Material
geschrieben von VDX
VDX
Material
08. November 2011 07:44
... was für Material außer ABS und PLA wird noch verwendet?
Viktor
Soft PLA
28. January 2012 16:23
Hi zusammen,
teste gerade Soft-PLA, hier der erste Stau:
(Soft PLA 190°C [www.orbi-tech.com])
Ideen?
Gruß, Marcus
Re: Soft PLA
28. January 2012 17:26
Ideen? Den Extruder aus den Anfangszeiten, der Längs zur Schraube zog!
ThermoplastExtruder
Re: Soft PLA
29. January 2012 06:08
Das softe Material kannst du nicht mit Gewalt n den Extruder quetschen... das mußt du ganz langsam schieben . Das hab ich auch hier, mehr wie 12-15mm/s geht mit dem Zeug nicht....
Das ist ein Sauzeug tongue sticking out smiley. Das ist wie Gummi. Das hab ich vor nem Jahr hier mal dokumentiert. Das kann man drucken, aber nur ganz langsam.
Mfg
Wolfgang
Re: Soft PLA
29. January 2012 07:00
Das Filament wird an der 'Förderschraube' zu weich, bekommt keinen Grip mehr und reißt in der Düse ab.
Spontan - würde ich erstmal einen Ventilator zur Kühlung montieren...
Gruß, Marcus
Re: Soft PLA
29. January 2012 07:03
versuch den isolator viel näher an die förderschraube ran zu führen... das zeug kannst du nciht wie abs und pla einfach freischwebend vor drücken.. das knickt immer weg.. hab auch n bisl was von hier aber immer das selbe problem...
ne gröbere filamentschraube könte auch helfen.. und dann laaaangsam fahren..
grüße
Bernhard
[www.thingiverse.com]
[www.flickr.com]
Re: Soft PLA
29. January 2012 07:30
[forums.reprap.org]
da hatte ich das weiche Material mal zwischen, leider sind die Bilder in den Posts alle nicht sichtbar, aber in den Anhängen sind sie noch.
Mfg
Wolfgang
Re: Material
03. February 2012 12:16
Hallo Leute,
is das Material von generell weicher? Also ich mein auch im kalten Zustand?
Lasst uns Kuscheltiere drucken.. jeah >grinning smiley<
Re: Material
03. February 2012 18:37
theMike Wrote:
> Hallo Leute,
Ich leg' das Material mal für ein paar Stunden in den Kühlschrank
und mache es mir derweil ein meinem Webstuhl gemütlich - der ist auch weich und kuschelig .~)
Das Material hat 'Gummi-Charakter' - vielleicht bist Du anstatt mit Tieren besser mit Puppen bedient? ^^
Re: Material
04. February 2012 02:01
Hallo Fim,
die Frage hatte durchaus einen ernsten Charakter.
Lass es mich anders formulieren: Welchen Shore A Wert hat das Material bei 20°C
Danke
Mike
Re: Material
04. February 2012 04:09
ich schmeiß mal ein stück in die gefriertruhe... erinner mich bitte heute nachmittag wer mal nachzusehen....
grüße
Bernhard
[www.flickr.com]
Re: Material
04. February 2012 06:20
theMike Wrote:
> Hallo Fim,
Das ist doch eine konkrete Frage,
ob "Soft PLA" generell weicher ist,
war keine ernstzunehmende Frage. >grinning smiley<
Gruß, Marcus
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.02.12 06:22.
Re: Material
04. February 2012 08:49
Das ist wirklich wie Gummi... da kann man nen Knoten rein machen, wenn man den wieder löst sieht man nix mehr.
Da hab ich nen Stopfen für den Abfluss vom Waschbecken und Gummifüße draus gemacht.
Hartgummi eben.
Könne man auch für Scharniere nehmen, wenn man es dünn druckt.
Aber sehr schwer zu drucken, weil die Filamentschraube das nicht richtig greifen kann... das muss man ganz langsam drucken.
Mfg
Wolfgang
Re: Material
04. February 2012 14:57
Wolfi danke! - des wollt ich wissen
Re: Material
06. February 2012 16:08
Mit nen funktionierenden Granulatextruder sollte smiling bouncing smiley soft-PLA kein problem sein, könnte ich mir vorstellen!
Elk
Re: Material
07. June 2012 07:50
Hallo Zusammen,
Habe damit schon einiges gemacht - das geht bei mir mit bis zu ca 25mm/s (X/Y geschwindigkeit - der Extruder läuft natürlich viel langsamer!). Ich habe aber eine modifizierte Transportschraube verwendet.. mehr dazu hier.
Das geht sogar mit meinen 0.35mm extruder-Düsen. Aber über 25mm/s konnte ich auch nicht fahren. Dauert dann halt... aber das Resultat ist echt witzig smiling smiley
Gruss
Sebastian
