[Sammelbestellung] Wellen, Lager und Kleinteile für TantillusR
geschrieben von Oger
04. November 2018 03:41
Hallo,
um auch mal etwas an das Forum zurückzugeben, möchte ich - wenn Bedarf besteht - für den TantillusR eine Sammelbestellung für die Wellen (inkl. der Bohrungen), die Lager und einen Teil des Kleinmaterials organisieren.
An dieser Stelle herzlichen Dank an Lars und Manuel für das Designen und die aufwändige Doku des TantillusR!
Ich habe einige Metallfirmen angeschrieben, Willi Weber Erodiertechnik hat das beste Angebot abgegeben. (Vielen Dank an Alex für den Hinweis!) Die Erodierkosten liegen bei 10 € pro Welle für die ersten 3 Wellen, alle weiteren Wellen kosten 7 €. Zuzüglich Mehrwertsteuer und 2x Porto.
Die Wellen würde ich bei Smalltec bestellen, die 10 % Rabatt für Mitglieder der 3DDC habe ich angefragt. Mal sehen, ob ich die auch als Neuangemeldeter bekommen kann.
Bei den Wellen gibt es zwei Optionen: "Standard" und "Premium". Premium ist zusätzlich handgerichtet. Ich denke, dass die Standardvariante ausreicht, da der TantillusR relativ kurze Wellen hat. Schaut euch bitte die beiden Links an. Bestellen werde ich aufgrund der Staffelpreise nur eine Variante.
Premium:
Premiumwellen Smalltec
Edit: Es wird diese Variante der Wellen sein:
Standard:
Standardwellen Smalltec
Das Kleinmaterial werde ich zu 95 % über die in der BOM angegebenen Quellen beziehen. Die Sinterbuchsen würde ich bei Mädler einkaufen:
Sinterbronzelager
Bei den Linearlagern bin ich unschlüssig. Die Preisunterschiede zwischen Smalltec und Rayntec bei Ebay sind enorm. 4,34 € zu 1,30 €. Die Lager von Smalltec werden für ihre Qualität gelobt. Was meint ihr?
Rayntec:
Linearlager Rayntec
Smalltec:
Linearlager Smalltec
Ich habe mich an einer Preisaufstellung versucht (siehe Anhang), bitte nagelt mich nicht auf den Euro fest. Einen endgültigen Preis kann ich erst nennen, wenn ich weiß, wie viel ich denn wirklich bestellen muss. Das Porto der einzelnen Shops habe ich anteilig mit einberechnet. Ich selbst werde 2 Sätze Wellen und Material ordern. Zu den Kosten kommen dann jeweils noch Porto und Verpackung für den Versand zu euch hinzu.
Hinweise nehme ich natürlich gern entgegen. Es wäre super, wenn sich ein Wissender zu den Wellen und den Linearlagern äußern könnte.
So, jetzt aber: Wer hat denn Interesse an einem Satz Wellen (gebohrt / nicht gebohrt) und oder dem Kleinmaterial? Bitte die Liste fortführen.
Viele Grüße
Olaf
Oger: 2 x Wellensatz kpl. (gebohrt), 2 x Kleinmaterial
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.11.18 00:35.
Öffnen | Download - tantillus_order_v003.jpg (315.5 KB)
Re: [Sammelbestellung] Wellen, Lager und Kleinteile für TantillusR
04. November 2018 11:20
Also ich würde mich für folgendes interessieren (nur wenn genug zusammenkommt, sonst lohnt das net):
Alle Wellen (die musst du aber geölt und wenn möglich jede Welle duch ein Zewa getrennt verschicken sonst gibts Flugrost)
Sinterbronzelager
Zylinderstifte
Druckfedern
Magnete
Weiter machen Premiumwellen überhaupt keinen Sinn, selbst bei größeren Wellen nicht. Kannst direkt rausnehmen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.11.18 11:20.
04. November 2018 13:36
Ich würde nur die gebohrten Wellen nehmen. Den Rest habe ich bereits komplett.
04. November 2018 14:45
Ok, dann werden es die Standardwellen werden. In Küchenrolle verpacken hatte ich vor, danke für den Tipp mit dem Öl. Ich werden Ballistol verwenden.
Stand Sammelbestellung:
Oger:........................2 x Wellensatz kpl. (gebohrt), 2 x Kleinmaterial kpl.
Gummix:..................1 x Wellensatz kpl. (gebohrt), Sinterbronzelager, Zylinderstifte, Druckfedern, Magnete
Mr.Coffee89:............2 x Welle 220 mm (gebohrt)
Bitte die Liste fortführen. Also in eure Antwort hineinkopieren und euren Nick und die Sachen, die ihr haben möchtet, eintragen. Danke!
