Schallenkammer Magnetfolie
geschrieben von roe3d
Re: Schallenkammer Magnetfolie
21. April 2018 05:31
Die Laschen sollten in den Ecken sein. Auf der langen Seite bekommst du es schlechter ab.
Zudem sollte eine DXF direkt zum lasern sein. Deine muss man ja noch aufbereiten.
21. April 2018 06:38
Hallo,
ich nehme auch einen Satz für ein MK3 Bett. Finde die Idee von toolson sehr gut mit dem Aufteilen. Evtl sollte man noch die Standardbetten wie MK1-3 mit angeben, da man hierfür dann die gleiche Datei bei der Stahlfolie verwenden könnte.
Magnetfolie:
1. Roe3d (2x 240x240mm)
2. Urbanist (310x610mm)
3. The Hidden (110x110mm ; 336x336mm ; 236 x236mm)
4. Timmeygasmus
5. luclass
6. microfortnight
7. heapstar (610x610 mm)
8. Viper-666 (1 Stück 240mmx240mm)
9. Insp_Clousau (2 Stück 225mmx225mm + 1 Stück 305mmx305mm)
10. Licantrop (1 Stück 254 mm * 235 mm)
11. PeterHi (1 Stück 220x220)
12. MF83 3x 175*175 2x260*260. Je nach Preis würde ich auch größeres Stück nehmen und selbst ausschneiden
13. MeisterMJ12 (240x240mm + etwas Überstand zum passgenau Schneiden)
14. sechsteelement (1x 240x240 für ein MK3 Bett)
Federstahlplatten:
1. Roe3d (4x 214x214mm + Griff)
2. Urbanist (3x 110x110)
3. The Hidden (2x 100x100mm ; 1x 326x326mm ; 1x 225 x225mm)
4. Timmeygasmus
5. luclass
6. microfortnight
7. heapstar (3x Ø315mm; 3x Ø220mm)
8. Viper-666 (2 Stück 254mm x 254mm)
9. Insp_Clouseau (3 Stück 220mmx220mm) dxf wird geliefert
10. Licantrop (2 Stück 254 mm * 235)
11. PeterHi (3 Stück 220x220)
12. MF83 4x167*167 mit Griff 2x 250*250mm mit Griff ?
13. MeisterMJ12 (2x 240x240mm + Griff)
14: sechsteelement (1x 214x214 + Griff für MK3)
Vielen Dank und viele Grüße
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.04.18 06:42.
21. April 2018 09:18
Habe mal die Laschen nach außen verlegt und alles andere aus der dxf entfernt. Muss sonst noch mehr gemacht werden zum direkt Verwenden? Mein Laserbub will sonst immer Maße drin haben um sicher zu gehen mit der Größe.
Magnetfolie:
4. Timmeygasmus
5. luclass
6. microfortnight
13. MeisterMJ12 (240x240mm 214x214mm + etwas Überstand zum passgenau Schneiden)
Federstahlplatten:
4. Timmeygasmus
5. luclass
6. microfortnight
13. MeisterMJ12 (240x240mm 2x 214x214mm + Griff)
Edit: Mit Datei wäre es natürlich sinnvoller
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.04.18 11:44.
P3Steel Toolson MK2 / TMC2209 + TMC2100 / Marlin 1.1.8 / Ramps 1.4 / 24V / S3D
Öffnen | Download - Federstahlbett_V2.dxf (20.2 KB)
21. April 2018 13:01
Meine Laserbude will das immer im Dateinamen haben. Da genügt es ihnen lediglich die Anzahl,Name,Ausenmaße
In deinem Fall: 2X_MeisterMJ12_214x294.DXF
Die DXF könnt ihr mir dann geben wenn ich euch anschreibe. Die gehen sonst hier unter.
Ich lass mal die SB bis ende diesen Monats laufen. Preise kann ich dann anschließend sagen weil bis dahin sich ja die Anzahl verändert.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.04.18 13:02.
21. April 2018 13:46
Die DXF stand zur Debatte für alle mit einem MK3. Daher sind auch Anregungen gewünscht. Das würde man vielleicht auch im Preis merken, wenn es keine 15 Größen für das MK3 gibt, sondern nur eine ;-)
21. April 2018 16:26
Das wäre mein Vorschlag.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.04.18 16:29.
