Re: Biete einen Origial Prusa i3 MK2 gebaut nach Toolson
14. December 2017 10:58
Hi schmallahund,
nach allem was ich gelesen habe scheint mir das Du immer noch nicht den Extruder richtig kalibriert hast.
Ich bin in einer ähnlichen Situation wie Du... habe auch einen Neubau (auch mit dem Orballo-Rahmen) am Start... der schreit auch nach Optimierung.
Ich bin für Dich auch froh das Du den Verkauf abgeblasen hast....denn Deine Maschine hat das Potential für excellente Drucke.
Was die Haftung auf dem Druckbett angeht lies mal bitte hier.
Vielleicht sei ergänzend gesagt.... das Anschleifen des Pertinax ist das "anstrengendste" an der Umbauaktion.
Sonst.... ich bin mit wenig Einsatz zu einem sehr guten Druckbett gekommen.
Die Dummheit ist rund. Niemand weiß, wo sie anfängt und wo sie aufhört.
(Wood) CTC - i3Clone a.D.
(Yellow) i3-Steel Eigenbau ( Ramps 1.4 )
(Green) Prusa i3-MK3
(Red) DICE von Skimmy
(Blue) Anycubic Chiron
(Grey) Qidi-Tech X-MAX
Luclass
14. December 2017 13:05
Änder das mal und drück z.b. mal X Endstop ( gedrück halten ) und sende mal M119 was steht da denn?
#if DISABLED(ENDSTOPPULLUPS)
  // fine endstop settings: Individual pullups. will be ignored if ENDSTOPPULLUPS is defined
Sollten die XYZ in dis falsche richtung Homen dann sofort resetten oder auschalten. Dann must von false nach true einstellen
// Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way.
#define INVERT_X_DIR false
#define INVERT_Y_DIR false
#define INVERT_Z_DIR false
Und Extruder
// For direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false.
#define INVERT_E0_DIR false
#define INVERT_E1_DIR false
#define INVERT_E2_DIR false
#define INVERT_E3_DIR false
#define INVERT_E4_DIR false
Hab das mal probiert Homt alles in die richtige Richtung
Bei X_MIN_POS und bei Y_MIN_POS könne negative werte haben.
So stellst denn 0 Punkt ein,
G28 X Y
Dann Manuel links vorne auf den Druck Bed fahren , dann auf dem LCD ab lesen was da steht z.b. (das sind X11 Y35 positive werte)
Die positive werte änderst du um in negative werte alse so X_MIN_POS -11 und X_MIN_POS -35
// Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions.
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS 220
#define Y_MAX_POS 220
#define Z_MAX_POS 200
Hab das so gemacht Du beschrieben hast aber bei Eingabe des G-Codes G28 verfahren die Achsen wie auf dem Foto zu sehen
Hans
P3Steel, MK2, 1,75mm Full Metal Hotend 0,4 mm Düse (hta3d), MK8 Extruder (hta3d), Arduino Mega + Ramps 1.4, Motortreiber DRV8825, mech. Endstops (NC), Marlin Firmware, Printrun
14. December 2017 13:14
Hi Peter
In der Tat hattest Du recht Die Z-Höhe war links und Rechts nicht korrekt eingestellt
Hab das nun korrigiert und jetzt läuft es auch rund
Und schon wieder ein Teil verbessert .... klasse !
Danke Dir für diesen Tipp
Hans
14. December 2017 13:22
Hi @luclass
Danke für Deine aufmunternden Worte
Nun habe ich mir ein FR4 geordert und dazu noch eine Flasche isopropanol
Werde das Teil mal draufklemmen und richtig säubern und probieren
wenn es nicht klappen sollte dann heißt es abschleifen und dann nochmal probieren
Eigentlich ist das kein Extruderproblem sondern das der Würfel von 40x40x22 mm
andere Maße hat als er soll
Hans
14. December 2017 13:40
@Hallo Hans
Hast du es so gemacht dann ist das richtig. Sende mal ein G1 X0 Y0 dann fährt er auf 0
#define X_MIN_POS -13
#define Y_MIN_POS -28
#define Z_MIN_POS 0
Mein erster grinning smiley Drucker ein Prusa Mendel i2 + RAMPS 1.4 & LCD 12864 Graphic Smart Controller,
P3Steel Mein P3Steel noch im bau
Marlin 2.0
15. December 2017 06:51
Hi schmallahund....
wenn Du den verlinkten Thread gelesen hast.... FR4 wird meines Wissens nach nicht angeschliffen !!!! Pertinax wird angeschliffen !!!
