets über?
Ernst
04. May 2018 10:10
Hallo,
Ich hätte auch gerne noch ein Schraubenset wenn möglich
Gruß Tobi
09. May 2018 08:22
martin_77 hatte alle Sets verkauft, ich habe die Aktion nochmal wiederholt siehe hier - schreibt mir also eine PM wenn ihr noch Interesse / Bedarf habt
18. June 2018 11:11
Hallo Martin,
ich baue gerade den Prusa I3 Steel MK2 nach Toolson auf und würde gerne Deinen Schraubensatz plus einige weitere Teile kaufen. Habe Dir eine entsprechende PM geschrieben. Bist Du in dieser Sache noch aktiv?
Peter
18. June 2018 12:55
Lies mal eins höher :-)
Best regards / Viele Grüße
Till
