Micha´s Resterampe
18. December 2018 20:26
Vielleicht kann ja der eine oder andere was davon brauchen Tausche auch gerne.
Industrie/Fahrzeug PC (Neu) DLT -V8310
Intel® Atom™ D 525 Dual Core 1,8MHz
10,4" Resistiv Touchscreen SVGA 800x600
2 Gb Ram
WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n;
Lan: 10/100/1000 Mbit
2 x Com Port
4 x USB 2.0 davon 1 x Service USB
1 x Sata Intern für SSD (Nicht belegt)
16 GB CF Fast Card (SYSTEM)
Gehäuse : IP-Schutzart: IP66
Spannungsversorgung 12-48V (ohne Netzteil)
Betriebssysteme:MS® WE8S, WE 8.1 Ind Pro, WES 2009, WinXP Pro, WES 7, Win 7 Prof, Linux (Win 7 Prof Vorinstalliert.)
Preis VB
Induktive Sensoren: (4 x NEU)
NPN 12-36V
Schaltabstand ca 5-6mm
9€ VB
Nema 17 (6 x Gebraucht)
MOONS
Typ 17HD0413-04
Baulänge 33mm Welle 5mm
Technische Daten nicht bekannt Anfrage beim Hersteller Läuft.
5,50€/Stk VB
Nema 23: (2 x Gebraucht)
ASTROSYN
TYP: 23LM-210-G3V
Welle: 6,3mm
8€/Stk VB
Pabst Lüfter 40 mm 24V ( 2 x Gebraucht)
4€/Stk VB
Linearlager MiSUMI LMU10 (4x Neu OVP)
4€ VB
Popolu DRV8825 ( 3 x Neu OVP incl Kühlkörper)
2,50€ VB
4-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.12.18 19:28.
VDX
Re: Micha´s Resterampe
19. December 2018 02:56
Hi Michael,
ich hätte Interesse an den beiden NEMA-23 und evtl. auch am Industrie-PC - was hast du da als "ungefähre" Preisvorstellung?
Viktor
19. December 2018 09:07
Hi Viktor,
Preislich, bin ich da echt am schwanken. Bin da echt günstig (Tausch) ran gekommen. Die sind sonnst echt extrem teuer.
Würde es gerne davon abhängig machen wer da kommt und was damit passieren soll.
Ein Neuer im Forum bekommt natürlich kein super Schnäppchen.
Bei einem interessanten Projekt welches hier im Forum veröffentlicht wird, bin ich auch gewillt im Preis nach unten zu gehen.
Hast übrigens PN.
@all habe übrigens noch einen zweiten von dem ich mich trennen würde.
Gruß Micha
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.12.18 19:36.
27. December 2018 14:21
Hallo,
sind die Treiber noch zu haben?
Gruß,
Andre
27. December 2018 17:55
Ja, alles bis auf die 23 Nemas und einen der Industrie Pc´s noch da.
Wenn Du alle 3 nimmst 7€ VB incl. Versand per Post oder 8€ VB als Päckchen DHL
rest bitte per PN
30. December 2018 15:02
Hi nochmal,
Andre hat sich nicht mehr gemeldet also die Treiber noch da.
Für den Industrie - PC gebe ich jetzt auch mal ein Preis raus. Da man man nach hinten umfällt, wenn man nach einem Preis im Internet sucht.
350€ VB mit Luft nach unten. Also einfach mal nachfragen.
Gruß Micha
05. January 2019 07:17
Hallo Michael,
würde die Nema 17 nehmen.
Frank
05. January 2019 11:11
Hi Frank,
hast PN.
Treiber sind übrigens weg.
@all bleiben noch:
Nema 17 MOONS 17HD0413-04 6x Reserviert sind jetzt auch Weg
Industrie PC = NEU 300€ VB
Induktive Sensoren: (4 x NEU) = 9€ VB
Pabst Lüfter 40 mm 24V ( 2 x Gebraucht) 4€/Stk VB
MISUMI LMU10 (4 x Neu OVP) 4€/Stk VB
Gruß Micha
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.01.19 11:16.
