Re: thumbs up Zeigt her eure schönsten Drucke
14. September 2011 15:14
"dauer für ein Element waren ca. 7 Stunden. "
Warum dauert das denn so lange ?? in der zeit mache ich ja 3 Wade fertig ?
"ist ne Energiesparleuchte drin... "
Die brauchst du dann aber auch , um die verbrachte Energie wieder gut zu machen spinning smiley sticking its tongue out
Lupf mal die Dateien raus, oder zumindest die Quelle.
Hat aber was, das Lämpchen winking smiley
Mfg
Wolfgang
Elk
14. September 2011 19:02
Wolfgang,
ich hab's in PLA-Silber gedruckt - das lasse ich noch langsamer laufen als ich die Kiste sonst schon laufen hab. Lohnt sich aber smiling smiley hatte bei den 9 Segmenten keinen einzigen Abbruch oder Unterbruch.
Meine Maschine läuft ja allgemein nicht sehr schnell, da ich durch langsameres laufen lassen die Probleme mit dem Stehenbleiben der Maschine in den Griff bekommen habe.
Dateien stelle ich demnächst auf Thingiverse, dann kann sich da jeder der möchte mal dran versuchen winking smiley Werde dann den Link auch noch hier posten.
Freut mich, dass sie Dir gefällt smiling smiley
Gruss
Sebastian
15. September 2011 00:52
7 Std finde ich jetzt nicht so schlimm, aber das Du in der Zeit 3 Wade druckst..... das wurmt! Habe deinen motivizierten Greg gestern gedruckt, Druckzeit: 5Std. nur für das Hauptteil und den Idler.sad smiley
Elk
18. September 2011 12:17
Hallo Zusammen smiling smiley
So, nun isses so weit - die ersten paar Drucke mit der neuen 0.35er Düse sind fertig! JUHUUU!
Hier mal ein erstes Vergleichsbild - die schwarzen Teile wurden mit 0.35mm gedruckt, die weissen mit 0.50mm. Die Schichtstärke habe ich für die 0.35mm Düse von 0.30 auf 0.25mm reduziert (nachdem Versuche mit 0.20mm vorerst gescheitert waren... da werde ich mich ev. später nochmal mit weniger Material dranwagen). Die Teile wurden nicht nachgearbeitet - heisst sie kommen so direkt von der Maschine. Es scheint so, als dass die feinere Düse einiges ausmacht - die 45° Fase an den Enden der Rohrteile ist bei den schwarzen Teilen schon erkennbar, während es bei den weissen Teilen eher eine Rundung ist. Unten noch die Details zum STL File, wo man auch die (recht kleinen) Abmessungen von den Teilen erkennen kann.
Mehr Bildmaterial in Kürze smiling smiley
Gruss Sebastian
Öffnen | Download - buchsen.jpg (109.7 KB)
Öffnen | Download - Bildschirmfoto 2011-09-18 um 18.11.24.png (81 KB)
18. September 2011 13:58
Ist das PLA oder ABS ?
Das geht noch viel feiner... Du mußt nur das mit dem Überhitzen in den Griff bekommen bei so kleinen und feinen Teilen.. Dann kannst du die Rillen fast nur noch mit der Lupe sehen. Kostet natürlich jede Menge Zeit.
Mfg
Wolfgang
Elk
18. September 2011 14:04
Alle Teile sind aus ABS.
Ich denke, es liegt auch noch an der Materialmenge - ich muss noch was zurückfahren - die Düse hat noch ordentlich in den Teilen "gewühlt". Aber wie gesagt - das ist erst der zweite erfolgreiche Druck überhaupt mit der kleineren Düse (nachdem ich ein zwei Fehlversuche schon nach wenigen Minuten abgebrochen hatte...). Mal schauen, wie's mit dem Nächsten Druck wird - ich druck jetzt mal was grösseres (wo ich dann mit der Materialmenge noch was runterfahren will).
19. September 2011 07:09
Für den Anfang.... gut!
iRapid
19. September 2011 19:50
Schön lockt sie - und edel: Die Reprap Imperial Crown.
Und sie sucht ein würdig Haupt, das sie drucken und tragen kann.
Die Eintrittskarte in den Reprap Kaiserclub. smiling smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.09.11 19:57.
Öffnen | Download - reprapkaiserkrone.scad (1 KB)
20. September 2011 13:52
so sähe sie aus
Öffnen | Download - reprapkaiserkrone.jpg (27 KB)
Elk
20. September 2011 14:28
@theodleif: hast du auch ein anderes Fileformat? Ich kann leider SCAD nicht öffnen... kannst du ein STL uploaden? dann wage ich mich da vielleicht mal ran winking smiley
20. September 2011 14:48
Oder auch so, wenn mein Extruder nicht kurz vor Schluss "Karies" bekommen hätte spinning smiley sticking its tongue out
Achja....[www.openscad.org]
damit bekommst du sowas auf
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.09.11 14:57.
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - detlef-krone.jpg (359.3 KB)
20. September 2011 14:55
hättest ihm nur jeden abend die zähne geputzt, wär das nicht passiert tongue sticking out smiley
grüße
Bernhard
[www.thingiverse.com]
[www.flickr.com]
20. September 2011 15:00
Ich glaub wenn du soviel "beißen" müßtest wie der... eye rolling smiley
Mfg
Wolfgang
20. September 2011 16:13
Mir ist heute der Motor vom x-Schlitten verreckt - Lagerschaden sad smiley
Das ist jetzt schon der 2. Motor der Charge, die ich von mendel-parts bekam, der mir wegen Lagerschadens ausfällt, ohne viel gelaufen zu haben. Die von reprapsource halten weit besser.
@elk: Brauchst Du immer noch das STL?