Nun noch mal zu Erklärung was ich erfolgreich gemacht habe:
Ich habe mir beim Glaser für ´nen schmalen Euro (4 Scheiben haben gerade mal 18,00€ gekostet) Glasplatten besorgt und diese dann vollflächig mit der 3M Klebefolie beklebt.
Dann hatte ich eine 0,5 mm starke Pertinaxplatte aufgesetzt und zurecht geschnitten. Es wurde dann mit 400´er Schleifpapier die glänzende Oberfläche soweit aufgerauht das ich eine vollständig matte Oberfläche vor mir hatte (ich habe mit Spiritus geschliffen um die Standzeit des Schleifpapiers zu verbessern).
Zum Glas... einfaches billiges Fensterglas (besserer Qualität) reicht.
Es besteht die Gefahr das Du nur mit dem Auflegen des FR4 auf das Heizbett mit Verformungen der FR4 Platte rechnen musst... was dann dem Druckprozess auch nciht so förderlich ist.
Aber... ich freue mich auf Deinen FR4 Bericht und freue mich für Dich über die bisher erzielten Fortschritte.
Weiter so...es ist nicht alles einfach... aber es sollte Spass machen...
Luclass
15. December 2017 08:19
Hi liclass
Sorry da hab ich wohl was missverstanden aber
sobald ich mein Hotendprob gelöst habe werde ich das mal mit
der FR4 ausprobieren
Glasplatten habe ich mir auch schon vorsorglich besorgt
Man muß halt nur mal alles ausprobieren um für sich die beste Methode
herauszubekommen
Hans
15. December 2017 08:24
Hi @Micro3D
Hab das jetzt mal mit dem Code G1 X0 Y0
gemacht nur leider keine Reaktion
Keine Achsbewegung aus der Homestellung wie auf dem Foto gezeigt
Hans
15. December 2017 08:38
@Hallo Hans
Mach noch mal ein test
G28 X0 Y0 Bei Repetier Host
G1 X10 Y10
Stell noch mal deine Config.h hierein
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.12.17 09:09.
Marlin 2.0
15. December 2017 13:32
Hi @Micro3D
Hier nochmal meine config_h von Marlin
[forums.reprap.org]
Werde das mal morgen testen da ich momentan nicht vor dem Drucker sitze
Hans
15. December 2017 19:09
@Hallo Hans
Ich stell dir eine neue Marlin 1.1.6 zu sammen , da sind noch ein paar fehler darin.
Marlin 2.0
16. December 2017 04:43
Hi @Micro3D
Sorry hatte die falsche/alte config_h hochgeladen
Hier im Anhang die richtige/aktuelle Version
Hans
Öffnen | Download - config_h.txt (51 KB)
16. December 2017 05:48
@Hallo Hans
Ich habe auf deiner Config die neue Marlin 1.1.7 seit heute gibt erstllt.
Marlin-1.1.7
Ich habe das EEPROM eingestellt , ist komfortabel steps ein zu stellen.
// EEPROM
// The microcontroller can store settings in the EEPROM, e.g. max velocity...
// M500 - stores parameters in EEPROM
// M501 - reads parameters from EEPROM (if you need reset them after you changed them temporarily).
// M502 - reverts to the default "factory settings".  You still need to store them in EEPROM afterwards if you want to.
#define EEPROM_SETTINGS // Enable for M500 and M501 commands
//#define DISABLE_M503    // Saves ~2700 bytes of PROGMEM. Disable for release!
#define EEPROM_CHITCHAT   // Give feedback on EEPROM commands. Disable to save PROGMEM.
Nach dem flashen das machen
M502 Stellt den Standart von der Config.h wiederher
M500 Speichert
Marlin 2.0
16. December 2017 09:31
Hi@Micro3D
Erst einmal vielen Dank für Deine Mühe
Nun Habe ich als Newbe das Problem das ich mich rein garnicht auskenne
mit dem flashen und wie das gemacht wird
Wäre hilfreich und Dir Dankbar einen Crashkurs in Sachen Marlin neu aufspielen und so
also so eine Art Step by Step Anleitung zu bekommen
Habe ansonsten Angst bei falscher Handhabung etwas auf dem Bord zu zerstören
Hans
16. December 2017 09:41
@Hallo Hans
Du hast eine PN
Marlin 2.0