21. April 2018 18:45
Ja so knapp 2 Finger breit war auch mein Gedanke, finde ich gut.
Denke auch das einseitig besser ist, so kann gegebenenfalls gedreht werden falls baulich etwas im Weg sein sollte.
thumbs up
22. April 2018 05:37
Drehen ist ein gutes Argument. Mein Vorschlag mit hinten auch noch eine hat den Hintergrund: Wir wollen das ja ggf. von einem noch warmen (nicht knalle heißem) Bett abziehen und dann bietet es sich an vorne und hinten etwas zum Anfassen zu haben. So alla Kochtopf, die Griffe bleiben kühler.
23. April 2018 14:04
so...meine Wünsche sind gelisted
Magnetfolie:
4. Timmeygasmus
5. luclass (2 Stück 220mmx220mm)
6. microfortnight
Federstahlplatten:
4. Timmeygasmus
5. luclass (2 Stück 220mmx220mm mit Griff und 1 Stück 240mmx254)
6. microfortnight
Die Dummheit ist rund. Niemand weiß, wo sie anfängt und wo sie aufhört.
(Wood) CTC - i3Clone a.D.
(Yellow) i3-Steel Eigenbau ( Ramps 1.4 )
(Green) Prusa i3-MK3
(Red) DICE von Skimmy
(Blue) Anycubic Chiron
(Grey) Qidi-Tech X-MAX
Luclass
23. April 2018 15:30
Magnetfolie:
4. Timmeygasmus
6. microfortnight
Federstahlplatten:
4. Timmeygasmus
6. microfortnight
Luclass
24. April 2018 05:59
Magnetfolie:
4. Timmeygasmus
6. microfortnight
Federstahlplatten:
4. Timmeygasmus
6. microfortnight
15: twinpeaks (1 Stück 220 x 220)
24. April 2018 11:33
Magnetfolie:
4. Timmeygasmus
6. microfortnight
15. Stoppelhopser (1x 320mmx320mm)
Federstahlplatten:
4. Timmeygasmus
6. microfortnight
25. April 2018 01:08
Magnetfolie:
4. Timmeygasmus
6. microfortnight
13. MeisterMJ12 (1x 220x220mm)
Federstahlplatten:
4. Timmeygasmus
6. microfortnight
13. MeisterMJ12 (2x 214x214mm + Griff für MK3)
25. April 2018 03:14
Würde mich anhängen um meine 3 Drucker umzurüsten
Magnetfolie:
2x 220x220mm
1x 250x400mm
Federstahl:
4x 225x225mm
2x 255x405mm
ohne Extrabearbeitungswünsche wenn möglich nur selbstklebend (Hänge mich da an die Mehrheit)
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.04.18 03:16.
25. April 2018 08:39
g1cs2009
....Hänge mich da an die Mehrheit)
Trag dich doch bitte wie die Mehrheit auch, einfach in die Liste ein, per Copy und Paste.
Gregor
25. April 2018 08:42
Magnetfolie:
4. Timmeygasmus
6. microfortnight
16. g1cs2009 (2x 220x220mm, 1x 250x400mm)
Federstahlplatten:
4. Timmeygasmus
6. microfortnight
16. g1cs2009 (4x 225x225mm, 2x 255x405mm)
(@g1cs2009 - Ich war mal so frei...)
25. April 2018 09:09
Federstahlplatte größer als die Magnetplatte??
Ich glaub da wird einer nicht glücklich wenn er das genau so bekommt wie er es geschrieben hat.
Jeder sollte bitte genau nachdenken was er sich wünscht.
25. April 2018 14:18
Magnetfolie:
4. Timmeygasmus
6. microfortnight
Federstahlplatten:
4. Timmeygasmus
6. microfortnight
17. Stoppelhopser ( 2x305mmx305mm ) mit Griff
26. April 2018 02:05
Das Passt schon, ich weis was ich bestelle. winking smiley Ich schließe mich hier an damit sich die Geschichte für alle Lohnt und ich zu faul bin mir vernünftige Magnetfolie raus zu suchen, bzw mit dem Klammersystem lebe. Es handelt sich um 5mm die ich noch nach bearbeite.
Das mit Liste ist mir voll durchgegangen wie es zu erstellen ist, Sorry meine erste Sammelbestellung. Und glaube etwas geistige Umnachtung
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.04.18 02:07.