08. January 2019 17:38
Ist zwar ein wenig Offtropic, aber vielleicht will ja der ein oder andere, etwas verstellbar am Drucker oder CNC anbringen (Display,Cam).
Hab noch etliche neuwertige RAM Halterungen B-Kugel (0,5-2Kg belastbar) aus pulverbeschichtetes Aluminum rum fliegen.
Biete sie erstmal Euch an, bevor sie in der Bucht Landen.
1 RAM Halterung SET aus 2x Basisplatte und 1x Verbindungsarm ca 130mm länge; pulverbeschichtetes Aluminum; belastbar je nach Anwendungsfall bzw Härte der Erschütterungen (0,5Kg=Stapler, 1Kg =Auto,Boot, 2Kg = nur leichte Erschütterungen)
bestehend aus:
1 x RAM-B-202U Basisplatte rund (AMPS)
1 x RAM-B-238U Diamond-Basisplatte (Trapez)
1 x RAM-B-201U Verbindungsarm mittel - ca. 90 mm lang
Solange Ich genug Basisplatten da habe könnt Ihr wählen welche Kombi. Neupreis ca 45€ für Euch 15 € VHBincl. Versand.
Technische zeichnungen findet Ihr Hier
Produktvidios Hier
2 x 3m Leitungen O550P-4G1; Line; Cu; H05BQ-F; 4x1mm2; orange; PUR; 300/500V (Hochabriebsfeste scherfeste Baustellenleitung) mit Feritkern = 3€/Stk VHB
Notausschalter ABB Type C 300V/5A (Öffner) (Neu) 7€ VHB
12,50€ (aus Sammelabwicklung P3 Steel Y Schlitten Alu) in der Dibond -Version nochmal einiges leichter als Alu der Drucker für den er gedacht war muss leider für was neues weichen)
Sonnst Noch zu haben:
Industrie PC IP66 = NEU 300€ VHB
Induktive Sensoren: (4 x NEU) = 9€ VB 7€/Stk. VHB
Pabst Lüfter 40 mm 24V ( 2 x Gebraucht) 3€/Stk VHB
Hochtemperatur-Silikonkleber Momenteve RTV159 Red 1K (82.8ml)- bis 260°C kurzzeitig bis zu 315°C 5€ incl. Versand (aus dem anderen Beitrag)
Gruß Micha
6-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.01.19 08:44.
10. January 2019 06:07
Hallo Micha,
die Nema sind eben angekommen. Alles perfekt!
Vielen Dank
Frank
14. January 2019 03:01
Die RAM Halter sind gut angekommen
Danke
Peter
16. January 2019 09:00
hab nochmal ein paar RAM Mounts bekommen.
die oben genannten
und noch 2 Satz von den noch um einiges kräftigeren mit C Ball bis zu 4,5 Kg belastbar je
1 x Verbindungs Arm mittel RAM 201U
2 x Grundplatte RAM 202U
Gesamtlänge ca. 19cm
je 30€ VHB incl. Versand Ladenpreis ca. 80 bis 120€
Der Rest aus meiner letzten gesamt Auflistung ist auch weiterhin vorhanden
Gruß Micha
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.01.19 09:33.
30. January 2019 12:47
du hast post
30. January 2019 14:32
Fliege
du hast post
Du auch smileys with beer.
30. January 2019 19:09
Der Y schlitten für den P3 ist übrigens Verkauft.
Wer noch Druckluftkupplungen usw. braucht. kann mal bei den E-Bay Kleinanzeigen vorbeischauen.
Falls Ihr euch dort Meldet aber sagen, das Ihr von RepRap kommt, dann bekommt Ihr Sonderpreise.hot smiley
Hier per PN Geht natürlich auch. Will jetzt nicht alle Bilder Posten aber sind 2 Fette Wurth Koffer mit 4 solchen Einlagen Voll. dürfte fast alles dabei sein bis auf Winkel und T-Stücke vieleicht.
Gruß Micha
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.01.19 20:32.
