Re: Biete einen Origial Prusa i3 MK2 gebaut nach Toolson 29. November 2017 06:51 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 513 |
Re: Biete einen Origial Prusa i3 MK2 gebaut nach Toolson 30. November 2017 06:37 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 213 |
Re: Biete einen Origial Prusa i3 MK2 gebaut nach Toolson 01. December 2017 06:52 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 966 |
Re: Biete einen Origial Prusa i3 MK2 gebaut nach Toolson 01. December 2017 12:42 |
Re: Biete einen Origial Prusa i3 MK2 gebaut nach Toolson 01. December 2017 16:31 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 114 |
Re: Biete einen Origial Prusa i3 MK2 gebaut nach Toolson 02. December 2017 08:47 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 85 |
paeppi
Hab mir gerade nochmal die Bilder von der ersten Seite angesehen. Kann es sein dass deine Z-Achse irgendwie falsch zusammengebaut wurde? Auf zwei Bildern sieht man die Bronzemutter...
Grüße Patrick
Re: Biete einen Origial Prusa i3 MK2 gebaut nach Toolson 02. December 2017 13:25 |
Re: Biete einen Origial Prusa i3 MK2 gebaut nach Toolson 09. December 2017 05:06 |
Re: Biete einen Origial Prusa i3 MK2 gebaut nach Toolson 09. December 2017 14:44 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
Re: Biete einen Origial Prusa i3 MK2 gebaut nach Toolson 09. December 2017 15:35 |
Re: Biete einen Origial Prusa i3 MK2 gebaut nach Toolson 09. December 2017 17:39 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 648 |
Re: Biete einen Origial Prusa i3 MK2 gebaut nach Toolson 09. December 2017 17:45 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.361 |
Re: Biete einen Origial Prusa i3 MK2 gebaut nach Toolson 09. December 2017 18:03 |
The Hidden
Dann mache ich wohl mit meinem Isopropanol schon lange was falsch....obwohl pla hält.
Aceton benutze ich nur alle paar Monate Mal. Sollte man aber mit vorsichtig sein.
Erstmal giftig,stinkt und löst das Pei an.
Temperatur habe ich bei pla auch bei +60°C.
Re: Biete einen Origial Prusa i3 MK2 gebaut nach Toolson 09. December 2017 18:31 |
Re: Biete einen Origial Prusa i3 MK2 gebaut nach Toolson 10. December 2017 05:08 |
Re: Biete einen Origial Prusa i3 MK2 gebaut nach Toolson 10. December 2017 06:22 |
Re: Biete einen Origial Prusa i3 MK2 gebaut nach Toolson 10. December 2017 06:43 |
schamallahund
Also an Lars habe die Pullys aus Deinem Bom verbaut so wie angezeigt und bei eBay bekommen sind 20 Zähne
Re: Biete einen Origial Prusa i3 MK2 gebaut nach Toolson 10. December 2017 06:57 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 492 |
Re: Biete einen Origial Prusa i3 MK2 gebaut nach Toolson 10. December 2017 07:21 |
Re: Biete einen Origial Prusa i3 MK2 gebaut nach Toolson 10. December 2017 08:32 |
Re: Biete einen Origial Prusa i3 MK2 gebaut nach Toolson 11. December 2017 16:38 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 300 |
Gerne würde ich hier mal meine Marlin Einstellung hierzu laden weiß leider nicht wie
ich die hier hochladen kann
Drucker ein Prusa Mendel i2 + RAMPS 1.4 & LCD 12864 Graphic Smart Controller,|
Re: Biete einen Origial Prusa i3 MK2 gebaut nach Toolson 12. December 2017 04:32 |
Re: Biete einen Origial Prusa i3 MK2 gebaut nach Toolson 12. December 2017 05:48 |
Terri
dann: Du druckst hier PLA, richtig? Warum wurde dieser Würfel bei 236°C geslicet - oder hast du das so nachträglich eingestellt?
Re: Biete einen Origial Prusa i3 MK2 gebaut nach Toolson 12. December 2017 09:35 |
Re: Biete einen Origial Prusa i3 MK2 gebaut nach Toolson 12. December 2017 14:36 |
-1 für MIN Endstop und 1 für MAX Endstop.// Direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN // :[-1,1] #define X_HOME_DIR -21 #define Y_HOME_DIR -32 #define Z_HOME_DIR -1
Re: Biete einen Origial Prusa i3 MK2 gebaut nach Toolson 12. December 2017 14:54 |
Re: Biete einen Origial Prusa i3 MK2 gebaut nach Toolson 12. December 2017 15:49 |
Was für Werte müssen da rein ? alles -1 ?
* Default Axis Steps Per Unit (steps/mm)
* Override with M92
* X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3[, E4]]]]
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80.00, 80.00, 4000, 132.12 }
#if DISABLED(ENDSTOPPULLUPS) // fine endstop settings: Individual pullups. will be ignored if ENDSTOPPULLUPS is defined //#define ENDSTOPPULLUP_XMAX //#define ENDSTOPPULLUP_YMAX //#define ENDSTOPPULLUP_ZMAX #define ENDSTOPPULLUP_XMIN #define ENDSTOPPULLUP_YMIN #define ENDSTOPPULLUP_ZMIN //#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN_PROBE #endif
// Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way. #define INVERT_X_DIR false #define INVERT_Y_DIR false #define INVERT_Z_DIR falseUnd Extruder
// For direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false. #define INVERT_E0_DIR false #define INVERT_E1_DIR false #define INVERT_E2_DIR false #define INVERT_E3_DIR false #define INVERT_E4_DIR false
// Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions. #define X_MIN_POS 0 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS 220 #define Y_MAX_POS 220 #define Z_MAX_POS 200
Die rechte Achse meinst Du oder ?
Das war schon immer so hab bis jetzt keinen Nachteil erkennen können
Re: Biete einen Origial Prusa i3 MK2 gebaut nach Toolson 13. December 2017 06:00 |
Micro3D
@Hallo Hans
Du hast X Y Z MIN Endstops , dann -1
Erledigt
Änder das mal
/** * Default Axis Steps Per Unit (steps/mm) * Override with M92 * X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3[, E4]]]] */ #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80.00, 80.00, 4000, 132.12 }
Erledigt
Änder das mal und drück z.b. mal X Endstop ( gedrück halten ) und sende mal M119 was steht da denn?
Beim gedrückter X Endstop TRIGGERED
Sollten die XYZ in dis falsche richtung Homen dann sofort resetten oder auschalten. Dann must von false nach true einstellen
Muss ich noch erledigen da ich mein Hotend auseinandergenommen habe
Bei X_MIN_POS und bei Y_MIN_POS könne negative werte haben.
So stellst denn 0 Punkt ein,
G28 X Y
Dann Manuel links vorne auf den Druck Bed fahren , dann auf dem LCD ab lesen was da steht z.b. (das sind X11 Y35 positive werte)
Die positive werte änderst du um in negative werte alse so X_MIN_POS -11 und X_MIN_POS -35
Mach mal von denn Z Wobble ein Foto davon.
Re: Biete einen Origial Prusa i3 MK2 gebaut nach Toolson 13. December 2017 07:37 |
Re: Biete einen Origial Prusa i3 MK2 gebaut nach Toolson 14. December 2017 01:58 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 556 |