26. April 2018 03:45
a.schaefer85
Da fühle ich mich mal angesprochen... habe die Maße so gewählt wegen Standardmaßen aber da darauf anscheinend so gut wie keiner rücksicht nimmt habe ich dies noch mal angepasst.
Magnetfolie:
4. Timmeygasmus
6. microfortnight
8. Viper-666 (1 Stück 250mmx250mm)
Federstahlplatten:
4. Timmeygasmus
6. microfortnight
Drucker: 3D-Cube Eigenentwicklung, Ender3
28. April 2018 19:56
Magnetfolie:
4. Timmeygasmus
6. microfortnight
17. Neuubeh (1x 450x610mm, 1x 320x320mm)
Federstahlplatten:
4. Timmeygasmus
6. microfortnight
18. Neuubeh (1x 305x305mm, mit Griff falls möglich)
Danke!
Grüße
Nikolay
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.04.18 19:56.
30. April 2018 16:01
Schließe mich hier mal an...
Magnetfolie:
4. Timmeygasmus
6. microfortnight
18.Dschonas (2x 240x240mm)
Federstahlplatten:
4. Timmeygasmus
6. microfortnight
19. Dschonas (2x 214x214mm + Griff)
01. May 2018 06:33
Magnetfolie:
4. Timmeygasmus
6. microfortnight
Federstahlplatten:
4. Timmeygasmus
6. microfortnight
20. Porky666 (2x 305x305mm ohne Griff)
01. May 2018 07:25
Da hab ich ja was losgetreten eye rolling smiley
Zur Info möchte ich kurz in die Runde werfen, dass der Federstahl besser wasserstrahl-geschnitten werden sollte, wenns gelasert wird, muss man mit der Feile nacharbeiten.
Ich selbst habe, von eigenen Testzwecken her rührend, noch ein paar Einzelstücke (als Set) über, die ich zum Selbstkostenpreis hier weitergeben könnte:
2x rund 300mm mit Lasche
4x 165x165 mit Lasche
4x 150x150 mit Lasche
10x10cm für den DICE, oder z.B. Toolsons neues Teil, gibt's ja, wie oben bereits geschrieben, in meinem Shop.
Falls jemand nicht warten möchte winking smiley
Ach und bitte schneidet die Folie nicht selbst, Schallenkammer nimmt fast keinen Aufpreis beim plotten und der Schnitt ist top. Wäre verschwendete Mühe smileys with beer
01. May 2018 08:57
Magnetfolie:
4. Timmeygasmus
6. microfortnight
19.resolutezeus (2x220 x 220 mm)
Federstahlplatten:
4. Timmeygasmus
6. microfortnight
21. resolutezeus (2 x 220 x220 mm)
01. May 2018 10:13
Magnetfolie:
4. Timmeygasmus
6. microfortnight (1x 360*360mm, 2x 240*240mm)
Federstahlplatten:
4. Timmeygasmus
6. microfortnight (1x 310*310mm, 2x 214*214mm, alles mit Griff wenn möglich)
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.05.18 12:25.
Best regards / Viele Grüße
Till
01. May 2018 13:18
Wenns noch nicht zu spät ist trag ich mich hier aich mal mit ein.
Magnetfolie:
4. Timmeygasmus
20. Ahrensfelde (2x 220x220 mm)
Federstahlplatten:
4. Timmeygasmus
22. Ahrensfelde ( 3x 230 x 230 mm)
Biiii,bub,biiii,bub
01. May 2018 13:56
Muss nochmal korrigieren leider spinning smiley sticking its tongue out
Magnetfolie:
4. Timmeygasmus
Federstahlplatten:
4. Timmeygasmus
6. microfortnight (2x 310*310mm, 4x 214*214mm, alles mit Griff wenn möglich)
Till
01. May 2018 14:16
So, ich habs auch nochmal durchgelesen und hoffe ich hab es nun geschnallt. Korrigierte Version von mir:
Magnetfolie:
4. Timmeygasmus
19.resolutezeus (2 x 240x240 mm)
Federstahlplatten:
4. Timmeygasmus
21. resolutezeus (2 x 220x220 mm mit Griff)
01. May 2018 15:03
Bin raus.
Magnetfolie:
4. -
Federstahlplatten:
4. -