Viele Grüße
Olaf
04. November 2018 17:16
Du kannst die Küchenrolle auch einfach in Motoröl tauchen, ist günstiger.
05. November 2018 00:33
Naja, eine große Flasche Ballistol hab ich fürs Fechten schon da, Motoröl müsste ich erst kaufen. Mal gucken, wie viel ich brauchen werde.
thomas b. ............... 1 x Wellensatz kpl. (gebohrt)
05. November 2018 02:13
Ich schließe mich für einen kompletten Wellensatz inkl Bohrungen und Kleinteile an!
Zu den Wellen kann ich nichts sagen, ich käme aber an Misumi Lm8uu für 4,50 Brutto / Stück ran.
Bei Interesse bestell ich die gerne.
Royce.......................1x Wellensatz kpl. (gebohrt), 1x Kleinmaterial kpl. (Ohne Hallsensoren und Linearlager)
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.11.18 02:22.
05. November 2018 03:19
Erst einmal danke für deinen Einsatz!
Ich schließe mich der Bestellung doch glatt mal an, auch wenn ich noch nicht weiß, ob ich einen bauen werde smiling smiley
BastiPF:..................1 x Wellensatz kpl. (gebohrt), 1 x Kleinmaterial kpl.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.11.18 03:20.
05. November 2018 03:20
Ich würde mich für die gebohrten Wellen entscheiden. Den Rest hab ich hier schon zusammengebaut.
Danke Dir.
Einen Sparkcube 1.1XL für größere Objekte, einen Trinus3D im Gehäuse und einen Tantillus R im Bau und einen Qidi Tech Q1 Pro im Zulauf.
Sparkcube: Komplett auf 24V - DDP 8mm + 1,5mm Carbonplatte - RADDS 1.5 + Erweiterungsplatine + RAPS128 - Nema 17/1,7A 0,9 Grad - ind. Sensor für Z-Probe (kein ABL) - FTS - Titan Booster Hotend - Sparklab Extruder - Firmware Repetier mit @ Glatzemanns G33 - Repetier Server pro - Simplify3D
05. November 2018 04:26
Sehr schön, bei den Wellen ist die kritische Masse schon erreicht.
Oger:.......................2 x Wellensatz kpl. (gebohrt), 2 x Kleinmaterial kpl.
Gummix:.................1 x Wellensatz kpl. (gebohrt), Sinterbronzelager, Zylinderstifte, Druckfedern, Magnete
Mr.Coffee89:...........2 x Welle 220 mm (gebohrt)
thomas b. ...............1 x Wellensatz kpl. (gebohrt)
Royce......................1x Wellensatz kpl. (gebohrt), 1x Kleinmaterial kpl. (Ohne Hallsensoren und Linearlager)
Boui3D:...................2 x Welle 220 mm (gebohrt)
05. November 2018 04:27
Ohne drängeln zu wollen:
Hast du schon eine ungefähre Timeline für das Ganze?
Vielen Dank schon mal für deinen Einsatz!
05. November 2018 04:40
Ich würde gern dieses Wochenende die Bestellungen machen. Allerspätestens eine Woche später.
05. November 2018 06:51
Royce
Sind preislich etwas über den Lagern von Smalltec, welche ja sehr gut sein sollen. Wie es mit Qualitätsunterschieden ist, kann ich nicht sagen.
05. November 2018 07:01
Oger
Royce
Die Smalltec Lager kann ich nicht einschätzen. Aber die Qualität von Misumi sollte geläufig sein winking smiley
05. November 2018 10:48
Bevor du bestellt frag aber nochmal wer wirklich mitmachen will und was das jetzt tatsächlich kosten wird.
05. November 2018 11:41
So war der Plan.
05. November 2018 14:38
sechsteelement......1x Wellensatz kopl. (gebohrt), 1x Kleinmaterial kpl.
vielen Dank für die Sammelbestellung
06. November 2018 01:52
Sehr schön, damit ist auch für das Kleinmaterial die kritische Masse erreicht.
06. November 2018 14:05
gewo.......................1 x Wellensatz kpl. (gebohrt), Sinterbronzelager
Vielen Dank für die Sammelbestellung
06. November 2018 14:51
Schließe mich mal an,
Sesambrötchen......1x Wellensatz kpl. (gebohrt), 1x Kleinmaterial kpl.
Vielen Dank!