@Wolfgang: Mit dem Heringbone wär' Dir das nicht passiert smiling smiley
20. September 2011 16:30
Ach, das glaubst du doch selber nicht... die Fishgräten halten auch nicht ewig... wenn ich bedenke wie lange das Zahnrad schon gehalten hat...ich glaub 2 Monate Dauerbetrieb... das hat richtig lange durch gehalten. Ich muß meinen Wade endlich mal auf Zahnriemen umbauen... Riemen und Räder hab ich schon hier liegen... ich müßte den nur endlich mal vom Korpus her länger machen, damit die passen... bei der Belastung hält kein Kunststoffzahnrad auf dauer.
Aber so schwierig ist deine Krone nicht, weil die oben schön breit ist, und die Freiräume keinen Support benötigen. Die lässt sich gut machen, das Enkelchen wird sich (auch über die leicht beschädigte Krone ) freuen smiling smiley
Mfg
Wolfgang
20. September 2011 16:45
Das ist Glücksache... ich geh davon aus das die aus der selben (China)quelle kommen. Hat aber bestimmt nichts mit mendel-parts zu tun. Der macht die ja nicht selber... nur wenn er sich beim Umtausch anstellt... dann ...
aber so.. das hätte dir auch passieren können (nur hättest du wahrscheinlich mehr für die Motoren bezahlen müssen wenn du die einzeln bestellt hättest)
Wundert mich nur, da ich die Motoren auch gekauft hatte, (das sind doch die mit den Achsen auf beiden Seiten ?) und ich hab noch keine Ausfälle. Aber ich hab die auch nur im "Experimentier-Prusa". Der läuft nicht so extrem wie die anderen Maschinen. Das ist alles Zapp...
Aber wir fallen aus dem Thema.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.09.11 16:49.
Mfg
Wolfgang
Elk
21. September 2011 05:19
@theodleif: Ja stell mal rein smiling smiley
Mal sehen ob ich das ohne Karies schaffe smiling smiley soviele Stunden wie dem Wolfgang sein Extruder aufm Buckel hat, haben meine drei alle zusammen noch net winking smiley
21. September 2011 08:04
Ein netter Trick, den ich von meinem Mitbewohner habe, ist die Kugellager der Motoren auszubauen und mal ne Nacht in Motoröl einlegen.
Meine gingen aus frisch aus dem Paket auch etwas schwer, schienen wohl nicht ganz optimal gelagert worden zu sein, einmal die Lager ein bisschen in 10W-40 gebadet und sie laufen wieder super.
Und die Lager zu tauschen ist normalerweise ja auch nicht schwer.
There are only 10 types of people in the world —
those who understand binary, and those who don't.
GSG-Elektronik
21. September 2011 08:19
Bei Kugellagern mit beidseitigen Dichtkappen ist das normal. Es dauert einige Zeit (Umdrehungen), bis sich das Fett darin so verteilt hat, dass die Kugeln halbwegs frei sind.
Ob es nun eine gute Idee ist, das Fett auszuwaschen, weiss ich nicht. Eine Lebensdauerschmierung ist das dann jedenfalls nicht mehr.
21. September 2011 08:31
Da die Chinesen ja anscheinend eher Kiesel als Kugeln in ihre Lager packen macht da die Art der Schmierung auch nichtmehr so viel aus, ich würde wohl dazu tendieren die Lager gegen ordentliche von SKF auszutauschen, dann kann man sicher sein das sowas nichtmehr passiert. Und bei solch teuren Lagern würde ich auch nichtmehr die Schmierung auswaschen. das war eher ein Tip wenn die billigen mal aufgeben, weil bei denen auch gerne mal das Fett verharzt.
GSG-Elektronik
21. September 2011 15:56
Hier ist das stl.
Öffnen | Download - reprapkaiserkrone.stl (136 KB)
21. September 2011 16:16
Geht aber auch ohne Karies winking smiley
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - detlef-krone.jpg (428.7 KB)
Anonymous User
21. September 2011 17:25
hallo wolfgang,
da du bekannterweise ja keine gegenstände druckst, die keine praktische funktion besitzen, sprich staubfänger, gehe ich mal davon aus, daß du die krone täglich trägst. wie fühlst du dich dabei? grinning smiley
krid
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.12.11 04:31.
21. September 2011 17:31
Ich hab ein Enkelchen, dem schenke ich dann den Stinkefinger oder wie ? spinning smiley sticking its tongue out
Die hat noch so ein Krönchen, damit flitzt die immer durch die Gegend winking smiley Aber das hat schon sehr gelitten... da kam diese ganz gelegen.
Ich brauch die nicht ... die hätte keinen Platz neben dem Heiligenschein grinning smiley
Mfg
Wolfgang
Anonymous User
21. September 2011 17:45
tarnkappe hätte ich dir ja noch abgenommen, aber heiligenschein ... never!
22. September 2011 03:20
@Wolfgang: Der Stinkefinger hast du aber mit support gedruckt, oder?
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
22. September 2011 03:43
Ja, das geht nicht ohne, sonst druckst du den Finger ins Leere.
Ich hab den auch zu grob gedruckt... hätte ich feiner machen sollen.
Als Handtuchaufhänger ist der Finger leider zu dünn smiling smiley
Mfg
Wolfgang
22. September 2011 03:55
Denn drucke es im zweifache große!
Bob Morrison
Elk
30. September 2011 16:53
Update: Meine "ScoopLamp" ist jetzt auf Thingiverse zu finden... für jeden der sich da dranwagen möchte smiling smiley
Scoop Lamp auf Thingiverse
30. September 2011 17:18
Warum bist du denn jetzt von den einzelnen Segmenten weg gegangen ?
Mfg
Wolfgang