Gruß,
Bartek
_________________________________
Drucker:
P3Steel, Toolson mk2
Hexagon Delta
Tantillus R im Aufbau
07. November 2018 06:40
microfortnight:.........2 x Welle 220 mm (gebohrt)
Vielen Dank für die Sammelbestellung!
Best regards / Viele Grüße
Till
07. November 2018 13:06
Nomora1983:..........1x Wellensatz kpl. (gebohrt) 1x Kleinmaterial kpl.
Vielen Dank für die Aktion smiling smiley
Grüße
Benni
07. November 2018 16:33
Sehr schön, wir nähern uns den 12 Sets Wellen. Da greifen die nächsten Rabatte.
08. November 2018 10:08
Royce.....................1 x Wellensatz kpl. (gebohrt), 1x Kleinmaterial kpl. (Ohne Hallsensoren und Linearlager)
sechsteelement......1 x Wellensatz kpl. (gebohrt), 1x Kleinmaterial kpl.
Sesambrötchen......1 x Wellensatz kpl. (gebohrt), 1x Kleinmaterial kpl.
Michael K................1x Wellensatz kpl. (gebohrt) 1x Kleinmaterial kpl.
Auch von mir vielen Dank für die Aktion.
Wärs evtl auch noch möglich die Angelschnur mit rein zu Packen? Da braucht jeder ja nur geschätzt nur max 2 von min 100m.
LG Micha
08. November 2018 10:47
Nun, ich hätte nicht gedacht, dass dafür Bedarf besteht. Es gibt doch überall Angelläden. Bei mir um die Ecke kostet eine 0,5er Dyneema-Schnur (42 kg) 19,95 € für 100 m. Wenn ihr wollt, lege ich jeweils 5 m für 1 € mit bei. Ja / nein?
Geplant hätte ich, die Wellen am Wochenende zu bestellen und das Kleinzeug eine Woche später. Solange wird es eh dauern, die Wellen hin und her zu schicken.
08. November 2018 11:09
An Deiner stelle würde ich das Geld vorher einkassieren. Wenn Du mir Betrag und Paypal per PM übermittelst, hast Du das Geld umgehend.
08. November 2018 12:20
Boui3D hat schon recht.
Momentan funktioniert außerdem auch die E-Mail-Benachrichtigung hier im Forum nicht.
Gut möglich, dass es 'ne Woche dauert, bis alle die Zahlungsinformationen in den PN gefunden haben eye rolling smiley
Ich würde vorschlagen, du schickst die Details so bald wie möglich raus...
Till
08. November 2018 12:53
Ach ja, da war ja noch was winking smiley
Also, der Materialpreis für einen kompletten Wellensatz mit anteilig Porto zu mir liegt bei 26,00 €. Nur die 2 x 220 mm Wellen liegen bei 6,10 € Material und anteilig Porto zu mir. Bei 30 zu erodierenden Wellen liegen die Kosten inkl. Mehrwertsteuer und 2x Porto bei 19,00 € für 2 Wellen. Wir haben die nächste Rabatthürde genommen, die nächste werden wir definitiv nicht erreichen, der Preis wird sich also bei ein paar mehr Wellen kaum noch ändern. Daher kann bis Sonntag bei den Wellen noch zugestiegen werden.
Ein kompletter, gebohrter Wellensatz (10 Wellen) sind also insgesamt 45,00 €.
Ein gebohrter Satz 2 x 220 mm sind 25,10 €.
Ich werde euch morgen PNs schreiben, mit den PayPal-Daten, dann könnt ihr über das Wochenende das Material für die Wellen bezahlen und ich bestelle diese dann am Montag. Das restliche Material werde ich erst nächste Woche neu kalkulieren, die Materialkosten dafür + das Porto zu euch dann, wird in einem zweiten Schritt vor Bestellung bezahlt. Entschuldigt die umständliche Herangehensweise, dies ist meine erste richtige Sammelbestellung.
Viele Grüße
Olaf
Edit: Oh, dass mit dem Nichtfunktionieren der Emailbenachrichtigungen hatte ich nicht auf dem Schirm. Danke für den Hinweis. Da wird es wohl nicht ganz so schnell gehen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.11.18 13:29.
08. November 2018 13:39
Habe noch Wellen über, daher brauche ich nur die gebohrten. Die anderen Flex ich einfach auf länge.
Gummix:..................2 x Welle 220 mm. (gebohrt), Sinterbronzelager, Zylinderstifte, Druckfedern, Magnete
08. November 2018 14:14
Oger
Die 5m nehm ich gern mit.
Knete kriegste sobald dein PN bei mir einflattert winking smiley
